FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: chris1284 am 06 Oktober 2015, 21:12:40
Titel: Frage zu wandthermostat
Beitrag von: chris1284 am 06 Oktober 2015, 21:12:40
HI,
wenn ich das hm wandthermostat zentral in der wohnung plaziere und alle rt's damit peere um sie zentral, einheitlich zu schalten -> richten sich dann die rt's nach ihrer temperatur oder der die der wandthermostat im raum misst? wenn sich die rt's nach dem wandthermostat richten, kann ich dies deaktivieren/ umgehen/aushebeln?
Titel: Antw:Frage zu wandthermostat
Beitrag von: goerdi am 06 Oktober 2015, 22:06:13
Hi !
der "weather" Channel gibt die Ist Temperatur vor... wenn du denn aber nicht peerst und nur "clima" sollten Modus und Solltemperaturen vom Wandthermostat "kommen"
Gruss Gerd
Beitrag von: chris1284 am 08 Oktober 2015, 21:08:26
Danke!
Gibt es eine möglichkeit die rückmeldung eines peers an das wandrhermostat zu unterbinden?
Für meinen zweck wäre es notwendig das eine sollwertänderung am hm-rt nicht auch die solltemp am wandthermostat ändert (und somit die aller anderen rt's).
Wenn das nicht geht müsste ich alle peers löschen und aufnänderungen am rt per notify reagieren, was aber arsch langsam ist im gegensstz zu der fixen schaltung wenn man die rt's peered
Beitrag von: martinp876 am 10 Oktober 2015, 12:28:17
In fhem legst du die peers für jeden Kanal separat an.
Das löschen im weatherchanal ist ein ungelöstes Problem. Wenn du ihn nachnreset erst garnicht anlegst ist es ok.
Beitrag von: Hollo am 11 Oktober 2015, 17:40:08
Zitat von: goerdi am 06 Oktober 2015, 22:06:13
...der "weather" Channel gibt die Ist Temperatur vor... wenn du denn aber nicht peerst und nur "clima" sollten Modus und Solltemperaturen vom Wandthermostat "kommen"
Die Ist-Temperatur ist auch im _clima-Kanal vorhanden; evtl. kommt die dann trotzdem mit rüber.
Das Peering in beide Richtungen würde wohl auch die Solltemp an den Thermostaten zurückgeben.
Probier es doch mal mit einem Thermostat aus.
Evtl. ist die Realisierung per notify mit Platzhalter die sichere Variante.
