FHEM - Hausautomations-Systeme => MAX => Thema gestartet von: koerly am 21 September 2015, 22:23:12
Titel: BC-RT-TRX-CyN MAX! Heizkörperthermostat basic - NEU?
Beitrag von: koerly am 21 September 2015, 22:23:12
ist das was neues von MAX!
868,3 MHz mit dem normalen Cube
Hat diese schon jemand mit fhem am laufen ?
Der Preis scheint mir sehr attraktiv mit 19,95€
(http://files.elv.de/bilder/artikel/Produkte/14/1420/142016/Internet//normalneu/142016_w03_thermostat.jpg)
Datenblatt
http://files.elv.de/Assets/Produkte/14/1420/142016/Downloads/142016_regler_data.pdf (http://files.elv.de/Assets/Produkte/14/1420/142016/Downloads/142016_regler_data.pdf)
Anleitung
http://files.elv.de/Assets/Produkte/14/1420/142016/Downloads/142016_regler_um.pdf (http://files.elv.de/Assets/Produkte/14/1420/142016/Downloads/142016_regler_um.pdf)
Titel: Antw:BC-RT-TRX-CyN MAX! Heizkörperthermostat basic - NEU?
Beitrag von: koerly am 22 September 2015, 14:01:03
na ich hab mal 2 bestellt zum testen
Beitrag von: koerly am 24 September 2015, 21:06:01
So, heute angekommen und......sie klappen wunderbar !!!
Keine Probleme mit dem einbinden in fhem
funktionieren perfekt per autocreate mit dem CUL_MAX.
Klasse!
Unterschiede: (Auszug elv Forum)
beim neuen MAX! Heizkörperthermostat basic wird eine andere Gehäusebauform verwendet
und das Display ist nicht beleuchtet.
Im Lieferumfang liegt auch nur noch ein Danfoss RA Adapter bei.
Bei den anderen MAX! Heizkörperthermostaten sind Adapter für Danfoss RA,
RAV und RAVL im Lieferumfang enthalten.
Beitrag von: fron am 28 September 2015, 18:28:47
Volle Zustimmung!
Und - da sie
a) hübscher als die klobigen alten aussehen,
b) leiser laufen (Vielleicht kommt MAX nun auch ins Schlafzimmer)
wurden meine alten MAX-Regler in den Keller verbannt, eigentlich waren die "Billig-Thermostate" hierfür vorgesehen...
Inbetriebnahme auch bei mir völlig problemlos.
=> auch das "associate" per FHEM-Kommando an einen MAX-Fensterkontakt lief sofort.
Beitrag von: gero am 03 Oktober 2015, 19:41:49
Ich habe heute 5 ohne jedes Problem in Betrieb genommen. Vom Design her finde ich sie viel besser als die Vorgänger.
Gero
Beitrag von: Marius Krause am 01 November 2015, 11:04:47
bin neu in der ganzen Max! Welt. Habe mir auch von diesen Dingern 2 gekauft aber ohne CUBE, weil ich dachte könnte auch ohne gehen nur mit . Den  habe ich bei mir mit FS20 Sachen schon am laufen und wollte die Max Sachen da jetzt implementieren. Leider begreife ich die Adressierung nicht von Max! Alles was ich bisher gelesen habe steht immer Cube etc.
So meine Frage ist jetzt kann mir einer einen Link sagen wo es genau erklärt wird wie es mit den Adressen bei Max! aussieht was man da beachten muss.
Kann man es auch ohne Cube betreiben oder benötige ich einen Cube um es in  zu betreiben?
Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
Danke in voraus.
Marius Krause
Beitrag von: gero am 01 November 2015, 11:13:00
Einen Cube brauchst du nicht, wenn du einen CUL hast:
http://www.fhemwiki.de/wiki/MAX
Allerdings ist der Parallelbetrieb von MAX und FS20 soweit ich weiß nur eingeschränkt möglich.
Gero
Beitrag von: Marius Krause am 01 November 2015, 11:18:02
Wie sieht es den mit der Adresse aus. Kann ich da einfach mir eine Ausdenken von wo bis wo ist der Bereich.
Beitrag von: gero am 01 November 2015, 11:49:03
Die Adresse von CUL_MAX muss 6 stellig sein. Ansonsten sind mit keine Einschränkungen bekannt.
Beitrag von: fossy am 16 Januar 2016, 16:59:19
... ich habe mir die Woche auch ein "Einsteigerset" mit diesen Thermostaten und einem Cube geholt. Der Cube ist in FHEM eingebunden und die beiden Thermostate wurden automatisch angelegt. Kann es sein, dass von den Thermostaten keine Themperatur an den Cube geschickt wird? Auch die Ventilposition scheint bei mir immer auf 0 zu stehen. Habe ich einen "Anfängerfehler" gemacht?
