FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: thobastian am 02 Oktober 2015, 16:19:44
Titel: HM-LC-Sw1PBU-FM mit Fernbedienung HM-RC-12 bedienen
Beitrag von: thobastian am 02 Oktober 2015, 16:19:44
Hi Leute,
als blutiger FHEM-Anfänger verstehe ich die fhem-struktur noch nicht so ganz.
Ich möchte mit 2 Tasten meiner 12er Fernbedienung meinen Rolladen hoch und runterfahren.
Per Set geht es, aber mein Programm geht nicht. Außerdem leuchtet die RC12 rot. Kann mir jemand einen gedanklichen Schupser geben?
define HM_1DAD63_Btn_01 CUL_HM 1DAD6301
attr HM_1DAD63_Btn_01 model HM-RC-12
define test notify HM_1DAD63_Btn_01
IF ([HM_1DAD63_Btn_01] eq "short") (
   set WZ.Rolladen down
Titel: Antw:HM-LC-Sw1PBU-FM mit Fernbedienung HM-RC-12 bedienen
Beitrag von: Bennemannc am 02 Oktober 2015, 16:40:18
???? Warum machst Du das denn so ? Ich würde immer die HM Geräte direkt peeren. Also im Webinterface der Fernbedienung auf einen Kanal gehen und dann oben auswählen:
set Kanal peerChan 0 Rollo dual set both. Dann wird dieser Kanal der Fernbedienung mit dem Rollo verbunden und automatisch der nächste Kanal auch - eben für auf und ab. Achso an beiden Geräten die Config-Taste drücken!
Vorteil: Minimierung des Funkverkehrs (Overload) und es geht auch, wenn fhem mal nicht läuft, da die Geräte direkt miteinander reden. Dann bekommst Du auch eine Bestätigung mit grün.
Gruß Christoph
