ich habe mal wieder ein Problem.
Ich habe nach dem
http://www.fhemwiki.de/wiki/Slider_f%C3%BCr_HM-Rollladensteuerung_anzeigen (http://www.fhemwiki.de/wiki/Slider_f%C3%BCr_HM-Rollladensteuerung_anzeigen)
versucht meine Rolladensteuerung mit einem Slider zu machen.
Folgendes habe ich in der FHEM.cfg geschrieben:
define HMW_LC_Bl1_DR_IEQ0055649_03 HM485 000xxxxx_03
attr HMW_LC_Bl1_DR_IEQ0055649_03 alias Badezimmer links
attr HMW_LC_Bl1_DR_IEQ0055649_03 firmwareVersion 3.06
attr HMW_LC_Bl1_DR_IEQ0055649_03 group Jalousie
attr HMW_LC_Bl1_DR_IEQ0055649_03 model HMW_LC_Bl1_DR
attr HMW_LC_Bl1_DR_IEQ0055649_03 room Bad
attr HMW_LC_Bl1_DR_IEQ0055649_03 serialNr IEQ00xxxxx
attr HMW_LC_Bl1_DR_IEQ0055649_03 sortby 01
attr HMW_LC_Bl1_DR_IEQ0055649_03 subType blind
attr HMW_LC_Bl1_DR_IEQ0055649_03 webCmd pct
attr HMW_LC_Bl1_DR_IEQ0055649_03 eventMap on:100% off:0%
attr HMW_LC_Bl1_DR_IEQ0055649_03 devStateIcon 0%:up 100%:down
Das Ergebnis ist nicht so wie gedacht.
Ich bekomme keinen Slider, siehe Bild.
Wenn ich auf "pct" drücke bekomme ich folgende Meldung:
Unknown argument pct, choose one of down:noArg inhibit:noArg install_test level:slider,0,1,100 off:noArg on:noArg stop:noArg up:noArg
Was fehlt mir damit die Anzeige richtig funktioniert?
Die Jalousie "Badezimmer rechts" funktioniert, wenn auch die Anzeige "level_100 nicht sehr schön ist.
Eigentlich möchte ich es so haben wie in der Wiki beschrieben.
Vielen Dank
Wilhelm
die Anleitung im Wiki ist für den Funk-Aktor, nicht für Wired. Bei Wired gibt es kein pct, es gibt nur level.
Was mich aber etwas wundert: Wenn ich einen Rolloaktor per autocreate anlegen lasse, dann erscheint bei mir der Slider (zumindest im Detail zum entsprechenden Kanal). Vielleicht schmeißt Du das Teil nochmal raus und lässt es per autocreate nochmal anlegen.
...und außerdem: Es gab bis vor Kurzem noch ein Problemchen mit webCmd bei HM-Wired. Das ist mit 0.7.24 behoben. Erhältlich auf https://github.com/kc-GitHub/FHEM-HM485/tree/dev (https://github.com/kc-GitHub/FHEM-HM485/tree/dev)...
Und dann noch zur Anzeige: Wahrscheinlich lässt Du da state anzeigen. Wenn Du da etwas anderes haben willst, dann geht das wahrscheinlich am einfachsten mit stateFormat.
Thorsten
Hallo Thorsten,
danke für die Hilfe.
Die Version 7.24 kann ich warscheinlich erst morgen einspielen, dafür brauche ich aber meinen Sohn. Ich will vorher aber noch ein Update machen.
Ich habe es jetzt wie folgt geändert:
# Badezimmer links Jalousie
define HMW_LC_Bl1_DR_IEQ0055649_03 HM485 0000xxxx_03
attr HMW_LC_Bl1_DR_IEQ0055649_03 stateFormat level %
attr HMW_LC_Bl1_DR_IEQ0055649_03 webCmd level
Die Anzeige ist jetzt OK.
Ein Problem habe ich noch, der Slider bleibt nicht stehen, springt aber nach Erreichen der Position auf die richtige Prozentzahl.
Ist dieses Verhalten richtig?
Ich hätte erwartet, das der Slider die Sollposition anzeigt und die Prozentzahl links vom Slider die Istposition.
Vielen Dank
Wilhelm
Zitat von: rud0815 am 20 September 2015, 20:23:01.Ein Problem habe ich noch, der Slider bleibt nicht stehen, springt aber nach Erreichen der Position auf die richtige Prozentzahl.
die beiden Darstellungen zeigen eigentlich dasselbe an. D.h. die Prozentzahl ist eigentlich dasselbe wie der Slider. Möglicherweise schickt das Device nach dem "set" gleich noch mal den momentanen Level zurück und das wird dann angezeigt. Das ist aber nur eine Vermutung, ich muss mir das nochmal genauer anschauen.
Thorsten
Nochmal Hallo,
mit der neuen Version hat es jetzt vor meinem Urlaub nicht mehr geschaft. Ich werde es nach meinem Urlaub noch einmal angehen.
Hallo Thorsten,
ich fände es gut wenn der Slider auf dem eingestellten Wert stehen bleibt und die Prozentangabe dann die Rückmeldung hat. So ist man mit einem Blick sicher, dass die Rollade richtig steht.
Mein Bild zeigt das Endergebnis, den Einstellvorgang kann ich nicht ausschneiden.
Wilhelm
