FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: superbert am 03 September 2015, 22:33:25
Titel: Tablet UI - Thermostat ohne hardware
Beitrag von: superbert am 03 September 2015, 22:33:25
Guten Abend,
Ich will gerne meine eigene Heizung Reglung basteln mit FHEM.
Tablet-UI hat eine sehr schöne Lösung; das Thermostat widget (siehe Beilage). Das Problem:
- Mann kan nur ein FHEM data-device benützen (so wie ein FHT)
- Ich messe die Ist-temperatur mit einem Wetter-sensor
- Ich will die Soll-temperatur benützen für meine eigene Lösung, also die Web-Oberflache muss diesen wert irgendwo nach FHEM übertragen
- Der Wetter-Sensor hat natürlich keine schreib-bare Readings...
Ist das möglich ohne ein eigenes Modul zu schreiben?
Danke!
Titel: Antw:Tablet UI - Thermostat ohne hardware
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 04 September 2015, 06:09:02
Dafür braucht es kein Modul - aber schon einige Dutzend Zeilen Perl-Code, den man idealerweise in einem eigenen Unterprogramm platziert.
Es wäre vielleicht sinnvoll gewesen, erst einmal ein paar Monate erfahrung mit FHEM zu sammeln, bevor man sich als "Developer" registrieren lässt...
pah
Beitrag von: superbert am 04 September 2015, 07:28:09
Danke für ihre freundliche Hilfe Herr Professor...  :-X
Also Ich werde mal sehen ob Ich einfach eine schreibbare "Reading" in ein bestehendes Modul kan basteln (für eigenes gebrauch natürlich)
Liebe Grüsse.
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 04 September 2015, 08:53:07
Nein, so etwas sollte nach 99_myUtils.pm - sonst ist es beim nächsten Update wieder weg... ::) ::)
pah
