FHEM => Frontends => Thema gestartet von: KFK-mpg am 05 Oktober 2015, 07:31:00
Titel: Rpi Jessie FHEM Oberfläche nicht erreichbar
Beitrag von: KFK-mpg am 05 Oktober 2015, 07:31:00
Ich habe gerade mal einen Raspberry Pi 2 mit Jessie aufgesetzt.
Durchaktualisiert und FHEM 5.6 über das deb-Paket installiert. Soweit lief alles einwandfrei.
Oberfläche startete ordnungsgemäß und auch nach einem Reboot funktionierte alles
Noch. Danach habe ich FHEM auf einen aktuellen Stand bringen wollen und in der FHEM-Oberfläche
In das Input-Feld "update" eingetragen. Das lief sauber durch und ich habe den Pi neu gebootet.
Seitdem ist die FHEM-Oberfläche nicht mehr erreichbar.
Habe den Status mit "/etc/init.d/fhem status" geprüft. Console meint, das Fhem läuft.
Habt ihr vll auch die Probleme oder kennt ihr ein ähnliches Problem?
Wisst ihr vll woran dies liegen kann?
Daniel
Titel: Antw:Rpi Jessie FHEM Oberfläche nicht erreichbar
Beitrag von: rudolfkoenig am 05 Oktober 2015, 08:00:35
Ich wuerde das FHEM-Log als naechstes anschauen.
Beitrag von: CoolTux am 05 Oktober 2015, 08:02:25
ps ax | grep perl
Was gibt der Befehl aus wenn Du ihn in der Konsole ein gibst. Was sagt das log von fhem sowie syslog von Jessie. Ist der Pi über Netzwerk überhaupt erreichbar? Wie ist die Fehlermeldung im Browser? Wie rufst Du die FHEM Seite auf, IP oder mittels Namensauflösung?
Bist ein bisschen mager mit Deinen Auskünften.
Beitrag von: KFK-mpg am 05 Oktober 2015, 18:31:44
also per SSH kann ich mich verbinden und ich rufe FHEM per "Domäne" und IP. Es kommt folgende Fehlermeldung:
Es kommt leider garnichts bzw. passiert leider nichts. Es versucht ewig zu laden und steht dabei fest.
Chrome meldet folgendes: ERR_CONNECTION_REFUSED
Auch über localhost:8083 kann ich mich nicht verbinden :(
Hier das Log von FHEM:
2015.10.05 04:39:00 1:   - feature: new Modules 36_EleroStick.pm and 36_EleroDrive.pm for Elero shutters
2015.10.05 04:39:00 1:   - bugfix:  31_MilightDevice.pm: improved previousState, fixed log errors
2015.10.05 04:39:00 1:   - bugfix:  30_MilightBridge.pm: fixed ping definition
2015.10.05 04:39:00 1:   - bugfix:  95_FLOORPLAN. fixed device-commands and excess logmessages
2015.10.05 04:39:00 1:   - feature: 02_RSS: viewport in HTML header makes page fit screen on tablets
2015.10.05 04:39:00 1:   - bugfix:  74_AMAD: fixed hash->{PORT} in log output
2015.10.05 04:39:00 1:   - bugfix:  70_PushNotifier: - require Try::Tiny
2015.10.05 04:39:00 1:   - feature: 70_Jabber: - Added OTR (Off the Record) end to end encryption
2015.10.05 04:39:00 1:                         - Added MUC (Multi-User-Channel) joining and handling
2015.10.05 04:39:00 1:   - change:  74_AMAD: improved translation englisch
2015.10.05 04:39:00 1:   - bugfix:  95_Dashboard: fixed access to uninitialized value
2015.10.05 04:39:00 1:   - change:  74_AMAD: change set of STATE has been replaced by Readingsupdate
2015.10.05 04:39:00 1:                       'state'
2015.10.05 04:39:00 1:   - feature: 74_AMAD: commandref english translation, insert default version ID
2015.10.05 04:39:00 1:   - feature: SYSMON: telnet login with no user/pass required
2015.10.05 04:39:00 1:   - bugfix:  95_Dashboard: the sort order in columns is now correctly read
2015.10.05 04:39:00 1:                from the sorting attribute.
