kennt jemand die Möglichkeit den Dimmer auf pct 50 zu stellen?
Sprich, das er immer auf 50% steht.
Soc
set dimmer pct 50
durch welchen trigger? schaue dir die Register an
Mit dem set geht das zwar, aber nach dem ausschalten und wieder anschalten steht er wieder auf 100.
Ich müsste in der device den default anpassen.
Die Frage ist bloss wie.
da die Zentrale alles kann und du die Kommandos schicken kannst gibt es hier keinen default. schicke einfach ein pct 50.
macht dir ein kommando dafür.
oder programiere es in den peers und schalte nicht on sondern nutze ein press.
Es wird nicht damit gerechnet, dass jemand der die Zentrale bedient ein pct50 nicht versteht
Schau dir mal die Register an und setze dort den max. Wert für on auf 50%. Bei meinen Homematic Dimmern habe ich alles auf max. 90% gesetzt.
Könntest Du mir bitte den dazugehörigen Command nennen?!
Ich finde momentan nicht das richtige reading.
Readings:
2015-08-30 11:01:56 CommandAccepted yes
2015-08-16 16:31:16 R-loadAppearBehav off
2015-08-16 16:31:16 R-loadErrCalib 1
2015-08-16 16:31:16 R-logicCombination or
2015-08-16 16:31:16 R-powerUpAction off
2015-08-15 15:11:52 R-statusInfoMinDly 2 s
2015-08-15 15:11:52 R-statusInfoRandom 1 s
2015-08-16 16:31:16 R-transmitTryMax 6
2015-08-16 17:50:11 RegL_01: 12:01 30:06 31:00 56:00 57:24 59:01 00:00
2015-08-30 11:01:56 deviceMsg off (to HMLAN1)
2015-08-30 11:01:56 dim stop:off
2015-08-30 11:01:56 level 0
2015-08-18 19:55:33 levelMissed desired:100
2015-08-30 11:01:56 overheat off
2015-08-30 11:01:56 overload off
2015-08-30 11:01:56 pct 0
2015-08-30 10:58:50 phyLevel 100
2015-08-30 11:01:56 recentStateType ack
2015-08-30 11:01:56 reduced off
2015-08-30 11:01:56 state chn:off phys:100
2015-08-30 11:01:56 timedOn off
Danke.
der maxlevel ist einstellbar je peer des dimmer.
die Zentrale ist kein peer. Somit kenne ich keine Einstellung, mit der es zu lösen ist. Die Zentrale kann eben doch. Für alle peer kann man es einstellen mit
set <dimmer> regSet shOnLevel 50 <peer>
set <dimmer> regSet lgOnLevel 50 <peer>
undsiehe dir unbedingt die Register an, wie sie funktionieren, welche es gibt und wie dusie sehen kannst
get regList
hm Register
alles in der Doku
