ist es möglich das wenn ich mit dem Dimmer ca 50 % eingestellt habe und dann das Licht am Schalter aus mache, das es dann beim Einschalten wieder bei 50 % steht und nicht bei 100%.
Bzw. wenn ich es bei 30% ausschalte sollte es auch beim einschalten wieder bei 30% stehen.
Welches Register muss ich ändern oder ist es nicht machbar ?
Gruß Josty
shOnLevel bzw lgOnLevel bei der Verknüpfung der internen Tasten (self02 bzw. self01) auf oldLevel setzen.
set Dimmer regSet intKeyVisib visib
set Dimmer getConfig
set Dimmer regSet shOnLevel oldLevel self01
Edit: Der normale Unterputzdimmer hat ja nur eine Taste, also muss man für self02 nichts setzen...
Michael
Hallo
hab ich versucht geht aber nicht wenn ich mit einem Kurzen tastendruck einschalte geht er immer auf 100% egal wie ich aus gemacht habe.
meine Readings sehen so aus:
Gruß Josty
bin jetzt unterwegs, aber gab es dafür nicht den Level 101% also so
set Dimmer regSet shOnLevel 101 self01
Hallo
mit 101 meckert er rum mit value:101 out of range 0 to 100.5 for Reg "shOnLevel"
EDIT: aber mit
Zitatset Dimmer regSet shOnLevel 100.5 self01
geht es.
Es sollte mal jemand ändern in der Reglist dort steht nämlich "oldLevel"
Gruß Josty
Zitatmit 101 meckert er rum.
ist ja auch 100.5
Hallo Frank,
ja Danke da hast du schneller geantwortet wie ich getestet :-)
Gruß Josty
huh, strange. Laut HMConfig.pm wird oldLevel in 100.5 übersetzt:
OnLevel =>{a=> 17.0,s=>1.0,l=>3,min=>0 ,max=>100.5 ,c=>'' ,f=>2 ,u=>'%' ,d=>1,t=>"PowerLevel on" ,lit=>{oldLevel=>100.5}},
Ich hab vor ein paar Monaten oldLevel genommen und da hatte es funktioniert.
Aber wenns jetzt geht, ist ja alles gut :-)
Michael