2015.10.05 04:39:00 1:   - bugfix:  00_MAXLAN: set time on cube if it has none (by Tom_S)
2015.10.05 04:39:00 1:   - bugfix:  14_CUL_MAX: work together with a-culfw
2015.10.05 04:39:00 1: ... rest of lines skipped.
2015.10.05 04:39:00 1: update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
2015.10.05 04:39:00 1: Please consider using the global attribute sendStatistics
2015.10.05 04:39:34 0: Server shutdown
2015.10.05 04:39:41 1: Including fhem.cfg
2015.10.05 04:39:41 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.10.05 04:39:42 3: WEB: port 8083 opened
2015.10.05 04:39:42 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.10.05 04:39:42 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.10.05 04:39:42 2: eventTypes: loaded 0 events from ./log/eventTypes.txt
2015.10.05 04:39:42 1: Including ./log/fhem.save
2015.10.05 04:39:42 1: usb create starting
2015.10.05 04:39:43 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2015.10.05 04:39:43 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2015.10.05 04:39:43 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2015.10.05 04:49:08 1: Including fhem.cfg
2015.10.05 04:49:08 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.10.05 04:49:09 3: WEB: port 8083 opened
2015.10.05 04:49:09 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.10.05 04:49:09 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.10.05 04:49:09 2: eventTypes: loaded 0 events from ./log/eventTypes.txt
2015.10.05 04:49:09 1: Including ./log/fhem.save
2015.10.05 04:49:09 1: usb create starting
2015.10.05 04:49:10 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2015.10.05 04:49:10 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2015.10.05 04:49:10 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
Der Befehl:
ps ax | grep perl
gibt folgendes wieder:
  711 ?        R      7:36 perl fhem.pl fhem.cfg
1040 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto perl
Syslog:
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.000000]       .init : 0x80776000 - 0x807de000   ( 416 kB)
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.000000]       .data : 0x807de000 - 0x80863b34   ( 535 kB)
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.000000]        .bss : 0x80866000 - 0x8092378c   ( 758 kB)
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.000000]      Additional per-CPU info printed with stalls.
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.000000] NR_IRQS:608
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.000000] Architected cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.000000] clocksource arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.000010] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.000032] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.000316] Console: colour dummy device 80x30
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.002169] console [tty1] enabled
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.002237] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.002337] pid_max: default: 32768 minimum: 301
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.002710] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.002779] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.004103] Initializing cgroup subsys blkio
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.004192] Initializing cgroup subsys memory
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.004260] Initializing cgroup subsys devices
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.004322] Initializing cgroup subsys freezer
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.004399] Initializing cgroup subsys net_cls
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.004511] CPU: Testing write buffer coherency: ok
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.004636] ftrace: allocating 20208 entries in 60 pages
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.054200] CPU0: update cpu_capacity 1024
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.054285] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 15, mpidr 80000f00
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.054332] [bcm2709_smp_prepare_cpus] enter
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.054489] Setting up static identity map for 0x8240 - 0x8274
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.114077] [bcm2709_boot_secondary] cpu:1 started (0) 16
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.114519] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:1
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.114574] CPU1: update cpu_capacity 1024
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.114583] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 15, mpidr 80000f01
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.134059] [bcm2709_boot_secondary] cpu:2 started (0) 16
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.134417] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:2
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.134450] CPU2: update cpu_capacity 1024
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.134459] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 15, mpidr 80000f02
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.154100] [bcm2709_boot_secondary] cpu:3 started (0) 18
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.154356] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:3
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.154385] CPU3: update cpu_capacity 1024
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.154394] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 15, mpidr 80000f03
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.154488] Brought up 4 CPUs
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.154623] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.154665] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.154700] CPU: Virtualization extensions available.
