FHEM => Sonstiges => Thema gestartet von: Szlachta am 06 Oktober 2015, 21:55:47
Titel: [gelöst] Event Monitor zeigt nichts an
Beitrag von: Szlachta am 06 Oktober 2015, 21:55:47
seit ein paar Tagen werden mir im Event-Monitor keine Einträge mehr angezeigt. Die Devices werden aber weiterhin richtig empfangen.
Beim FHEM-Update sind im Event Monitor keine Einträge zu sehen, im Logfile werden sie aber geschrieben.
Wenn das Event-Monitor Fenster beim Shutdown oder Reboot des FHEM-Servers offen bleibt, werden plötzlich die letzten empfangenen Devices im Monitor angezeigt.
Der Filter im Event-Monitor steht auf .*
Unterschiedliche Browser habe ich auch schon ohne Erfolg versucht.
Rechte der Verzeichnisse ändern hat auch nichts gebracht.
Kennt jemand diese Fehlerbild?
Titel: Antw:Event Monitor zeigt nichts an
Beitrag von: franky08 am 06 Oktober 2015, 22:20:43
Gerade mal bei mir getestet, funktioniert. Hast du mal im Forum gesucht, vlt. hat da ja noch jemand Probleme.
Frank
Beitrag von: Markus Bloch am 06 Oktober 2015, 23:07:59
drück mal in deinem Browser auf <F12> wenn du den Event-Monitor geöffnet hast und schau, ob es Meldungen in der Javascript Konsole gibt.
Vielen Dank
Markus
Beitrag von: Szlachta am 07 Oktober 2015, 19:30:36
Mh, F12 bringt mir auch keine neue Erkenntnis. Ich bekomme:
SCRIPT7002: XMLHttpRequest: Netzwerkfehler 0x2ee2, Der Vorgang konnte aufgrund des folgenden Fehlers nicht fortgesetzt werden: 00002ee2.
fhem
19:26:18.032 ERRMSG:Connection lost, trying a reconnect every 5 seconds.<
fhemweb.js (212,5)
Also was netzwerktechnisches? Komisch ist aber dass die Verbindungen zu den anderen Menüpunkten ja klappt...
verstehe ich nicht.
Beitrag von: rudolfkoenig am 08 Oktober 2015, 09:38:49
Funktionert es mit Chrome oder Firefox?
Beitrag von: Markus Bloch am 08 Oktober 2015, 14:31:46
Könnte Packet-Loss sein.
Beitrag von: Szlachta am 08 Oktober 2015, 20:30:32
Nutze primär Firefox, damit klappts nicht.
Mit IE und Edge selbes Thema - keine Anzeige.
Wenn Browser Fenster offen ist werden im Moment, in dem FHEM gestoppt wird, die letzten Meldungen angezeigt- in Edge wird dabei ein separater Frame in der Anzeige erzeugt.
Meldung "Connection Lost" wird immer wieder angezeigt - Klick auf anderen Menü-Punkt funktioniert aber einwandfrei.
Beitrag von: Szlachta am 08 Oktober 2015, 20:45:55
Bevor dieses Thema aufgekommen ist, ist mir noch aufgefallen, dass die Meldungen beim Update oft doppelt kamen, z.B. 2x Anzeige der Meldung zum Backup etc...
Beitrag von: Szlachta am 08 Oktober 2015, 20:50:20
Auch im Logfile bei verbose5 konnte ich nicht viel ungewöhnliches sehen, außer nachfolgende Einträge, die aber vor Setzen verbose=5 aufgetreten sind...
2015.10.08 20:30:00 1: lp: dblog does not exist
2015.10.08 20:30:00 0: Strange call for nonexistent dblog: SVG_regexpFn
2015.10.08 20:30:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_logProxy.pm line 127.
Beitrag von: Szlachta am 04 Januar 2016, 17:51:13
Zur Info, habe nun festgestellt woran das lag:
Bitdefender!
Nachdem der mir auch bei anderen Dingen lästig wurde, habe ich ihn deinstalliert und siehe da funktioniert der EventMonitor wieder einwandfrei!
