ich stehe gerade völlig auf dem Schlauch.
Ich möchte wenn in dem Attribut residentsTotalPresent eine 0 (Null) drinsteht eine Dummy mit "abwesend" füllen.
Ich habe gerade keinen Plan wie ich das Attribut auslese.
Fredi69
Kann mir niemand kurz erklären wie ich ein Attribut auslese?
Vielen Dank
AttrVal
Vieleicht antwortet dir niemand, weil die Antwort an etwa 1000 Stellen hier im Forum und im Wiki und im Anfänger-PDF zu finden ist!?
AttrVal ist dein Stichwort.
Ich habe das Anfänger-PDF mehrfach gelesen und auch jetzt nochmals durchsucht, es gibt nicht einen einzigen Eintrag zu "AttrVal", auch im Wiki finde ich keinen passenden Eintrag.
Ich suche dann mal weiter nach einem einfachen Beispiel ein Attribut auszulesen.
Vielen Dank für den Anstoß
Im Wiki habe ich gerade 16 Beiträge auf die schnelle gefunden, in denn Beispiele vorhanden sind. Hier im Forum bekomme ich mit dem Suchbegriff "AttrVal" 15 Seiten Ergebnisse. Da findest du schon was ;)
Hallo Fredi,
mal was anderes, ich vermute ja mal das du hier über das Residents Modul sprichst.
Bei mir ist
ZitatresidentsTotalPresent
kein Attribut sondern ein Reading.
Und dann ist das Stichwort ReadingsVal.
Meine kleinen Hinweise darauf, dass hier noch Grundlagen fehlen, waren nicht so falsch.
Zitat von: mw77 am 14 September 2015, 10:31:40
Hallo Fredi,
Bei mir ist kein Attribut sondern ein Reading.
Danke für den Hinweis, dann formuliere ich meine Frage neu, mit der Bitte um eine konkrete Hilfe:
Im Rahmen des Residents Modul möchte ich, wenn in dem Reading residentsTotalPresent eine 0 (Null) drinsteht eine Dummy mit "abwesend" füllen.
Du weißt, dass du schneller ans Ziel kommen würdest, wenn du lesen und suchen würdest?
Das Stichwort ReadingsVal habe ich dir schon gegeben.
Die Frage hier ist doch, wofür brauchst du das Dummy? Ich glaube eher nicht dass das nötig ist.
die Frage ist ja, weshalb du das Reading in ein eigenes Dummy schreiben möchtest.
Das RESIDENTS Device hat ja selbst schon den entsprechenden Status und du hast im Dummy dann nur eine Kopie des Wertes, welches meiner Meinung nach wenig Sinn macht.
Wenn es dir darum geht, dass du die Sprache anpassen willst: eventMap ist dein Freund.
Kann auch nochmal auf meinen Beispiel Code zum Übersetzen des Frontends verweisen:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,33613.msg259937.html#msg259937 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,33613.msg259937.html#msg259937)