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.155703] devtmpfs: initialized
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.180037] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.180438] clocksource jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.181604] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.182443] NET: Registered protocol family 16
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.188246] DMA: preallocated 4096 KiB pool for atomic coherent allocations
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.189503] bcm2709.uart_clock = 3000000
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.194810] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.194882] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.195099] Serial: AMBA PL011 UART driver
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.195316] 3f201000.uart: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 83, base_baud = 0) is a PL011 rev2
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.701883] console [ttyAMA0] enabled
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.706141] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.786659] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: DMA legacy API manager at f3007000, dmachans=0xf35
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.795415] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: Initialized 7 DMA channels (+ 1 legacy)
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.803840] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: Load BCM2835 DMA engine driver
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.810766] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: dma_debug:0
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.816752] SCSI subsystem initialized
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.820794] usbcore: registered new interface driver usbfs
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.826407] usbcore: registered new interface driver hub
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.831899] usbcore: registered new device driver usb
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.837672] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2015-10-04 17:39
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.873250] Switched to clocksource arch_sys_counter
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.927884] FS-Cache: Loaded
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.931160] CacheFiles: Loaded
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.945990] NET: Registered protocol family 2
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.951685] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.958953] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.965670] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.972166] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.978195] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.984962] NET: Registered protocol family 1
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.989777] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    0.995800] RPC: Registered udp transport module.
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.000530] RPC: Registered tcp transport module.
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.005290] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.013002] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 5 counters available
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.022615] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.044822] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.049155] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.058761] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.065307] NFS: Registering the id_resolver key type
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.070442] Key type id_resolver registered
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.074681] Key type id_legacy registered
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.081542] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.089212] io scheduler noop registered
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.093170] io scheduler deadline registered (default)
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.098678] io scheduler cfq registered
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.105170] BCM2708FB: allocated DMA memory fac00000
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.110194] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ f3007000
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.145062] Console: switching to colour frame buffer device 228x61
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.169500] Serial: 8250/16550 driver, 0 ports, IRQ sharing disabled
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.177332] vc-cma: Videocore CMA driver
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.181346] vc-cma: vc_cma_base      = 0x00000000
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.186167] vc-cma: vc_cma_size      = 0x00000000 (0 MiB)
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.191665] vc-cma: vc_cma_initial   = 0x00000000 (0 MiB)
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.197446] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3dc00000 mem_size:0x3f000000(1008 MiB)
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.221920] brd: module loaded
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.234354] loop: module loaded
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.238621] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xbac80000, is_master = 0
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.247659] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.253713] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.259661] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.465935] Core Release: 2.80a
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.469154] Setting default values for core params
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.474122] Finished setting default values for core params
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.680180] Using Buffer DMA mode
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.683592] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.689530] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.695227] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.699672] Dedicated Tx FIFOs mode
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.703624] WARN::dwc_otg_hcd_init:1047: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xbac14000 dma = 0xfac14000 len=9024
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.713689] FIQ FSM acceleration enabled for :
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.713689] Non-periodic Split Transactions
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.713689] Periodic Split Transactions
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.713689] High-Speed Isochronous Endpoints
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.730739] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.730823] WARN::hcd_init_fiq:412: FIQ on core 1 at 0x8040147c
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.741623] WARN::hcd_init_fiq:413: FIQ ASM at 0x804017d8 length 36
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.752723] WARN::hcd_init_fiq:438: MPHI regs_base at 0xbb89a000
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.763597] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.773428] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.785618] dwc_otg 3f980000.usb: irq 32, io mem 0x00000000
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.796039] Init: Port Power? op_state=1
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.804728] Init: Power Port (0)
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.812961] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.824542] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.836558] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.846042] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.1.10-v7+ dwc_otg_hcd
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.856893] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.867272] hub 1-0:1.0: USB hub found
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.875946] hub 1-0:1.0: 1 port detected
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.885122] dwc_otg: FIQ enabled
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.885135] dwc_otg: NAK holdoff enabled
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.885146] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.885185] Module dwc_common_port init
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.885592] usbcore: registered new interface driver usb-storage
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.896660] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.907888] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=900000
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.917805] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.928739] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.938254] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.948804] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channels allocated
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    1.993620] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    2.008084] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    2.019078] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    2.029515] usbcore: registered new interface driver usbhid
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    2.039886] usbhid: USB HID core driver
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    2.049909] Initializing XFRM netlink socket
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    2.058996] NET: Registered protocol family 17
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    2.071663] Key type dns_resolver registered
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    2.081241] Registering SWP/SWPB emulation handler
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    2.083405] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    2.101537] registered taskstats version 1
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    2.110614] vc-sm: Videocore shared memory driver
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    2.120082] [vc_sm_connected_init]: start
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    2.129811] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    2.141872] Waiting for root device /dev/mmcblk0p2...
