FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: KNUT345 am 11 September 2015, 20:28:34
Titel: gelöst: log-Datei im Frontend anzeigen
Beitrag von: KNUT345 am 11 September 2015, 20:28:34
ich bin schon eine Weile am Suchen, habe aber keinen Hinweis gefunden,
wie ich als FHEM Dummy eine Log-Datei im Web-Frontend anzeigen kann.
Wie kann ich eine Log-Datei eines Sensors im Web-Frontend anzeigen?
z.B.: TempFeuchte_Aussen-2015.log
2015-08-20_20:41:21 TempFeuchte_Aussen Activity: unknown
2015-08-20_20:42:39 TempFeuchte_Aussen Activity: unknown
2015-08-20_20:43:36 TempFeuchte_Aussen temperature: 18.4
2015-08-20_20:43:36 TempFeuchte_Aussen battery: ok
2015-08-20_20:43:36 TempFeuchte_Aussen humidity: 67
2015-08-20_20:43:36 TempFeuchte_Aussen T: 18.4 H: 67
2015-08-20_20:48:46 TempFeuchte_Aussen temperature: 18.3
2015-08-20_20:48:46 TempFeuchte_Aussen battery: ok
2015-08-20_20:48:46 TempFeuchte_Aussen humidity: 67
2015-08-20_20:48:46 TempFeuchte_Aussen T: 18.3 H: 67
2015-08-20_20:50:59 TempFeuchte_Aussen temperature: 18.2
2015-08-20_20:50:59 TempFeuchte_Aussen battery: ok
2015-08-20_20:50:59 TempFeuchte_Aussen humidity: 67
2015-08-20_20:50:59 TempFeuchte_Aussen T: 18.2 H: 67
2015-08-20_20:52:30 Wetter wind_direction: 100
2015-08-20_20:52:30 Wetter pressure: 1016
2015-08-20_20:52:30 Wetter wind_chill: 18
2015-08-20_20:52:30 Wetter temperature: 18
2015-08-20_20:52:30 Wetter wind_speed: 8
2015-08-20_20:52:30 Wetter humidity: 68
Danke und Grüße
Titel: Antw:log-Datei im Frontend anzeigen
Beitrag von: Hollo am 12 September 2015, 13:43:12
Du könntest es mal mit "fakelog" probieren... http://www.fhemwiki.de/wiki/FileLog (http://www.fhemwiki.de/wiki/FileLog)
Beitrag von: frank am 12 September 2015, 13:49:45
ich klicke einfach auf "text" beim filelog device.
Beitrag von: Hollo am 12 September 2015, 17:13:42
Das geht natürlich auch.   ;D
Beitrag von: KNUT345 am 12 September 2015, 22:01:35
Sicher, das geht auch, aber ich will den Dateiinhalt listen ohne auf Text zu klicken
Beitrag von: justme1968 am 12 September 2015, 22:31:16
was genau willst du denn machen? so ein log file kann ziemlich lang werden. wie soll das denn angezeigt werden?
vielleicht ist readingsHistory das was du suchst.
  andre
Beitrag von: KNUT345 am 13 September 2015, 10:49:11
Hallo Andre,
na ja ich will ein Log-File als Protokoll für diverse Aktivitäten führen und damit ich bei der Neueingabe erkennen kann was vorher war, würde ich gerne einen Auszug der Log-Datei, oder die gesamte Datei im Frontend darstellen.
Bei dem Log-File handelt es sich nicht um ein Mitschrieb eines Sensors, sondern um Daten aus einer manuellen Eingabe, d.h. die Größe der Datei ist überschaubar.
Beitrag von: KNUT345 am 21 Mai 2016, 20:04:07
Zur Info, zwar nicht ganz wie ich es ursprünglich wollte, aber es funktioniert. Grüße
https://forum.fhem.de/index.php/topic,52252.msg440118.html#msg440118
