FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: fol am 11 September 2015, 07:53:04
Titel: at *20:00:00 set HM_395EBF_Mp3 playTone 020 - Spielt nicht
Beitrag von: fol am 11 September 2015, 07:53:04
ich habe folgende Anweisung die nicht funktioniert (höre nix):
"define HundFuetternAbends at *20:00:00 set HM_395EBF_Mp3 playTone 020"
per Kommandozeile aus fhem herraus "set HM_395EBF_Mp3 playTone 020" geht aber einwandfrei. (Hund wackelt mit Schwanz ;-)
Nur der AT Befehl geht nicht und nun muss mein Hund immer hungern ;-(
Alle Anderen AT Befehle (Licht usw) gehen auch einwandfrei.
Hat Jemand ne Idee woran das liegen kann ?
Hier noch der Logeintrag:
2015.09.10 20:00:00 5: exec at command HundFuetternAbends
2015.09.10 20:00:00 5: Cmd: >set HM_395EBF_Mp3 playTone 020<
2015.09.10 20:00:00 5: Triggering HM_395EBF (1 changes)
2015.09.10 20:00:00 5: Notify loop for HM_395EBF CMDs_pending
2015.09.10 20:00:00 5: CUL_HM HM_395EBF protEvent:CMDs_pending pending:1
2015.09.10 20:00:00 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.10 20:00:00 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 set_playTone 020
2015.09.10 20:00:00 3: CUL_HM set HM_395EBF_Mp3 playTone 020
2015.09.10 20:00:00 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+395EBF,00,00,00
2015.09.10 20:00:00 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB86A067C stat:  00 t:00000000 d:01 r:B86A067C m:12 A011 2577F9 395EBF 8002010114
2015.09.10 20:00:00 5: CUL_HM HM_395EBF protEvent:CMDs_processing... pending:0
2015.09.10 20:00:00 5: redefine at command HundFuetternAbends as *20:00:00 set HM_395EBF_Mp3 playTone 020
2015.09.10 20:00:00 5: HMLAN/RAW: /RB86A067C,0001,0C13CB9F,FF,FFB8,128002395EBF2577F90102C80047
2015.09.10 20:00:00 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB86A067C stat:0001 t:0C13CB9F d:FF r:FFB8     m:12 8002 395EBF 2577F9 0102C80047
2015.09.10 20:00:00 5: HMLAN1 dispatch A0E128002395EBF2577F90102C80047::-72:HMLAN1
2015.09.10 20:00:00 5: CUL_HM HM_395EBF protEvent:CMDs_done
2015.09.10 20:00:00 5: Notify loop for HM_395EBF CMDs_done
2015.09.10 20:00:00 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 on
2015.09.10 20:00:04 5: HMLAN/RAW: /E395EBF,0000,0C13DCFA,FF,FFB8,14A410395EBF2577F906020000
2015.09.10 20:00:04 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E395EBF   stat:0000 t:0C13DCFA d:FF r:FFB8     m:14 A410 395EBF 2577F9 06020000
2015.09.10 20:00:04 5: HMLAN1 dispatch A0D14A410395EBF2577F906020000::-72:HMLAN1
2015.09.10 20:00:04 5: HMLAN: Skip ACK
2015.09.10 20:00:04 5: CUL_HM HM_395EBF protEvent:CMDs_done
2015.09.10 20:00:04 5: CUL_HM HM_395EBF sent ACK:2
2015.09.10 20:00:04 5: Triggering HM_395EBF (1 changes)
2015.09.10 20:00:04 5: Notify loop for HM_395EBF CMDs_done
2015.09.10 20:00:04 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.10 20:00:04 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 off
2015.09.10 20:00:10 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2015.09.10 20:00:12 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.09.10 20:00:12 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C4,KEQ1023741,2577F9,2577F9,0C13FAA4,0018,06
Titel: Antw:at *20:00:00 set HM_395EBF_Mp3 playTone 020 - Spielt nicht
Beitrag von: rudolfkoenig am 11 September 2015, 08:50:26
Eigentlich sollte zwischen direktes Ausfuehren des Befehls und ausfuehren per at keinen Unterschied geben. Sowohl FHEMWEB/telnet als auch at rufen die gleiche Funktion auf. Aber evtl. koennen HM-Experten in diesem Forum was aus dem Log entdecken (timeout?) was auf die Ursache hindeutet.
Beitrag von: frank am 11 September 2015, 11:32:24
könntest du die vorgänge mal nach dem wiki "homematic sniffen" loggen? also 1x aus dem frontent und 1x über at.