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    2.153418] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    2.168233] mmc0: new high speed SDHC card at address 0001
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    2.179127] mmcblk0: mmc0:0001 00000 29.8 GiB
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    2.189714]  mmcblk0: p1 p2
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    2.263320] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    2.274747] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    2.285975] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    2.298961] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    2.324391] devtmpfs: mounted
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    2.332804] Freeing unused kernel memory: 416K (80776000 - 807de000)
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    2.483750] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    2.495494] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    2.508555] hub 1-1:1.0: USB hub found
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    2.517502] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    2.633735] random: systemd urandom read with 55 bits of entropy available
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    2.803338] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    2.827925] NET: Registered protocol family 10
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    2.915552] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    2.928080] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    2.941926] uart-pl011 3f201000.uart: no DMA platform data
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    2.953055] smsc95xx v1.0.4
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    3.018119] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:89:3a:3f
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    3.113391] usb 1-1.2: new low-speed USB device number 4 using dwc_otg
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    3.237574] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0e8f, idProduct=0022
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    3.249921] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    3.262625] usb 1-1.2: Product: USB KB V11
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    3.272134] usb 1-1.2: Manufacturer: GASIA
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    3.293564] input: GASIA USB KB V11 as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/0003:0E8F:0022.0001/input/input0
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    3.363708] hid-generic 0003:0E8F:0022.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [GASIA USB KB V11] on usb-3f980000.usb-1.2/input0
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    3.397246] input: GASIA USB KB V11 as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.1/0003:0E8F:0022.0002/input/input1
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    3.473730] hid-generic 0003:0E8F:0022.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Device [GASIA USB KB V11] on usb-3f980000.usb-1.2/input1
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    3.593312] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 5 using dwc_otg
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    3.758385] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=148f, idProduct=5372
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    3.758398] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    3.758409] usb 1-1.4: Product: 802.11 n WLAN
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    3.758418] usb 1-1.4: Manufacturer: Ralink
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    3.923313] usb 1-1.5: new low-speed USB device number 6 using dwc_otg
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    4.075838] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c069
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    4.088299] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    4.101340] usb 1-1.5: Product: USB Laser Mouse
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    4.101365] usb 1-1.5: Manufacturer: Logitech
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    4.159592] input: Logitech USB Laser Mouse as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.0/0003:046D:C069.0003/input/inpu$
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    4.160159] hid-generic 0003:046D:C069.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB Laser Mouse] on usb-3f980000.usb-1.5/input0
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    4.465253] fuse init (API version 7.23)
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    4.493410] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 7 using dwc_otg
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    4.539011] i2c /dev entries driver
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    4.610523] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1b1f, idProduct=c00f
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    4.623337] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=4, Product=14, SerialNumber=36
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    4.623358] usb 1-1.3: Product: HM-CFG-USB
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    4.623367] usb 1-1.3: Manufacturer: eQ-3
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    4.623376] usb 1-1.3: SerialNumber: MEQ0231641
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    4.632476] hid-generic 0003:1B1F:C00F.0004: hiddev0,hidraw3: USB HID v1.10 Device [eQ-3 HM-CFG-USB] on usb-3f980000.usb-1.3/input0
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    6.050415] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    6.123508] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    6.331149] random: nonblocking pool is initialized
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    6.377827] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    6.447502] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    6.448122] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    6.573541] usb 1-1.4: reset high-speed USB device number 5 using dwc_otg
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    6.683022] ieee80211 phy0: rt2x00_set_rt: Info - RT chipset 5392, rev 0223 detected
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    6.725420] ieee80211 phy0: rt2x00_set_rf: Info - RF chipset 5372 detected
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    6.768618] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    6.777632] usbcore: registered new interface driver rt2800usb
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    6.874709] ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Loading firmware file 'rt2870.bin'
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    6.880798] ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Firmware detected - version: 0.29
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    7.272149] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    7.964035] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    7.966265] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xDDE1
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    9.250177] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-1 extents:5 across:573436k SSFS
Oct  5 04:49:07 raspberrypi kernel: [    9.533371] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Oct  5 04:49:07 raspberrypi systemd[1]: Started System Logging Service.
Oct  5 04:49:07 raspberrypi systemd[1]: Starting Light Display Manager...
Oct  5 04:49:07 raspberrypi systemd[1]: Starting Wait for Plymouth Boot Screen to Quit...
