ich habe einen funktionierenden Cubietruck, fertig eingerichtet.
-> Slovenias Image auf NAND und auf SSD gebracht : bootet von NAND, Root liegt auf SSD
Ich möchte nun einen 2ten als exakte Kopie aufsetzen.
Auf dem ersten Cubie läuft wöchentlich folgendes Backupscript:
tar -cpvzf Cubie.tar.gz --directory=/ --exclude=dev/pts --exclude=sys --exclude=proc --exclude=media/backup --exclude=media/pictures --exclude-from=/tmp/sockets /
Den 2ten Cubie habe zuerst mit dem Lubuntu Image mitteels PhönixTools geflashed. Dann auf die SSD das Backup aufgespielt:
tar xfvz Cubie.tar.gz -C /media/ssd
Anschließend in der uEnv.txt das nand.root auf /dev/sda1 umgebogen und neu gestartet.
Problem: der Cubie bootet mit jeder menge Fehlermeldungen das etwas nicht gefunden wird und hängt in einer Schleife. Auf die SSD klappt also schonmal der Switch... Mit SSH komm ich nicht drauf, soweit kommt er nicht, nur per HDMI kann man überhaupt etwas sehen...
Was könnte ich übersehen haben?? Ein dd klappt nicht da beide SSD´s unterschiedliche Größen haben (128GB vs. 120GB)
Das Ganze soll auch einen Lösungsweg darstellen wenn die SSD meines Produktiv-Cubie (oder der ganze Cubie selbst) mal defekt ist und ich austauschen muss
Mach dir vom Basis System mal ein Image mit dd. Dieses kannst du im Fall der Fälle per resize2fs auf die notwendige Größe verkleinern/vergrößern. Danach kannst du dein tar.gz Backup wiederherstellen.
ok, wenn ich aber ein DD Image für 128GB habe, wie bekomme ich es auf eine 120GB drauf? Bekommt man ein Image verkleinert?
Das Dateisystem der laufenden produktiven SSD will/kann ich nicht per resize2fs anpassen...
EDIT: gefunden: ich teste es...
resize2fs ./system.img 50G
Das Problem ist ja , wie Du das NAND komplett sichern und dann aus den neuen Cubi bekommst?
Kvo1
Das NAND ist überhaupt kein Problem. Ein Standard Lubuntu mittels Phönix Tools drauf und den NAND_Boot Parametetr auf /dev/sda1 umgebogen - fertich
Hi Tobias
Würdest Du das ggf genau beschreiben.....sorry da bin ich dann doch nicht so fit.
Also nehmen wir an der Cubie bootet vom NAND und derRest liegt auf der SSD.
Jetzt geht das NAND kaputt oder der ganze Cubie....
Klaus
ich habe auf meinem ProduktivCubie einen wöchentlichen CronJob laufen der ein komplettes, gezipptes Image der sda1 auf dem NAS ablegt
Geht nun die SSD kaputt, so muss man nur dieses Image auf die neue SSD mittels "dd" bringen.
Geht der Cubie kaputt, muss man nur mittels dem Phönix-Tool einmal Lubuntu aufs NAND bringen, Lubuntu booten und im /dev/nanda in der uEnv.txt den nand_root umbiegen auf /dev/sda1.
fertich
Bei mir hängts nur gerade daran, das der ProduktivCubie ein "paar" Kilometer weg steht und nur eine 0.6MBit Upload Verbindung besteht. Da mus ich warten bis ich wieder vor Ort bin und das Image auf Stick kopieren kann
Hi Tobias,
wie genau schaut den der cornjob aus (ist das nur ein dd und anschließendem gzip, oder hast du da ein skript)
ZitatGeht der Cubie kaputt, muss man nur mittels dem Phönix-Tool einmal Lubuntu aufs NAND bringen, Lubuntu booten und im /dev/nanda in der uEnv.txt den nand_root umbiegen auf /dev/sda1.
fertich
/dev/nanda ?? Meinst Du /dev/nand1 !?
Muss den nicht auch in /etc/fstab etwas umgebogen werden.?
Noch eine andere Frage:
mein /dev/nand1 (also) /boot ist aktuell nur 16MB groß (und leider zu 100% voll), das NAND hat doch
aber insgesamt 8 GB , also liegt der Rest brach.
