habe vor das MAX System zu nutzen ohne den Cube.
Das ganze mit Fhem auswerten und steuern.
Habe sonst immer die Nano Clones aus China.
Extra nen besseren bestellt sihe Bild.
Funkmodul siehe Bild.
Alles nach dem eigenbauCul FhemWiki zusammengebaut wie dort wunderbar beschrieben.
Hab mir das FhemWiki mit dem eigenbauCul sehr oft durchgelesen!
Bei der Eingabe make kommt dann ein Fehler (siehe Bild)
Habe dann mal die Hex-Datei die in dem Ordner schon drin war geflasht.
Der NanoCul ist jetzt im 433MHZ Betrieb.(denke das die fertige Hex-Datei wohl dafür war)
Ich möchte ihn nur für 868MHZ verwenden, und nur für das Max System.
Hat jemand eine Idee warum das alles so ist??
Der Fehler beim make liegt wahrscheinlich an fehlenden Berechtigungen.
Der Benutzer mit du angemeldet bist muss Schreibberechtigung in dem Verzeichnis haben.
Hallo, ja du hattest recht.
Lag daran das ich nicht als root war. Mann o Mann :o ::) ;D
Ab und zu steht man halt aufm Schlauch ;D
Hat jetzt wunderbar funktioniert. Danke dir. ;)
