FHEM - Hausautomations-Systeme => ZWave => Thema gestartet von: kdn am 02 Oktober 2015, 23:53:51
Titel: Fibaro FGFS 101 Flood Sensor Temperatur kalibrieren
Beitrag von: kdn am 02 Oktober 2015, 23:53:51
ich möchte die Temperatur kalibrieren. Im Hilfetext zur Configuration steht
Help for configTemperatureMeasurement73:
Full text for configTemperatureMeasurement73 is Temperature measurement compensation.
Parameter stores a temperature value to be added to or deducted from the current temperature measured by the internal temperature sensor in order to compensate the difference between air temperature and the temperature at floor level. Possible parameter settings:-10000 – 10000 [each 0.01oC] [-100oC – 100oC].
positive Werte funktionieren bei Eingabe von zB -100 kommt die Meldung
Parameter is not decimal
Gruß Klaus-Dieter
Titel: Antw:Fibaro FGFS 101 Flood Sensor Temperatur kalibrieren
Beitrag von: rudolfkoenig am 03 Oktober 2015, 12:11:16
Ich habe das Modul erweitert, und ich habe dafuer den 2-er Komplement angenommen.
Bitte testen, da ich dazu (mWn) keine Moeglichkeit habe.
Beitrag von: kdn am 04 Oktober 2015, 20:01:04
Hallo
funktioniert
Klaus-Dieter
Beitrag von: tom44 am 23 März 2016, 22:16:40
Kurze Frage: Ich habe meinen Sensor neu eingebunden, finde nun aber den Konfigurationsbefehl zur Kalibrierung der Temperatur nicht mehr (ja, assocGroups 3 ist eingestellt  ;). Hat sich da was verändert?
Angeboten bzgl. Temperatur werden mir nur folgende Konfigurationen:
- configTemperatureOffset
- configTemperatureReportThreshold
- configTemperatureReportsInterval
Ich stehe jetzt seit über zwei Stunden "auf dem Schlauch".
Ebenfalls versuche ich seit langem (immer mal wieder   :'( das Wakeup-Intervall zu verkürzen. Mit dem Befehl
set <device> wakeupInterval 7200 1
bekomme ich "nur" einen wakeupReport ...
wakeup              notification
wakeupReport     interval 7200 target 1
So wie ich das verstehe, wird nun alle 7200 Sekunden ein Report abgesetzt, aber nicht neue Konfigurationen übertragen.
Auch das Löschen von WAKE_UP aus den Attributen (classes) hat nicht geholfen ....
Beitrag von: krikan am 23 März 2016, 22:27:25
Bitte poste mal die Ausgabe von "list <device>" wegen modelId. Danke.
Beitrag von: krikan am 23 März 2016, 23:02:01
Für alle FHEM bekannten modelIds des FGFS ist configTemperatureMeasurement73 unverändert vorhanden. Zumindest, wenn ich die Geräte simuliere.
Die von Dir geposteten config-Befehle gehören definitiv nicht zum FGFS und stammen aus einer anderen XML.
Das wakeupInterval ist doch so geändert, wie Du es per set-Befehl vorgegeben hast. Der wakeupReport zeigt es doch.
Beitrag von: tom44 am 24 März 2016, 06:54:43
Ja, Du hast Recht. Die Befehle stammen von einem anderen XML. Es gibt einen weiteren Fibaro Sensor (Flood), der mir bisher unbekannt war. Allerdings hat der Befehl vor einiger Zeit zum justieren der Temperatur auch bei meinem Sensor funktioniert (ich hatte noch das Lesezeichen zu diesem Thread  ???).