Beitrag von: fol am 12 September 2015, 12:15:00
Hallo, mittlerweile geht es mal sporadisch.....aber meistens nicht obwohl sender und Empfänger nicht weit auseinander sin (Nebenraum)
anbei mal die log
2015.09.11 14:50:00 5: exec at command HundFuetternAbends
2015.09.11 14:50:00 5: Cmd: >set HM_395EBF_Mp3 playTone 020<
2015.09.11 14:50:00 5: Triggering HM_395EBF (1 changes)
per AT
2015.09.11 14:50:00 5: Notify loop for HM_395EBF CMDs_pending
2015.09.11 14:50:00 5: ZE.Batterie: not on any display, ignoring notify
2015.09.11 14:50:00 5: CUL_HM HM_395EBF protEvent:CMDs_pending pending:1
2015.09.11 14:50:00 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.11 14:50:00 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 set_playTone 020
2015.09.11 14:50:00 3: CUL_HM set HM_395EBF_Mp3 playTone 020
2015.09.11 14:50:00 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+395EBF,00,00,00
2015.09.11 14:50:00 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBC74922E stat:  00 t:00000000 d:01 r:BC74922E m:04 A011 2577F9 395EBF 8002010114
2015.09.11 14:50:00 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.09.11 14:50:00 5: CUL_HM HM_395EBF protEvent:CMDs_processing... pending:0
2015.09.11 14:50:00 5: redefine at command HundFuetternAbends as *14:50:00 set HM_395EBF_Mp3 playTone 020
2015.09.11 14:50:00 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C4,KEQ1023741,2577F9,2577F9,101E7D07,0018,0A
2015.09.11 14:50:00 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:KEQ1023741 d:2577F9 O:2577F9 t:101E7D07 IDcnt:0018 L:10 %
2015.09.11 14:50:00 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2015.09.11 14:50:00 5: Notify loop for HMLAN1 loadLvl: low
2015.09.11 14:50:00 5: HMLAN/RAW: /RBC74922E,0001,101E7D8F,FF,FFBA,048002395EBF2577F90102C80045
2015.09.11 14:50:00 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RBC74922E stat:0001 t:101E7D8F d:FF r:FFBA     m:04 8002 395EBF 2577F9 0102C80045
2015.09.11 14:50:00 5: HMLAN1 dispatch A0E048002395EBF2577F90102C80045::-70:HMLAN1
2015.09.11 14:50:00 5: CUL_HM HM_395EBF protEvent:CMDs_done
2015.09.11 14:50:00 5: Notify loop for HM_395EBF CMDs_done
2015.09.11 14:50:00 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 on
2015.09.11 14:50:04 5: HMLAN/RAW: /E395EBF,0000,101E8FC3,FF,FFBA,06A410395EBF2577F906020000
2015.09.11 14:50:04 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E395EBF   stat:0000 t:101E8FC3 d:FF r:FFBA     m:06 A410 395EBF 2577F9 06020000
2015.09.11 14:50:04 5: HMLAN1 dispatch A0D06A410395EBF2577F906020000::-70:HMLAN1
2015.09.11 14:50:04 5: HMLAN: Skip ACK
2015.09.11 14:50:04 5: CUL_HM HM_395EBF protEvent:CMDs_done
2015.09.11 14:50:04 5: CUL_HM HM_395EBF sent ACK:2
2015.09.11 14:50:04 5: Triggering HM_395EBF (1 changes)
2015.09.11 14:50:04 5: Notify loop for HM_395EBF CMDs_done
2015.09.11 14:50:04 5: ZE.Batterie: not on any display, ignoring notify
2015.09.11 14:50:04 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.11 14:50:04 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 off
per cgi WebGui
2015.09.11 14:51:38 4: HTTP FHEMWEB:192.168.111.109:50191 GET /fhem&room=Unsorted&cmd=set+HM_395EBF_Mp3+playTone+020
2015.09.11 14:51:38 5: Cmd: >set HM_395EBF_Mp3 playTone 020<
2015.09.11 14:51:38 5: Triggering HM_395EBF (1 changes)
2015.09.11 14:51:38 5: Notify loop for HM_395EBF CMDs_pending
2015.09.11 14:51:38 5: ZE.Batterie: not on any display, ignoring notify
2015.09.11 14:51:38 5: CUL_HM HM_395EBF protEvent:CMDs_pending pending:1
2015.09.11 14:51:38 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.11 14:51:38 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 set_playTone 020
2015.09.11 14:51:38 3: CUL_HM set HM_395EBF_Mp3 playTone 020
2015.09.11 14:51:38 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SBC7612B4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BC7612B4 m:0A A011 2577F9 395EBF 8002010114
2015.09.11 14:51:38 5: CUL_HM HM_395EBF protEvent:CMDs_processing... pending:0
2015.09.11 14:51:38 5: HMLAN/RAW: /RBC7612B4,0001,101FFE22,FF,FFBB,0A8002395EBF2577F90102C80045
2015.09.11 14:51:38 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RBC7612B4 stat:0001 t:101FFE22 d:FF r:FFBB     m:0A 8002 395EBF 2577F9 0102C80045
2015.09.11 14:51:38 5: HMLAN1 dispatch A0E0A8002395EBF2577F90102C80045::-69:HMLAN1
2015.09.11 14:51:38 5: CUL_HM HM_395EBF protEvent:CMDs_done
2015.09.11 14:51:38 5: Notify loop for HM_395EBF CMDs_done
2015.09.11 14:51:38 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 on
2015.09.11 14:51:40 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.09.11 14:51:40 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C4,KEQ1023741,2577F9,2577F9,102003A9,0018,0A
2015.09.11 14:51:40 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:KEQ1023741 d:2577F9 O:2577F9 t:102003A9 IDcnt:0018 L:10 %
2015.09.11 14:51:40 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2015.09.11 14:51:40 5: Notify loop for HMLAN1 loadLvl: low
2015.09.11 14:51:40 5: ZE.Batterie: not on any display, ignoring notify
2015.09.11 14:51:40 5: HMLAN/RAW: /E2F4737,0000,1020042D,FF,FFD0,0C86702F4737000000009C64
2015.09.11 14:51:40 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2F4737   stat:0000 t:1020042D d:FF r:FFD0     m:0C 8670 2F4737 000000 009C64
2015.09.11 14:51:40 5: HMLAN1 dispatch A0C0C86702F4737000000009C64::-48:HMLAN1
2015.09.11 14:51:40 5: Triggering TempPool (3 changes)
