wenn ich via Port 8084 (webphone) auf FHEM zugreife, funktionieren folgende Befehle nicht:
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix darksmallscreen (siehe antwort #3)
attr WEBphone menuEntries restart,cmd=shutdown+restart,update,cmd=update,updatecheck,cmd=update+check,reread,cmd=reread,info,cmd=fheminfo,backup,cmd=backup
Die Befehle werden zwar mit dem Räumen etc. angezeigt, jedoch passiert beim auswählen nichts.
Ist das ein Fehler, oder mache ich was falsch ?
				Der Log sagt folgendes:
2015.08.18 18:53:59 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.22:49802 GET /cmd=shutdown+restart
2015.08.18 18:53:59 4: WEBphone: redirecting /cmd=shutdown+restart to /fhem
2015.08.18 18:53:59 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.22:49802 GET /fhem
2015.08.18 18:53:59 4: 21121:FHEMWEB:192.168.1.22:49802: /fhem / RL:5117 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
doch passieren tut nichts ..
				Wenn ich deine Code ausprobiere kommt nach Klick auf updatecheck
ZitatList of new / modified files since last update:
UPD ./CHANGED
UPD FHEM/00_THZ.pm
UPD FHEM/70_VolumeLink.pm
UPD docs/commandref_frame.html
New entries in the CHANGED file:
  - added:   70_VolumeLink.pm: New module to link the volume-level and mute-state
               from a physical-device (e.g. a TV) with a fhem-device (e.g.
               a SONOS-Playbar or an AVR).
d.h. bei mir klappt es.
Edith: Und nach Klick auf info:
ZitatFhem info:
  Release  : 5.6
  OS       : linux
  Arch     : arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
  Perl     : v5.14.2
  uniqueID : d9e324138ad9e957076581a63ddf9856
  upTime   : 22:54:39
Defined modules:
  FB_CALLMONITOR : 1
  FHEM2FHEM      : 1
  FHEMWEB        : 3
  FileLog        : 1
  SONOS          : 1
  SONOSPLAYER    : 6
  SWAP           : 4
  autocreate     : 1
  dummy          : 3
  eventTypes     : 1
  notify         : 10
  panStamp       : 1
  readingsGroup  : 21
  remotecontrol  : 5
  telnet         : 1
  weblink        : 6
Defined models per module:
  SONOSPLAYER    : Sonos_S1,Sonos_S3,Sonos_ZB100
Transmitting this information during an update: no
You can change this via the global attribute sendStatistics
				@Puschel74
auch mit diesem Style:
				Nein - dann nicht mehr.
Du hast den Style aber in deinem ersten Beitrag nicht angegeben.
Mit Style dark geht es.
				Danke für die Mühe..
Auch hier die Frage, kann das jemand nach "Frontends" verschieben ?
				Ja- du selbst.
So wie franky08 schon im anderen Beitrag erwähnt hat.
				Zitat von: Puschel74 am 18 August 2015, 19:20:04
Ja- du selbst.
Du hast ja so Recht, und wie so oft, wer lesen kann ist im Vorteil - DANKE  :)
Nicht zwangsläufig aber das gehört hier nicht her  :P
				Habe mal ein wenig rum experiemtíert...
So funktionierts auch mit Style darksmallscreen:
attr WEBphone menuEntries restart,http://192.168.1.100:8084/fhem?cmd=shutdown+restart,update,http://192.168.1.100:8084/fhem?cmd=update,updatecheck,http://192.168.1.100:8084/fhem?cmd=update+check,reread,http://192.168.1.100:8084/fhem?cmd=reread,info,http://192.168.1.100:8084/fhem?cmd=fheminfo,backup,http://192.168.1.100:8084/fhem?cmd=backup
Ich finde es ist trotzdem ein Fehler, da es ja styleabhängig ist.
