FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Heinzi am 13 September 2015, 20:50:33
Titel: Heizungssteuerung Temperatursollwerte
Beitrag von: Heinzi am 13 September 2015, 20:50:33
Hallo Forum,
ich versuche in Abhängigkeit vom Zustand eines Fensterkontakts innerhalb eines bestimmten Zeitbereiches einen Temperatursollwert vorzugeben.
Leider funktioniert das nicht.
Würde das Fenster jetzt z.B. um 9:15 Uhr geschlossen, so wird der Temperatursollwert nicht übertragen.
define HeizungVanessaMorgensAn DOIF ([CUL_FHTTK_102d47] eq "closed") and [06:00-22:00] (set Vanessa.heizung desired 20)
Ist das mit DOIF nicht zu realisieren ?
Vielen Dank für Eure Antwort.
Titel: Antw:Heizungssteuerung Temperatursollwerte
Beitrag von: Damian am 13 September 2015, 20:57:24
Zitat von: Heinzi am 13 September 2015, 20:50:33
Hallo Forum,
Entweder einen weiteren DO-Fall für die übrigen Zeiten angeben oder mit Attribut do always arbeiten.
Damian
Beitrag von: Heinzi am 13 September 2015, 21:19:07
Hallo Damian,
ich habe im commandref nachgeschaut, danach sollte es nach der Ergänzung:
attr HeizungVanessaMorgensAn do always
funktionieren.
Heinzi
Beitrag von: Damian am 13 September 2015, 22:55:47
Zitat von: Heinzi am 13 September 2015, 21:19:07
Hallo Damian,
funktionieren.
Heinzi
Es würde auch ohne funktionieren, allerdings muss der Zustand des Moduls wechseln, das wird um 22:00 Uhr passieren bzw. bei Fenster ungleich closed.
Am besten aber definierst du gleich im DOELSE-Fall die Temperatur, die außerhalb des Zeitraums gesetzt werden soll bzw., wenn das Fenster geöffnet wird.
Damian
Beitrag von: Heinzi am 14 September 2015, 21:04:34
Hallo Damian,
ich habe dies jetzt so gelöst:
define HeizungVanessaSteuerung DOIF (([CUL_FHTTK_102d47] eq "closed") and ([06:00-22:00])) (set Vanessa.heizung desired 20) DOELSEIF (([CUL_FHTTK_102d47] eq "closed") and ([22:01-05:59])) (set Vanessa.heizung desired 17) DOELSE (set Vanessa.heizung desired 5)
attr HeizungVanessaSteuerung do always
Jedoch werden nicht (aktuell) die 20 °C sondern die 5 °C für die Differenzbildung herangezogen.
Ich habe den Zustand des Fensterkontakts mehrmals geändert. An dem Zustand ändert sich nichts :(
Was ist an dem ersten DOIF falsch ?
(Wird ja von links nach rechts abgearbeitet).
Heinzi
Beitrag von: Damian am 14 September 2015, 21:14:17
Zitat von: Heinzi am 14 September 2015, 21:04:34
Hallo Damian,
Heinzi
Mit "list  HeizungVanessaSteuerung" kann man sehen was passiert.
Beitrag von: Puschel74 am 14 September 2015, 21:16:49
Ein FHTTK meldet Closed und nicht closed - zumindest meine FHTTK machen das.
FHEM ist case sensitiv und beachtet gnadenlos die Groß- kleinschreibung.
Ich gehe mal davon aus das DOIF das auch macht.
Vielleicht ist das ja das "Problem".
Beitrag von: Heinzi am 14 September 2015, 21:22:51
Korrekt. Yes, es funktioniert  ;D.
(Das Detail macht den Unterschied).
Vielen Dank.
Heinzi
Beitrag von: Puschel74 am 14 September 2015, 21:28:23
Dann gib deinem Beitrag mal einen aussagekräftigen Titel - DOIF und FHTTK (oder so ähnlich).
In der Hoffnung das nach dir kommende Anfänger auch die SuFu benutzen.
Die Groß-Kleinschreibung wurde schon etliche Male erwähnt  ;)
Du darfst dir aber auch gerne meinen angepinnten Beitrag durchlesen - dafür ist er ja da.
Dann findest du evtl. auch die Code-Tags und weisst was nach dem lösen der Frage zu machen ist  8)
Edith: Nein, man MUSS keine Hinweise hinterlassen - das ist rein frewillig (so wie die Hilfe hier).
Aber auch du wirst noch über Beiträge stolpern die mit einem lapidaren - es klappt - enden aber keine Lösung zeigen.
Ja, 4 Beiträge auf der ersten Seite sollten sich durchlesen lassen aber Anfänger lesen ungerne sondern wollen die Lösung - jetzt nicht auf dich gemünzt sondern allgemein.
