nach der Inklusion meines FGK101 steht der Assoziationsbefehl (associationAdd 2 01 ) im Reading "state". Das führt dazu, dass meine Struktur flasche/unbekannte Werte an ein DOIF liefert, sofern der u.g. Konktakt der letzte war, der ein Update gesendet hat.
Ich habe noch 2 weitere FGK101 und bei denen habe ich nicht das Problem. Was kann ich machen, damit auch im Reading "state" open /closed oder 00/ff steht? An disem hier ist noch eine Temperaturfühler angeschlossen, bei den anderen 2 nicht. Kann das damit noch etwas zu tun haben?
Vielen Dank vorab,
Max
CFGFN
DEF c1c7df23 20
IODev zwave
LASTInputDev zwave
MSGCNT 93
NAME FTK_Tuer_Garage_Hinten
NR 180
STATE 1
TYPE ZWave
homeId c1c7df23
id 14
isWakeUp 1
lastMsgSent 1443348645.31969
zwave_MSGCNT 93
zwave_RAWMSG 0004001403200100
zwave_TIME 2015-09-27 15:06:59
Readings:
2015-09-27 14:01:20 alarm_type_00 level ff node 14 seconds 0
2015-09-27 15:06:59 basicSet 00
2015-09-27 11:31:01 battery 100 %
2015-09-27 11:44:40 mcCapability_02 SENSOR_MULTILEVEL
2015-09-27 11:44:39 mcEndpoints total 2, different
2015-09-27 11:28:28 model FIBARO System FGK101 Door Opening Sensor
2015-09-27 11:28:28 modelConfig fibaro/fgk001.xml
2015-09-27 11:28:28 modelId 010f-0700-1000
2015-09-27 11:28:29 state associationAdd 2 01
2015-09-27 12:10:47 transmit OK
2015-09-27 12:10:45 wakeup notification
SendStack:
1314038502032514
13140260072514
1314036009022514
1314036009022514
1314036009022514
1314036009022514
13140220022514
131404850103012514
1314038502032514
1314038502032514
13140220022514
13140220022514
131404850101012514
131404850102012514
131404850103012514
1314032001002514
1314032001002514
13140220022514
13140230022514
13140230022514
13140230022514
13140220022514
13140220022514
FTK_Garage_Rechts struc_FTK_Garage
IODev zwave
classes SENSOR_BINARY MULTI_CHANNEL SENSOR_ALARM ASSOCIATION MANUFACTURER_SPECIFIC CONFIGURATION VERSION BATTERY CRC_16_ENCAP WAKE_UP FIRMWARE_UPDATE_MD MARK SCENE_ACTIVATION BASIC
eventMap ff:open 00:closed
group Garage
room Garage,Sensoren
stateFormat 1
userattr FTK_Garage_Rechts FTK_Garage_Rechts_map structexclude
Mit dem Attribut stateFormat den state anpassen:
http://www.fhemwiki.de/wiki/Z-Wave#FGK-101_T.C3.BCr.2FFensterkontakt
Hi krikan,
das hatte ich gelesen und habe es schon mit bspw.
attr FTK_Tuer_Garage_Hinten stateFormat basicSet probiert. Dann sehe bei den Internals (STATE) auch das entsprechende ff oder 00, nur beim state in den Readings bleib weiterhin "association Add ..." stehen.
Ich muss zugeben, dass ich mit dem Attribut stateFormat auch noch nicht großartig in Kontakt gekommen bin. Bei den 2 anderen hat FHEM es ja automatisch gesetzt...
Hast Du noch eine Idee für mich?
Danke und Grüße,
Max
Da ich das Problem mit structure und DOIF nicht so genau verstehe, fällt mir nur ein (unschönes) notify mit setreading auf state ein.
Hi krikan,
die Structure können wir mal ignorieren. Ich würde gerne, dass bei den Readings bei "state" auch open/closed oder ff/00 steht. Derzeit steht da wie eingebrannt der Assoziationsvorgang.
Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, die Reading zu beinflussen?
Viele Grüße,
Max
Mir fällt auf Anhieb nur das bereits genannte notify auf den Event von "basicSet" mit "setreading <device> state <gewünschterstate>" ein.
Man kann im structure mit relativeKnown die bekannten Stati begrenzen.
Oder man verwendet ein eventMap.
Hallo Rudolf,
nach meinen Beobachtungen zieht sich die Struktur den Status (habe das Verhalten auf "last" gesetzt) aus den Readings, nicht aus der internals.
Die Struktur zeigt nämlich als Status genau das Reading des Kontaktes...
ATTR FTK_Garage_Rechts
DEF FTK_Garage_Rechts FTK_Garage_Links FTK_Tuer_Garage_Hinten
NAME struc_FTK_Garage
NR 147
NTFY_ORDER 50-struc_FTK_Garage
STATE associationAdd 2 01
TYPE structure
Content:
FTK_Garage_Links closed
FTK_Tuer_Garage_Hinten associationAdd 2 01
Readings:
2015-09-27 19:00:59 LastDevice FTK_Tuer_Garage_Hinten
2015-09-27 19:00:59 LastDevice_Abs FTK_Tuer_Garage_Hinten
2015-09-27 19:00:59 state associationAdd 2 01
clientstate_behavior last
group Strukturen
Ich glaube ich habe irgendwas grundlegend in den Settings des Kontakts verdreht und bekomme es nicht mehr zurückgedreht. :o
Kann man den Kontakt irgendwie resetten bzw. alles Settings auf FHEM Stabdard zurücksetzen?
Max
Zitatnach meinen Beobachtungen zieht sich die Struktur den Status ... aus den Readings, nicht aus der internals.
Das kann man aber aendern, indem man das Attribut <struct_type>_map setzt.
Alternativ filtert man mit:
attr FTK_Garage_Rechts clientstate_behavior relativeKnown
attr FTK_Garage_Rechts clientstate_priority ListeDerAkzeptiertenStati
die Werte, die man fuer den Structure-Status akzeptieren will.
Weiterhin sollte das Problem nur selten auftauchen, da man associationAdd im Normalbetrieb nicht durchfuehren muss.
ZitatKann man den Kontakt irgendwie resetten bzw. alles Settings auf FHEM Stabdard zurücksetzen?
Beim Geraet kann man mit "configDefault <configAdresse>" die Configurations-Defaults herstellen, leider gibt es dafuer in FHEM noch kein Befehl, das fuer alle moeglichen configs das Reset durchfuehrt, d.h. hierfuer braucht man den Beipackzettel. Fuer die Association muss man vmtl. ein removeNode/addNode durchfuehren.
FHEM-Readings und Attribute sollten ein Geraet eigentlich nicht unbrauchbar machen.
Wenn doch dieser Verdacht besteht, dann kann man durch removeNode/delete/addNode das Problem beheben. Bitte solche Faelle melden.
