FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Para am 22 August 2015, 10:42:50
Titel: Bewegungsmelder FGMS-001 in FHEM
Beitrag von: Para am 22 August 2015, 10:42:50
ich interessiere mich schon länger für das Thema Hausautomation und habe gerade angefangen die ersten Schritte zu gehen.
Ich starte mit einem Raspberry Pi 2 und einem Z-Wave ZME_UZB1 USB Stick.
Als Aktor habe ich einen Zwischenstecker FIB_FGWPF-101, der sich direkt im FHEM hat anlernen lassen und sich wunderbar steuern lässt.
Als Sensor habe ich mir einen Bewegungsmelder FGMS-001 angeschafft. Diesen bekomme ich allerdings nicht in FHEM.
Der USB Controller ist auf autocreate und hat den Aktor durch 3x Drücken der Taste am Aktor gefunden. Beim Motion Sensor funktioniert dies aber nicht.
Habe ich da etwas falsch gemacht bzw. was muss ich tun damit ich auch den Sensor in FHEM verwalten kann?
Gruss,
Christian
Titel: Antw:Bewegungsmelder FGMS-001 in FHEM
Beitrag von: krikan am 22 August 2015, 10:51:45
Der FGMS-001 wird auch durch (schnelles) 3x Klicken inkludiert.
ZWdongle hast Du per  "set <ZWDongle> addNode on" vorher in Inklusionsmodus gebracht?
Was sagt das Log?
Gruß, Christian
Beitrag von: Para am 22 August 2015, 11:03:26
Danke für den Hinweis. Ich hatte mich beim Setzen von addNode verschrieben und es nicht gemerkt.
Peinlich, aber vielen Dank.
Gruss,
Christian
Beitrag von: krikan am 22 August 2015, 11:08:17
Gruss,
Christian
Kommt vor.  :)
Mache das am Besten direkt über die Auswahlfelder in der Detailansicht von <zwdongle>, dann passiert das nicht.