Oct  5 04:49:07 raspberrypi systemd[1]: Starting Terminate Plymouth Boot Screen...
Oct  5 04:49:07 raspberrypi systemd[1]: Started Wait for Plymouth Boot Screen to Quit.
Oct  5 04:49:07 raspberrypi systemd[1]: Started Terminate Plymouth Boot Screen.
Oct  5 04:49:07 raspberrypi systemd[1]: Started Login Service.
Oct  5 04:49:07 raspberrypi fhem[545]: Starting fhem...
Oct  5 04:49:07 raspberrypi systemd[1]: Starting Getty on tty1...
Oct  5 04:49:07 raspberrypi systemd[1]: Started Getty on tty1.
Oct  5 04:49:07 raspberrypi systemd[1]: Starting Serial Getty on ttyAMA0...
Oct  5 04:49:07 raspberrypi systemd[1]: Started Serial Getty on ttyAMA0.
Oct  5 04:49:07 raspberrypi systemd[1]: Starting Login Prompts.
Oct  5 04:49:07 raspberrypi systemd[1]: Reached target Login Prompts.
Oct  5 04:49:07 raspberrypi dhcpcd[538]: Failed to get unit file state for ntpd.service: No such file or directory
Oct  5 04:49:07 raspberrypi dhcpcd[575]: DUID 00:01:00:01:1d:96:d4:2b:b8:27:eb:89:3a:3f
Oct  5 04:49:07 raspberrypi dhcpcd[575]: eth0: IAID eb:89:3a:3f
Oct  5 04:49:07 raspberrypi dhcpcd[575]: wlan0: waiting for carrier
Oct  5 04:49:07 raspberrypi dhcpcd[538]: dhcpcd[575]: DUID 00:01:00:01:1d:96:d4:2b:b8:27:eb:89:3a:3f
Oct  5 04:49:07 raspberrypi dhcpcd[538]: dhcpcd[575]: eth0: IAID eb:89:3a:3f
Oct  5 04:49:07 raspberrypi dhcpcd[538]: dhcpcd[575]: wlan0: waiting for carrier
Oct  5 04:49:07 raspberrypi dhcpcd[538]: dhcpcd[575]: eth0: rebinding lease of 192.168.178.40
Oct  5 04:49:07 raspberrypi dhcpcd[575]: eth0: rebinding lease of 192.168.178.40
Oct  5 04:49:07 raspberrypi lightdm[673]: ** (lightdm:673): WARNING **: Error getting user list from org.freedesktop.Accounts: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnk$
Oct  5 04:49:07 raspberrypi systemd[1]: Started Light Display Manager.
Oct  5 04:49:07 raspberrypi avahi-daemon[550]: Server startup complete. Host name is raspberrypi.local. Local service cookie is 1032478751.
Oct  5 04:49:08 raspberrypi dhcpcd[575]: eth0: soliciting an IPv6 router
Oct  5 04:49:08 raspberrypi dhcpcd[538]: dhcpcd[575]: eth0: soliciting an IPv6 router
Oct  5 04:49:08 raspberrypi kernel: [   10.595506] bcm2708_fb soc:fb: Unknown ioctl 0x40187a22
Oct  5 04:49:08 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: FHEM server.
Oct  5 04:49:08 raspberrypi avahi-daemon[550]: Service "raspberrypi" (/services/udisks.service) successfully established.
Oct  5 04:49:08 raspberrypi lightdm[673]: ** (process:714): WARNING **: Error getting user list from org.freedesktop.Accounts: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnk$
Oct  5 04:49:08 raspberrypi ntpd_intres[600]: host name not found: 0.debian.pool.ntp.org
Oct  5 04:49:08 raspberrypi ntpd_intres[600]: host name not found: 1.debian.pool.ntp.org
Oct  5 04:49:08 raspberrypi ntpd_intres[600]: host name not found: 2.debian.pool.ntp.org
Oct  5 04:49:08 raspberrypi ntpd_intres[600]: host name not found: 3.debian.pool.ntp.org
Oct  5 04:49:08 raspberrypi systemd[1]: Starting user-1000.slice.
Oct  5 04:49:08 raspberrypi systemd[1]: Created slice user-1000.slice.
Oct  5 04:49:08 raspberrypi systemd[1]: Starting User Manager for UID 1000...
