Verschiedenes => Marktplatz - Güter => Thema gestartet von: Tobias am 12 September 2015, 17:28:32
Titel: Verkaufe Raspberry Pi (Model B ??)
Beitrag von: Tobias am 12 September 2015, 17:28:32
habe hier einen unbenutzten Raspberry Pi, ich denke es ist Modell B. Woran erkenn ich es?
Es gibt 2x USB, LAN, HDMI, AnalogAudio. Ca. 2 Jahre alt.
Es hat beim SD-Kartenslot einen kleinen Wackelkontakt, ich habe zwischen Gehäuse und SD-Karte immer ein Stücken Pappe dazwischengeklemmt. Die SD_Karte muss fest am Board anliegen. Ansonsten 100% Funktion.
Ich denke 17€ incl Versand per Brief??
Titel: Antw:Verkaufe Raspberry Pi (Model B ??)
Beitrag von: hexenmeister am 12 September 2015, 17:38:40
Bekanntes Problem mit SD-Card bei ersten Pi-Versionen. Deiner Beschreibung nach ist das genau Model B (hat LAN) aber noch nicht B+ (hat MicroSD).
Wie auch immer, würde ich für 17 incl. Versand nehmen. Schickst Du mir Deine Kontodaten per PM?
Beitrag von: betateilchen am 12 September 2015, 18:40:45
[Tipp]
Bei den "alten" Raspberry bin ich inzwischen soweit, dass ich überall einen microSD-Adapter mit 2K-Kleber fest in den Steckplatz geklebt habe, um nur noch die microSD Karte wechseln zu müssen. Damit kann man die "Schwachstelle" des SD-Steckplatzes ganz gut umgehen.
[/Tipp]
Beitrag von: hexenmeister am 12 September 2015, 21:08:27
Ich benutze einen MicroSD-Adapter aus 'Fernost' auf einer PCB. Die ist dann bündigmit dem Rand der Pi-Platine, geht schwer rein und hält bombendicher :)
So was: http://de.aliexpress.com/item/MicroSD-Card-Adapter-for-Raspberry-Pi-23-x-14-mm-Low-profile-Easy-to-use-Suiting/2012145044.html?ws_ab_test=201407_4,201444_5,201409_5