Zitat2016.01.16 16:48:45 5: Msg L:CxMUGQkSGAAsAAAACxMZ4wkSGAAsAAAA
2016.01.16 16:48:45 5: len 11, addr 131419, initialized 1, valid 1, error 0, errCmd 09, answer 0, unkbit (0,0,0)
2016.01.16 16:48:45 5: ml dispatch MAX,1,ThermostatState,131419,18002c000000
2016.01.16 16:48:45 5: MAX_Parse MAX,1,ThermostatState,131419,18002c000000
2016.01.16 16:48:45 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, valveposition 0 %, desiredTemperature 22, until , curTemp
EDIT: noch etwas: auf dem Display der Thermostate steht "Ac". In der Anleitung konnte ich dazu nix finden :-(
EDIT2: sorry, scheinbar wirklich Anfängerfehler! Ich hab jetzt auf den "Knöpfen" rumgespielt und jetzt kommt eine Temperatur rein :-\
Ihr könnt auch also eine Antwort sparen :-D
cu
Andreas
Beitrag von: tester1 am 25 Januar 2016, 11:10:58
Hallo...habe heute im Baumarkt die identische Bauform und vielen gleichen Funktionen ( natürlich keine Sende und Empfangseinheit) gesehen für 12€. Ob ELV diese Geräte nur aufgemotzt hat ? Nennen sich "Starnberg Energiesparregler von EQ3 Entwicklung"
Beitrag von: Wzut am 25 Januar 2016, 15:05:13
Zitat von: tester1 am 25 Januar 2016, 11:10:58
gesehen für 12€
gibts sogar für unter 10 -> http://www.pollin.de/shop/dt/NTgzNjMxOTk-/Haustechnik/Heizung_Sanitaer/Heizkoerper_Thermostatkopf_eQ_3_Model_N.html
aber wozu  ?
Beitrag von: Jackson am 28 Januar 2016, 12:18:10
also, dass Gerät von pollin wird autak laufen ohne Cube und eigenen Einstellungen. Das Funkmodul wird da wohl fehlen.
Beitrag von: Flar64 am 29 Februar 2016, 16:29:53
ich habe seit heute auch zwei der Heizkörperthermostate am laufen und bin von den kaum hörbaren Antriebsgeräuschen positiv überrascht!
Ich werde wohl allein aus diesem Grund nach ein paar Wochen Testphase meine FS20 Dinger gegen diese austauschen.
Laufen habe ich die Sache über einen Selbstbau-CUL der mich noch keine 15,00 € gekostet hat.  :D
Beitrag von: Jarnsen am 04 März 2016, 18:37:05
Klingt zwar wie Werbung, habe aber die Teile für 15,90€ (https://m.cyberport.de/p/-/5C13-00R;jsessionid=205544534302C52A5955F37E5F71291A?isDevMachine=false&storesNameAndId=%5B%7B%22id%22%3A-1%2C%22name%22%3A%22Versandpreis%22%7D%2C%7B%22id%22%3A17%2C%22name%22%3A%22Berlin-Charlottenburg%22%7D%2C%7B%22id%22%3A2%2C%22name%22%3A%22Berlin-Mitte%22%7D%2C%7B%22id%22%3A3%2C%22name%22%3A%22Berlin-Steglitz%22%7D%2C%7B%22id%22%3A13%2C%22name%22%3A%22Bochum%22%7D%2C%7B%22id%22%3A10%2C%22name%22%3A%22Dortmund%22%7D%2C%7B%22id%22%3A12%2C%22name%22%3A%22Dresden-Elbepark%22%7D%2C%7B%22id%22%3A1%2C%22name%22%3A%22Dresden-Waldschl%C3%B6%C3%9Fchen%22%7D%2C%7B%22id%22%3A15%2C%22name%22%3A%22Essen%22%7D%2C%7B%22id%22%3A11%2C%22name%22%3A%22Hamburg%22%7D%2C%7B%22id%22%3A14%2C%22name%22%3A%22K%C3%B6ln%22%7D%2C%7B%22id%22%3A5%2C%22name%22%3A%22Leipzig%22%7D%2C%7B%22id%22%3A16%2C%22name%22%3A%22Stuttgart%22%7D%2C%7B%22id%22%3A18%2C%22name%22%3A%22M%C3%BCnchen%22%7D%2C%7B%22id%22%3A6%2C%22name%22%3A%22Siebenlehn%22%7D%5D&disableAppStoreDialog=true&disableAppRatingDialog=false) gefunden...
Beitrag von: MadMax am 10 März 2016, 15:08:23
Ich habe bis jetzt fünf der Thermostate im Einsatz. (Werden noch welche kommen)
Jetzt hatte ein den Fehler F3 angezeigt zum Glück hatte ich das gesehen aber nicht alle sind so verbaut das ich das Dysplay sehe.
Meldet das Thermostat den Fehler an Fhem, hatte vergessen zu gucken bevor ich neu adaptiert hab...
