FHEM - Anwendungen => Heizungssteuerung/Raumklima => Thema gestartet von: MrSEG am 29 September 2015, 10:23:07
Titel: ComfoAir: Funk-Schnittstelle der Ease CC Bedieneinheit
Beitrag von: MrSEG am 29 September 2015, 10:23:07
Die Ease CC Bedieneinheit der ComfoAir 350 Lüftungsanlage hat eine Funkschnittstelle (basierend auf NRFC905 ) über die z.B. zusätzliche Funk-Bedienelemente angeschlossen werden können. Meine Idee wäre nun die Lüftungsanlage über diese Funkschnittstelle mit FHEM (über CUL) zu steuern.
Könnte das funktionieren? Hat jemand evtl. schon Erfahrung damit?
Titel: Antw:ComfoAir: Funk-Schnittstelle der Ease CC Bedieneinheit
Beitrag von: MrSEG am 08 Oktober 2015, 11:57:33
Vielleicht für einen oder anderen interessant:
Da ich bis jetzt mit der in der CC Ease Bedieneinheit integrierter RF-Schnittstelle nicht weiter gekommen bin, habe ich folgende kostengünstige Lösung für das Einbinden der ComfoAir 350 an FHEM gefunden.
Ich verwende UART über Funk. Mit Hilfe von zwei HC-11 (RF to RS232(TTL)). (Datenblatt: http://www.seeedstudio.com/wiki/images/a/a8/HC11_User_Manual.pdf )
Einen HC-11 habe ich über MAX2323(+Spannungsregler von 12V auf 5V) an die interne RS232-Buchse (PC) des ComfoAir angeschlossen, die andere über USB/TTL Adapter(s.Anhang) an die Fritzbox 7390 (FHEM). Die CC-Ease bleibt wie gehabt per Kabel mit dem ComfoAir verbunden.
Über die interne RS232-Schnittstelle wird vom ComfoAir die Kommunikation mit der CC-Easy-Bedieneinheit ausgegeben. So ist nun die Kommunikation zwischen ComfoAir und CC-Ease-Bedieneinheit für FHEM jederzeit zugänglich und der Modul ComfoAir kann ohne Einschränkungen benutzt werden.
Auf die gleiche Weise kann man auch die CC-Ease-Bedieneinheit selbst mit dem ComfoAir verbinden.  D.h. die CC-Ease wird extern mit 12V versorgt und über HC11(also per Funk) mit der anderen HC11 am ComfoAir verbunden. Anbei ist das Beweisbild, dass es funktioniert.
Beitrag von: Tobi82 am 21 Mai 2020, 11:20:19
würde auch gerne die Bedieneinheit mittels Funk anschließen. Hast du ein grobes Anschlussdiagramm? Müssen da noch Pegel gewandelt werden?
