seit mein nanoCUL 433MHz auch Revolt-Steckdosen empfängt, habe ich bis zu ~80 mal (!) pro Tag folgende Meldung im Log:
2015.09.22 05:39:49 3: nanoCUL433: Unknown code EFFFFFFFFFFFFFFFFFF, help me!
Die Meldungen kommen ziemlich gleichmäßig über den Tag verteilt, es ist keine spezielle Häufung zu bestimmten Tageszeiten erkennbar.
Wenn ich das Revolt-Protokoll aus der culfw rausbaue ('HAS_REVOLT' auskommentieren, neu flashen) und den nanoCUL nur für Intertechno verwende, ist die Meldung weg.
Als Modul verwende ich die 19_Revolt.pm von Michael Diesterhöft (http://www.sknorrell.de/blog/energiemesssung-mit-revolt-nc-5462/ (http://www.sknorrell.de/blog/energiemesssung-mit-revolt-nc-5462/)). Mit dem in FHEM integrierten Modul kamen sehr viele falsche Readings, die Meldung 'Unknown code EFFFFFFFFFFFFFFFFFF' kommt aber leider mit beiden Versionen der 19_Revolt.pm.
Hat jemand eine Idee, wie man evtl. das Revolt-Modul so umbauen kann, daß es den Code EFFFFFFFFFFFFFFFFFF einfach stillschweigend ignoriert? Sorry, meine Perl-Fähigkeiten reichen dafür nicht aus... :-\
Besten Dank,
Stefan
Hmmm...scheinbar bin ich der Einzige mit diesen Meldungen...dann versuche ich's mal mit der a-culfw, vielleicht gehen die Errors damit weg. Bisher war's ein nanoCUL mit culfw 1.65.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Du bist nicht der einzige, ich suche auch gerade nach einer Lösung. hast du inzwischen eine?
Nicht mit der 'Original' culfw...aber mit der a-culfw von Björn tauchte die Meldung nicht mehr auf. Allerdings konnte die a-culfw auch gar kein Revolt. Das wurde aber vor einer Woche oder so von Björn in die Version 1.10.01 der a-culfw aufgenommen :)
Seitdem geht damit Revolt und der Fehler ist weg. Such mal nach 'a-culfw Revolt SVLoneStar', ich nutze gerade Tapatalk und weiß nicht, wie man da auf andere Threads verlinken kann. :(
ah cool, ist an mir vorbei gegangen. Ich habe grad nochmal die geänderte 19_Revolt von hier eingespielt: http://www.sknorrell.de/blog/energiemesssung-mit-revolt-nc-5462/ und probiere sonst den neuen Flash. Danke dir!!!
Leider wars nicht weg, daher hab ich diese neue Firmware drauf geladen. Sieht sehr vielversprechend aus! Daher vielen Dank nochmal...
ciao Carlo
Freut mich :)
Kleiner Erfahrungsbericht nach einer Woche, leider gibts nun diverse Autocreates (die ich auf ignore gestellt habe). Mit der alten hatte ich das zumindest nicht
define CUL_TX_127 CUL_TX 127
attr CUL_TX_127 ignore 1
define CUL_TX_111 CUL_TX 111
attr CUL_TX_111 ignore 1
define CUL_TX_55 CUL_TX 55
attr CUL_TX_55 ignore 1
define CUL_TX_125 CUL_TX 125
attr CUL_TX_125 ignore 1
define CUL_WS_8 CUL_WS 8
attr CUL_WS_8 ignore 1
define CUL_TX_102 CUL_TX 102
attr CUL_TX_102 ignore 1
define CUL_TX_0 CUL_TX 0
attr CUL_TX_0 ignore 1
define CUL_TX_63 CUL_TX 63
attr CUL_TX_63 ignore 1
define CUL_TCM97001_Unknown CUL_TCM97001 Unknown
attr CUL_TCM97001_Unknown ignore 1
define CUL_TX_65 CUL_TX 65
attr CUL_TX_65 ignore 1
define CUL_TX_86 CUL_TX 86
attr CUL_TX_86 ignore 1
define CUL_WS_6 CUL_WS 6
attr CUL_WS_6 ignore 1
define CUL_TX_94 CUL_TX 94
attr CUL_TX_94 ignore 1
define CUL_WS_4 CUL_WS 4
attr CUL_WS_4 ignore 1
define CUL_TX_107 CUL_TX 107
attr CUL_TX_107 ignore 1
define CUL_TX_95 CUL_TX 95
attr CUL_TX_95 ignore 1
define CUL_TX_119 CUL_TX 119
attr CUL_TX_119 ignore 1
define IT_FF000FFFFF IT FF000FFFFF 0F F0
attr IT_FF000FFFFF IODev C433
attr IT_FF000FFFFF ignore 1
define IT_0000001111 IT 0000001111 FF F0
attr IT_0000001111 IODev C433
attr IT_0000001111 ignore 1
define IT_000000FFF0 IT 000000FFF0 0F F0
attr IT_000000FFF0 IODev C433
attr IT_000000FFF0 ignore 1
define IT_0000000FFF IT 0000000FFF 0F F0
attr IT_0000000FFF IODev C433
attr IT_0000000FFF ignore 1
define IT_000000FF0F IT 000000FF0F 0F F0
attr IT_000000FF0F IODev C433
attr IT_000000FF0F ignore 1
define IT_FF000F00FF IT FF000F00FF 0F F0
attr IT_FF000F00FF IODev C433
attr IT_FF000F00FF ignore 1
define IT_000000F0FF IT 000000F0FF 0F F0
attr IT_000000F0FF IODev C433
attr IT_000000F0FF ignore 1
define IT_0000001FFF IT 0000001FFF FF F0
attr IT_0000001FFF IODev C433
attr IT_0000001FFF ignore 1
define IT_FFF0F0FFFF IT FFF0F0FFFF FF F0
attr IT_FFF0F0FFFF IODev C433
attr IT_FFF0F0FFFF ignore 1
Im Log finden sich passend dazu
2015.10.24 09:06:45.927 1: CUL_WS Cannot decode KFFFFF2F
2015.10.24 09:09:12.062 1: CUL_WS Cannot decode KFFFFF2F
2015.10.24 09:28:33.652 1: CUL_WS Cannot decode KFFFFF2F
2015.10.24 09:29:39.611 1: CUL_WS Cannot decode KFFFFF30
2015.10.24 09:35:47.687 2: CUL_TX F CUL_TX_127 127 (XFFFFFFFFFE) unknown type
2015.10.24 09:45:38.551 2: CUL_TX F CUL_TX_127 127 (XFFFFFFFFFE) unknown type
2015.10.24 09:56:10.391 2: CUL_TX F CUL_TX_127 127 (XFFFFFFFFFE) unknown type
2015.10.24 10:13:21.605 2: CUL_TX Unknown device 119, please define it
2015.10.24 10:13:21.623 2: autocreate: define CUL_TX_119 CUL_TX 119
Viele autocreates hatte ich auch...schau Dir mal autocreateThreshold an, hat bei mir geholfen
Gute Idee, mach ich danke!
ciao Carlo
