[verschoben von http://forum.fhem.de/index.php/topic,26427.msg194066.html#msg194066]
habe das gleiche Problem.
Habe einen "Müllkalender", der läuft Problemlos, mein Google Hauptkalender (ca.1,4MB) erzeugt für ca. 10min 99% last auf dem RPI1.
Hat jemand eine Lösung für das Problem?
Thomas
Erst die Diagnose, dann die Medizin.
Bitte aussagekräftiges Log mit verbose 5 zum Verabeitungsvorgang während eines Kalender-Update posten (private Informationen löschen).
Hast Du Serientermine, die lange in der Vergangenheit beginnen?
Boris
aus dem Log ist leider nicht viel zu ersehen. Die ganzen Termineinträge werden innerhalb von Sekunden abgearbeitet.
Der große Zeitversatz ist zwischen Zeile 6+7, dort liegen 24Minuten zwischen den beiden Log-Einträgen.
2015.09.08 15:39:31 5: Notify loop for MeinWetter.heute.max 16
2015.09.08 15:39:34 4: Calendar Kalender_Thomas: Wakeup
2015.09.08 15:39:34 4: Calendar Kalender_Thomas: Updating...
2015.09.08 15:39:34 4: HttpUtils url=<hidden>
2015.09.08 15:39:43 4: <hidden>: HTTP response code 200
2015.09.08 15:39:43 4: HttpUtils <hidden>: Got data, length: 1521532
2015.09.08 16:03:13 5: Next time of xxxxx is: start 17.08.2015 19:00:00, end 17.08.2015 22:00:00
2015.09.08 16:03:13 5: Next time of xxxxx is: start 24.08.2015 19:00:00, end 24.08.2015 22:00:00
2015.09.08 16:03:13 5: Next time of xxxxx is: start 31.08.2015 19:00:00, end 31.08.2015 22:00:00
.... ganz viele Termineinträge ....
2015.09.08 16:03:19 5: Next time of xxxxx is: start 23.04.2012 19:00:00, end 23.04.2012 20:30:00
2015.09.08 16:03:19 5: Next time of xxxxx is: start 30.04.2012 19:00:00, end 30.04.2012 20:30:00
2015.09.08 16:03:25 5: Triggering Kalender_Thomas (7 changes)
2015.09.08 16:03:25 5: Notify loop for Kalender_Thomas calname: xxxxx@googlemail.com
2015.09.08 16:03:25 4: Calendar Kalender_Thomas: Checking times...
2015.09.08 16:03:26 5: Triggering Kalender_Thomas (10 changes)
2015.09.08 16:03:26 5: Notify loop for Kalender_Thomas lastCheck: 2015-09-08 15:39:34
Serientermine habe ich 4-5 die wöchentlich statt finden und einige die halbjährlich/jährlich statt finden.
Die wöchentlichen habe ich so ca. vor 1 Jahr angelegt.
Thomas
OK, dass gibt einen Anhaltspunkt, wo die Zeit verbraucht wird.
Ich bin dabei, das Kalendermodul kräftig zu überarbeiten. Dabei werde ich mir anschauen, was ich tun kann.
Rückmeldung von mir dazu kann eine Weile dauern - bitte um Geduld.
Boris
Hallo Thomas,
derzeit ist ein neues Modul im Alpha-Test. Magst Du ausprobieren, ob die hohe Auslastung bei Dir damit noch auftritt? Dann siehe bitte hier:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,46609.0.html (http://forum.fhem.de/index.php/topic,46609.0.html)
Boris
