FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: m.weih am 06 September 2015, 16:58:44
Titel: Sensor-Aktor Kombination geht nicht
Beitrag von: m.weih am 06 September 2015, 16:58:44
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich bin noch recht neu, habe aber FHEM auf Raspi, ein Enocean-CUL mit angelerntem 4-Kanaltaster (EnO_switch) und eine Funksteckdose (F220), die eine Lampe "on" schaltet.
Der Befehl "define Schalter1Notify notify EnO_switch_0028B070 A0 set F220 on" tut aber nicht.
Was habe ich falsch gemacht
Titel: Antw:Sensor-Aktor Kombination geht nicht
Beitrag von: Puschel74 am 06 September 2015, 18:43:34
Du lieferst zu wenig Infos um dir helfen zu können.
In meinem angepinnten Beitrag (Bitte unbedingt vor Eurem ersten Post hier lesen.) steht was benötigt wird.
Beitrag von: krikan am 06 September 2015, 19:09:30
Der Regexp "EnO_switch_0028B070 A0" ist falsch. Das sollte auch im Log zu Infos führen.
Speziell  für EnOcean findest Du hier http://www.fhemwiki.de/wiki/EnOcean-PTM-210-Taster#Einsatzbeispiel Beispiele, aus denen Du erkennen kannst, was falsch ist.
Im Übrigen empfiehlt sich gerade am Anfang dieser Weg http://www.fhemwiki.de/wiki/Notify#Regexp_wizard_-_FHEMWEB-unterst.C3.BCtzte_Anlage_eines_notify zur Anlage eines notify. Damit kannst Du solche Fehler ausschließen und lernst die Syntax schneller.
Beitrag von: m.weih am 06 September 2015, 21:51:15
Liebe FHEM-"Kräcks",
danke für die Antwort. Nach dem Wikieintrag für den PTM-210 Taster müsste der reguläre Ausdruck für meinen Switch also so lauten:
define nLampeAn notify EnO_switch_0028B070:A0 set Lampe on (bzw. statt Lampe bei mir F220, was funktioniert)
Der RegExp-Wizard funktioniert bei mir nicht (set-Zeile fehlt), sieht bei mir anders aus. Den Beitrag "unbedingt vor Eurem ersten Post lesen" habe ich berücksichtigt, hat mir leider nicht geholfen.
Titel: Antw:Sensor-Aktor Kombination geht nicht GELÖST
Beitrag von: m.weih am 08 September 2015, 21:52:35
Ich habe es. Mit "define nLampeAn notify EnO_switch_0028B070:pressed set F220 on" geht die Funksteckdose an. Eigentlich ganz logisch.
Danke allen für die Hilfe, vor allem Krikan!
