hallo, moinsen
erstmal fettes lob an der geilen community hier im forum !!!! was ich schon alles gefunden habe....kaum zu glauben
ich bin noch nicht so fit mit fhem unterwegs :(
mein frage , wie kann ich am besten einen aktor (zb. funksteckdose ) auslösen, wenn 2 dummys den status off haben.
mfg michael
Wie so oft könnte "structure" hier eine passende Lösung ermöglichen.
danke für die info, komme ich leider noch nicht drauf klar...bin wohl zu neu
Schau dir mal DOIF an, damit müsstest du es hinbekommen ;)
http://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF
das habe ich gleich hinbekommen vielen dank.. bin halt noch sehr neu
define testlicht DOIF ([HerdLicht_Sw] eq "on" and [KUGeraete] eq "on") (set Schrank on)
wenn ich jetzt das herdlicht und die küchengeräte einschalte geht das licht am schrank auch an.
muss jetzt sehen wie ich weiter komme, wie ich mir daraus was baue..
ziel ist es...das wenn meine frau und ich das haus verlassen, die heizung zb auf 17 grad und alle lampen ausgeschaltet werden. aber nur wenn beide in meiner presence config ansent sind...
und sowie jemand wieder @home ist die heizung wieder hoch stellt..
gruss michael