Beitrag von: Tedious am 10 März 2016, 15:12:46
Hmmmm... bei den Preisen muss man ja fast drüber nachdenken die für die Fußbodenheizung zu missbrauchen...  :o
Beitrag von: MadMax am 10 März 2016, 15:19:51
Kostet jetzt aber wieder 19,90  :-\
War nur kurze Zeit für den preis zu haben
Beitrag von: petjek am 18 März 2016, 14:28:23
habe jetzt auch 3 davon im Einsatz. 15,90€ das Stück.
Ich verzweifele aber bei dem Versuch einen davon mit einem Fensterkontakt zu pairen.
Einen Max Cube habe ich auch im Einsatz, allerdings ist der inzwischen zum CUNO umgeflasht. In FHEM bekomme ich damit beide Geräte eingebunden. Also einmal "set cmax pairmode" und dann die jeweiligen Buttons am Gerät gedrückt. Klappt sofort.
Wenn ich jetzt aber versuche die beiden Geräte untereinander zu assoziieren passiert...nix.
Ich habe daher beide Geräte nochmal resettet (Batterie raus, 20 sek gewartet, alle Buttons am HT bzw. den Button am FK gedrückt gehalten und Batterien wieder eingelegt) und anschließend zunächst versucht die beiden direkt zu pairen (Button am HT lange drücken bis Countdown beginnt, anschließend Button am FK lange drücken). Die Zeit verstreicht, nichts passiert.
Über FHEM dann versucht mittels
set cmax pairmode
set MAX_xxxxxx associate MAX_yyyyyy
set MAX_yyyyyy associate MAX_xxxxxx
die Beiden versucht dazu zu bekommen miteinander zu reden. Auch nix!
Hab ich was übersehen?
petjek
Beitrag von: Wzut am 18 März 2016, 19:09:56
na is doch prima :)
ähh , was sollte denn passieren ????
Da redet Gerät A mit B und dann B mit A , da gibt es nichts zu sehen, aber man kann überprüfen (siehe Wiki) ob sie es erfolgreich getan haben.
Das war unnötig , denn nach einem Werksreset must du wieder von vorne beginnen
keine Chance -> falsche Reihenfolge , wie du es zuerst gemacht hattest stimmte es
ja vermutlich -> http://www.fhemwiki.de/wiki/MAX#CUL_MAX
Beitrag von: petjek am 19 März 2016, 12:34:53
Lösungen können ja manchmal ganz einfach sein.  ;D
Für das HT hatte ich noch keine windowOpenTemperature definiert. Kaum war die angegeben funktioniert's.
Beitrag von: MadMax am 19 März 2016, 19:53:56
Hallo, hatte mal wieder ein HT mit F2 aber die melden dann nix.
Man bekommt tatsächlich nicht mit ob die Geräte funktionieren...
Was ich festgestellt habe das egal was ich verstellen ich bekomme keine Rückmeldung vom HT.
Da könnte man ja regelmäßig einen Parameter verstellen der nicht so wichtig ist und prüfen ob sich die Zeit beim Batterie Zustand verändert.
Habt ihr Ansätze wie man so was umsetzen kann?
Beitrag von: Sequenzial am 12 Dezember 2016, 22:55:48
Heizkörperthermostat basic 17,99 € (Prime)
https://www.amazon.de/Max-142016A1-MAX-Heizk%C3%B6rperthermostat-basic/dp/B014VHFPXO/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1481578589&sr=8-5&keywords=max%21 (https://www.amazon.de/Max-142016A1-MAX-Heizk%C3%B6rperthermostat-basic/dp/B014VHFPXO/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1481578589&sr=8-5&keywords=max%21)
Passender Fensterkontakt -> 15,99 € (Prime)
https://www.amazon.de/Max-99023A0-MAX-Fensterkontakt/dp/B004W1PTYU/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1481578589&sr=8-1&keywords=max%21 (https://www.amazon.de/Max-99023A0-MAX-Fensterkontakt/dp/B004W1PTYU/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1481578589&sr=8-1&keywords=max%21)
Seq
Beitrag von: davedeluxe am 16 Dezember 2016, 09:22:37
Hi zusammen,
ich bin leider etwas am verzweifeln mit diesem Heizkörperthermostat.
Ich habe bisher noch keine Geräte von MAX! im Einsatz, habe aber einen funktioierenden CUL den ich bisher für Slow-RF genutzt habe.
Den rfmode des CUL habe ich umgestellt auf MAX, anschließend wie im Wiki beschrieben ein CUL_MAX definiert (define cm CUL_MAX 123456)
Das Thermostat ist neu und war noch nie gepaired und es ist noch nicht montiert.
Ich lege die Batterien ein und lasse es kurz initialisieren, dann drücke ich auf der Rädchen bis er von 30 abwärts zählt, während ich den pairmode aktiviert habe (set cm pairmode).
Es passiert leider gar nichts, auch in den Logs kann ich nichts finden.
Hat jemand nen Tip was ich falsch mache?
Grüße Dave