Wie kann man den nand1 im laufenden Betrieb vergrößern ? :-[
Gruss Klaus
Ob /dev/nand in (/dev/nand1, /dev/nand2,...) oder in (/dev/nanda, /dev/nandb...) partiitioniert wird, hängt vom verwendeten Partitionierungsskript ab. Es gibt durchaus beide Varianten.
Hallo Udo,
Danke ;)
kvo1
und was ist wenn nur die ssd kaputt ist, bzw das Betriebssystem auf der SSD vergurkt ist und kein Backup
Nand soweit in Ordnung, findet dann aber nur leere neue Platte.
uSD mit dem Igor Image existiert nicht mehr.
Boovorgang, nand SSD
Igor Image neu auf eine SD dann von dieser starten ?
nand doch eigentlcih soweit vorbereitet ?
Oh, je wer soll das verstehen und dann noch antworten :-[ :-\
dann versuche ich es noch einmal zu erklären.
Das Betriebssytem ist vergurkt. Als Anfänger mit Linux halt wohl reichlich Fehler gemacht so dass der cubie nun nicht mehr so läuft wie er soll.
Es gibt ja 3 Möglichkeiten den cubie zu booten.
alles von uSD
alles vom Nand
erst Nand dann weiter von SSD Platte
Bei mir 3. Variante, also Nand dann SSD
Soweit ich es verstanden habe ist das gesamte Betriebssystem ja noch im Nand,
der cubie bekommt beim booten ja den Befehl den weiteren Bootprozess von der SSD zu machen.
Das Betriebsystem welches ich ja mit dem install skript auf die SSD kopiert habe ist nun vergurkt, diesen Teil möchte ich erneuern, ein Image habe ich aber nicht.
Bevor ich nun aber einfach wild irgendwas probieren wollte ich dann doch fragen.
Neue SSD anschließen und dann einfach nur neu vom Nand auf SSD kopieren?
Zitat von: Franz Tenbrock am 28 Oktober 2015, 09:13:26
Es gibt ja 3 2 Möglichkeiten den cubie zu booten.
alles von uSD
alles vom Nand
richtig...!
falsch...!
er bootet nach wie vor entweder von SD Karte oder vom Nand, nie von der SSD
ich sage mal der bootloader ist im Nand, wenn du alles richtig gemacht hast hat er nur das rootfs auf die SSD geschoben, deshalb wie oben beschrieben bootet er nie von der SSD
auch nur teilweise richtig aber oben schon beschrieben...!
Wenn du dir einen Gefallen tun möchtest und das System vergurkt ist, kannste auch ein Backup vergessen... Nimm dir ein Debian wheezy oder ein Ubuntu oder was du magst installiere das Betriebssystem komplett neu (dauert keine 10min.), Perl Pakete drauf Fhem installieren und alles aus /opt welches du vorher gesichert hast und schiebe es per FTP rüber, einmal diesen Befehl
"chown -R fhem:dialout /opt/fhem" absetzen über putty und gut ist es gewesen...
wie das alles gemacht wird ist hier eingehend im Forum schon beschrieben und am besten ist für dich ein Image welches das verschieben auf die SSD unterstützt..! Hast du ein solches Image nicht hole es dir von der Igor Seite hier (http://www.armbian.com/cubietruck/)
hier (https://wiki.betateilchen.de/doku.php?id=cubie:tec:igor_install) ist auch eine Beschreibung
Mehr kann glaube ich niemand mehr tun um dir zu helfen ;) :-\
Thanks erst einmal
und die Zeile "nand_root=/dev/nand2 rootwait" in "nand_root=/dev/sda1 rootwait" ändern
so steht es in der Anleitung
das steht bei mir in der /boot/uEnv.txt
ich dachte bisher das der Teil der im Nand beim Start benutzt wird so was ist wie die autoexec .bat bei Windof
und das dadurch der Nand Speicher eben geschont wird, weil eben beim bootprozess nur ganz kurz benutzt.
was passiert wenn ich das wieder änder in
dann startet er wieder komplett aus dem Nand
Ich möchte es einfach vertehen.