Readings:
     2016-03-23 21:47:58   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2016-03-24 06:20:26   alarm_type_00   level ff node 0e seconds 0
     2016-03-23 21:43:43   assocGroups     3
     2016-03-24 06:21:35   basicSet        00
     2016-03-23 21:52:14   configAmbientIlluminationLevelAbove83 1000
     2016-03-23 21:52:15   configAmbientIlluminationLevelBelow82 100
     2016-03-23 21:52:15   configBASICOFFCommandFrameValue 0
     2016-03-23 21:52:17   configBASICONCommandFrameValue 255
     2016-03-23 21:52:17   configBasicCommandClassFrames12 BASICONAndBASICOFFCommandFrames0
     2016-03-23 21:52:18   configIlluminationReportThreshold 200
     2016-03-23 21:52:18   configIlluminationReportsInterval 0
     2016-03-23 21:52:20   configIntervalOfTemperatureMeasuring 900
     2016-03-23 22:34:08   configLEDBrightness 50
     2016-03-23 21:52:20   configLEDIndicatingTamperAlarm LEDIndicatesTamperAlarm
     2016-03-23 21:52:20   configLEDSignalingMode LongBlinkThenShortBlinkLEDColour10
     2016-03-23 21:52:20   configMaximumTemperatureResultingInRed87 28
     2016-03-23 21:52:21   configMinimumTemperatureResultingIn86 18
     2016-03-23 21:52:21   configMotionAlarmCancellationDelay 30
     2016-03-23 21:52:22   configMotionSensorSBlindTime2 15
     2016-03-23 21:52:22   configMotionSensorSSensitivity 10
     2016-03-23 21:52:24   configNightDay  200
     2016-03-23 21:52:24   configPIRSensorOperatingMode PIRSensorAlwaysActive
     2016-03-23 21:52:25   configPIRSensorSPulseCounter 1
     2016-03-23 21:52:25   configPIRSensorSWindowTime 2
     2016-03-23 21:52:25   configTamperAlarmBroadcastMode TamperAlarmIsNotSentInBroadcast0
     2016-03-23 21:52:26   configTamperAlarmCancellationDelay 30
     2016-03-23 21:52:26   configTamperOperatingModes Tamper
     2016-03-23 21:52:26   configTamperSensitivity 15
     2016-03-23 21:52:26   configTemperatureOffset 0
     2016-03-23 21:52:27   configTemperatureReportThreshold 10
     2016-03-23 21:52:27   configTemperatureReportsInterval 0
     2016-03-24 06:20:29   luminance       2 Lux
     2016-03-23 20:56:23   model           FIBARO System FGMS001 Motion Sensor
     2016-03-23 20:56:23   modelConfig     fibaro/fgms.xml
     2016-03-23 20:56:23   modelId         010f-0800-1001
     2016-03-24 06:21:35   reportedState   closed
     2016-03-24 06:21:35   state           closed
     2016-03-23 23:09:15   temperature     22.4 C
     2016-03-24 06:24:58   transmit        OK
     2016-03-24 06:24:56   wakeup          notification
     2016-03-23 21:43:43   wakeupReport    interval 7200 target 1
Für die Temperatur findet sich nur Offset, Reportsinterval und Threshold, also Zeitabstand, Intervall und Schwellenwert.
Ist wakeupintervall =  wakeupReport? Dann wäre es richtig bei mir.
Hey, und vielen Dank für Deine unermüdliche Arbeit hier im Forum. Ich sehe immer wieder mit erstaunen, wieviele Threads du bearbeitest.  :) :) :)
Beitrag von: tom44 am 24 März 2016, 07:02:56
Was mir noch auffällt: In den vclasses steht hinter WAKE_UP ein Doppelunkt und eine 1...
ASSOCIATION:2 BASIC:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 MULTI_CMD:1 SENSOR_ALARM:1 SENSOR_BINARY:1 SENSOR_MULTILEVEL:5 VERSION:2 WAKE_UP:1
Beitrag von: krikan am 24 März 2016, 09:12:24
Du arbeitest anscheinend mit einem falschen FHEM-Device. Oder es ist etwas vermischt, wobei ich mir nicht vorstellen kann, wie so etwas entsteht. Die gezeigten Readings und modelId gehören zum FGMS Motion-Sensor; so wie FHEM es auch ausweist. Ich habe genau den FGMS mit der modelId und die gezeigten Readings passen dazu.
Zitatwakeupintervall =  wakeupReport?
Mit "set <device> wakeupInterval" stellt man das Intervall am Gerät ein, erhält aber keine Rückmeldung vom Gerät, darum
Mit "get <device> wakeupInterval" fragt man das Intervall am Gerät nach dem set-Befehl ab und erhält als Rückmeldung das Reading "wakeupReport" mit den am Gerät eingestellten Werten.
Beitrag von: tom44 am 24 März 2016, 09:37:52
Danke. Ich habe mich unklar ausgedrückt. Ja, ich habe den Fibaro Motion Sensor und wusste nicht, dass es auch einen Fibaro Flood Sensor gibt, später bin ich dann irrtümlich davon ausgegangen, dass die beiden - zumindest was das Aufwachverhalten betrifft - die gleichen Konfigurationsparameter haben.
Es ist zumindest nicht einfach, Wakeup-Geräte zu konfigurieren ....
Wie ich gerade gesehen habe und mich beängstigt ist, dass ich eine ähnliche Frage vor drei Monaten im Forum  bereits gestellt habe und mich heute nicht mehr daran erinnern kann. Sobald ich etwas Zeit finde, werde ich versuchen, dass ganze mal zusammenzutragen (FHEM/Z-WAVE/WAKE_UP für Fibaro), um dies dann auch anderen (und mir  :) )zur Verfügung zu stellen.