Oct  5 04:49:08 raspberrypi systemd[1]: Starting Session c1 of user pi.
Oct  5 04:49:09 raspberrypi systemd[1]: Started Session c1 of user pi.
Oct  5 04:49:09 raspberrypi systemd[725]: Starting Paths.
Oct  5 04:49:09 raspberrypi systemd[725]: Reached target Paths.
Oct  5 04:49:09 raspberrypi systemd[725]: Starting Timers.
Oct  5 04:49:09 raspberrypi systemd[725]: Reached target Timers.
Oct  5 04:49:09 raspberrypi systemd[725]: Starting Sockets.
Oct  5 04:49:09 raspberrypi systemd[725]: Reached target Sockets.
Oct  5 04:49:09 raspberrypi systemd[725]: Starting Basic System.
Oct  5 04:49:09 raspberrypi systemd[725]: Reached target Basic System.
Oct  5 04:49:09 raspberrypi systemd[725]: Starting Default.
Oct  5 04:49:09 raspberrypi systemd[725]: Reached target Default.
Oct  5 04:49:09 raspberrypi systemd[725]: Startup finished in 45ms.
Oct  5 04:49:09 raspberrypi systemd[1]: Started User Manager for UID 1000.
Oct  5 04:49:10 raspberrypi kernel: [   12.693306] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Oct  5 04:49:12 raspberrypi systemd[1]: Starting Session c2 of user pi.
Oct  5 04:49:12 raspberrypi systemd[1]: Started Session c2 of user pi.
Oct  5 04:49:13 raspberrypi dhcpcd[575]: eth0: leased 192.168.178.40 for 864000 seconds
Oct  5 04:49:13 raspberrypi dhcpcd[575]: eth0: adding route to 192.168.178.0/24
Oct  5 04:49:13 raspberrypi dhcpcd[575]: eth0: adding default route via 192.168.178.1
Oct  5 04:49:13 raspberrypi avahi-daemon[550]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.178.40.
Oct  5 04:49:13 raspberrypi avahi-daemon[550]: New relevant interface eth0.IPv4 for mDNS.
Oct  5 04:49:13 raspberrypi avahi-daemon[550]: Registering new address record for 192.168.178.40 on eth0.IPv4.
Oct  5 04:49:13 raspberrypi dhcpcd[538]: dhcpcd[575]: eth0: leased 192.168.178.40 for 864000 seconds
Oct  5 04:49:13 raspberrypi dhcpcd[538]: dhcpcd[575]: eth0: adding route to 192.168.178.0/24
Oct  5 04:49:13 raspberrypi dhcpcd[538]: dhcpcd[575]: eth0: adding default route via 192.168.178.1
Oct  5 04:49:13 raspberrypi kernel: [   15.853372] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Oct  5 04:49:13 raspberrypi dhcpcd[538]: Failed to get unit file state for ntpd.service: No such file or directory
Oct  5 04:49:13 raspberrypi dhcpcd[575]: forked to background, child pid 894
Oct  5 04:49:13 raspberrypi dhcpcd[538]: dhcpcd[575]: forked to background, child pid 894
Oct  5 04:49:13 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: IPv4 DHCP client with IPv4LL support.
Oct  5 04:49:13 raspberrypi systemd[1]: Starting Multi-User System.
Oct  5 04:49:13 raspberrypi systemd[1]: Reached target Multi-User System.
Oct  5 04:49:13 raspberrypi systemd[1]: Starting Graphical Interface.
Oct  5 04:49:13 raspberrypi systemd[1]: Reached target Graphical Interface.
Oct  5 04:49:13 raspberrypi systemd[1]: Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
Oct  5 04:49:13 raspberrypi dbus[553]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.PolicyKit1' unit='polkitd.service'
Oct  5 04:49:13 raspberrypi systemd[1]: Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
Oct  5 04:49:13 raspberrypi systemd[1]: Startup finished in 2.356s (kernel) + 13.425s (userspace) = 15.782s.
Oct  5 04:49:13 raspberrypi systemd[1]: Starting Authenticate and Authorize Users to Run Privileged Tasks...
