Ich habe gerade ein Update von FHEM gemacht und es startet nicht mehr.
Es erscheint die Meldung:
Can't use string ("HTTP Error Code 4") as a HASH ref while "strict refs" in use at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 174.
Wenn ich die Datei 30_HUEBridge.pm umbenenne, dann startet FHEM wieder. Kann mir jemand sagen, wie sich das beheben lässt?
die meldung passt nicht zur zeile 174. kann es sein das beim update etwas schief gegangen ist?
bitte mach noch mal ein update auf das file. version 8979 ist aktuell.
wenn das nicht hilft zeig mal die zeile 174.
andre
Leider tritt der Fehler immer noch auf und FHEM startet nicht mehr, wenn das HUEBridge-Modul verwendet wird. Ich habe heute ein Update gemacht.
Fehlermeldung:
Can't use string ("HTTP Error Code 4") as a HASH ref while "strict refs" in use at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 175.
Zeile 175 von "30_HUEBridge.pm 8979 2015-07-15 19:30:30Z justme1968" lautet bei mir:
if( !defined($result->{'linkbutton'}) )
Ich komme da leider nicht weiter... Wer kann helfen?