2015.09.11 14:51:40 5: Notify loop for TempPool battery: ok
2015.09.11 14:51:42 5: HMLAN/RAW: /E395EBF,0000,10200DE8,FF,FFBB,0CA410395EBF2577F906020000
und ich hab das mal auf Wiederholung gestellt......funktioniert auch nicht immer
grep mp3 fhem.log
2015.09.11 20:03:58 5: redefine at command ATtest as +*{4}00:15:00 set HM_395EBF_Mp3 playTone 020
2015.09.11 20:03:59 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.11 20:03:59 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 on
2015.09.11 20:04:03 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.11 20:04:03 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 off
2015.09.11 20:05:09 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.11 20:05:09 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 off
2015.09.11 20:18:58 5: Cmd: >set HM_395EBF_Mp3 playTone 020<
2015.09.11 20:18:58 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.11 20:18:58 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 set_playTone 020
2015.09.11 20:18:58 3: CUL_HM set HM_395EBF_Mp3 playTone 020
2015.09.11 20:18:58 5: redefine at command ATtest as +*{3}00:15:00 set HM_395EBF_Mp3 playTone 020
2015.09.11 20:18:59 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.11 20:18:59 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 on
2015.09.11 20:19:03 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.11 20:19:03 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 off
2015.09.11 20:33:58 5: Cmd: >set HM_395EBF_Mp3 playTone 020<
2015.09.11 20:33:58 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.11 20:33:58 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 set_playTone 020
2015.09.11 20:33:58 3: CUL_HM set HM_395EBF_Mp3 playTone 020
2015.09.11 20:33:58 5: redefine at command ATtest as +*{2}00:15:00 set HM_395EBF_Mp3 playTone 020
2015.09.11 20:33:59 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.11 20:33:59 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 on
2015.09.11 20:34:03 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.11 20:34:03 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 off
2015.09.11 20:35:15 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.11 20:35:15 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 off
2015.09.11 20:48:58 5: Cmd: >set HM_395EBF_Mp3 playTone 020<
2015.09.11 20:48:58 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.11 20:48:58 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 set_playTone 020
2015.09.11 20:48:58 3: CUL_HM set HM_395EBF_Mp3 playTone 020
2015.09.11 20:48:58 5: redefine at command ATtest as +*{1}00:15:00 set HM_395EBF_Mp3 playTone 020
2015.09.11 20:48:59 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.11 20:48:59 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 on
2015.09.11 20:49:03 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.11 20:49:03 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 off
2015.09.11 21:03:58 5: Cmd: >set HM_395EBF_Mp3 playTone 020<
2015.09.11 21:03:58 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.11 21:03:58 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 set_playTone 020
2015.09.11 21:03:58 3: CUL_HM set HM_395EBF_Mp3 playTone 020
2015.09.11 21:03:59 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.11 21:03:59 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 on
2015.09.11 21:04:03 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.11 21:04:03 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 off
2015.09.11 21:05:21 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.11 21:05:21 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 off
2015.09.11 21:35:27 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.11 21:35:27 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 off
2015.09.11 22:05:33 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.11 22:05:33 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 off
2015.09.11 22:35:39 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.11 22:35:39 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 off
2015.09.11 23:05:45 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.11 23:05:45 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 off
2015.09.11 23:35:51 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.11 23:35:51 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 off
2015.09.12 00:05:58 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.12 00:05:58 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 off
2015.09.12 00:36:03 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.12 00:36:03 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 off
2015.09.12 01:06:09 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.12 01:06:09 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 off
2015.09.12 01:36:16 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.12 01:36:16 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 off
2015.09.12 02:06:22 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.12 02:06:22 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 off
2015.09.12 02:36:27 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.12 02:36:27 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 off
2015.09.12 03:06:34 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
2015.09.12 03:06:34 5: Notify loop for HM_395EBF_Mp3 off
2015.09.12 03:36:39 5: Triggering HM_395EBF_Mp3 (1 changes)