Oct  5 04:49:13 raspberrypi polkitd[902]: started daemon version 0.105 using authority implementation `local' version `0.105'
Oct  5 04:49:13 raspberrypi dbus[553]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PolicyKit1'
Oct  5 04:49:13 raspberrypi systemd[1]: Started Authenticate and Authorize Users to Run Privileged Tasks.
Oct  5 04:49:14 raspberrypi dbus[553]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.UDisks2' unit='udisks2.service'
Oct  5 04:49:14 raspberrypi systemd[1]: Starting Disk Manager...
Oct  5 04:49:14 raspberrypi udisksd[922]: udisks daemon version 2.1.3 starting
Oct  5 04:49:14 raspberrypi dbus[553]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.UDisks2'
Oct  5 04:49:14 raspberrypi udisksd[922]: Acquired the name org.freedesktop.UDisks2 on the system message bus
Oct  5 04:49:14 raspberrypi systemd[1]: Started Disk Manager.
Oct  5 04:49:14 raspberrypi org.gtk.Private.AfcVolumeMonitor[765]: Volume monitor alive
Oct  5 04:49:14 raspberrypi ntpd[590]: Listen normally on 5 eth0 192.168.178.40 UDP 123
Oct  5 04:49:14 raspberrypi ntpd[590]: peers refreshed
Oct  5 04:49:16 raspberrypi kernel: [   19.013358] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Oct  5 04:49:16 raspberrypi ntpd_intres[600]: DNS 0.debian.pool.ntp.org -> 78.47.191.221
Oct  5 04:49:16 raspberrypi ntpd_intres[600]: DNS 1.debian.pool.ntp.org -> 131.188.3.221
Oct  5 04:49:16 raspberrypi ntpd_intres[600]: DNS 2.debian.pool.ntp.org -> 5.9.122.148
Oct  5 04:49:16 raspberrypi ntpd_intres[600]: DNS 3.debian.pool.ntp.org -> 192.53.103.108
Oct  5 04:49:16 raspberrypi rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Mon Oct  5 04:49:46 2015 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
Oct  5 04:49:19 raspberrypi kernel: [   22.173313] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Oct  5 04:49:20 raspberrypi dhcpcd[894]: eth0: no IPv6 Routers available
Oct  5 04:49:22 raspberrypi kernel: [   25.333293] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Oct  5 15:57:26 raspberrypi systemd[725]: Time has been changed
Oct  5 15:57:26 raspberrypi systemd[1]: Time has been changed
Oct  5 15:57:27 raspberrypi rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Mon Oct  5 15:57:57 2015 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
Oct  5 15:57:29 raspberrypi kernel: [   28.493299] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Oct  5 15:57:32 raspberrypi kernel: [   31.653310] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Oct  5 15:57:35 raspberrypi kernel: [   34.813302] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Oct  5 15:57:38 raspberrypi kernel: [   37.973308] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Oct  5 15:57:41 raspberrypi kernel: [   41.133302] cfg80211: Exceeded CRDA call max attempts. Not calling CRDA
Oct  5 16:00:45 raspberrypi rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Mon Oct  5 16:01:15 2015 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
Oct  5 16:00:45 raspberrypi systemd[1]: Starting Session c3 of user pi.
Oct  5 16:00:45 raspberrypi systemd[1]: Started Session c3 of user pi.
Oct  5 16:01:33 raspberrypi rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Mon Oct  5 16:02:03 2015 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
Oct  5 16:04:49 raspberrypi rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Mon Oct  5 16:05:19 2015 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
Oct  5 16:12:04 raspberrypi rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Mon Oct  5 16:12:34 2015 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
Oct  5 16:17:01 raspberrypi rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Mon Oct  5 16:17:31 2015 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
Daniel
Beitrag von: rudolfkoenig am 05 Oktober 2015, 19:39:12
Kommentiere bitte in fhem.cfg die autocreate Zeile aus, und starte FHEM neu.
Beitrag von: KFK-mpg am 05 Oktober 2015, 20:15:38
ich habe die autocreate Zeilen herausgenommen und es scheint erstmal zu funktionieren. Zumindest kann ich die Oberfläche wieder erreichen.
Jetzt meldet FHEM:
"Error messages while initializing FHEM:
statefile: Please define autocreate first
Please define initialUsbCheck first"
Woran kann das liegen, das die Oberfläche nach der Hauskommentierung wieder erreichbar ist?
Daniel
