FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: Marc1993 am 08 Oktober 2015, 21:13:55
Titel: Kodi Lichtsteuerung - Wiki Code geht nicht?
Beitrag von: Marc1993 am 08 Oktober 2015, 21:13:55
ich versuche grade mein Kodi via FHEM zu steuern. Habe im Wiki folgenden Code gefunden:
define notify_KODI_status notify wz_KODI:playStatus.* { if (ReadingsVal("wz_KODI", "type", "") eq "movie"){
   if (ReadingsVal("wz_KODI", "playStatus", "") eq "playing"){
       fhem("set FS20_Licht off");
    if (ReadingsVal("wz_KODI", "playStatus", "") eq "paused"){
       fhem("set FS20_Licht on");
den mag FHEM ja mal gar nicht:
Unknown command if, try help. Unknown command fhem("set, try help. Unknown command }, try help. Unknown command if, try help. Unknown command fhem("set, try help. Unknown command }, try help. Unknown command }, try help. Unknown command }, try help.
Habe in erinnerung das dort keine Leerzeichen sein dürfen. Auch das entfernen der Leerzeichen bringt nichts :(
Versuche schon seit Stunden das ans Laufen zu bringen. Bekomme es nicht hin  :-[
Den Code habe ich auf meine Config angepasst:
define notify_KODI_status notify KODI:playStatus.* { if (ReadingsVal("KODI", "type", "") eq "movie"){
   if (ReadingsVal("KODI", "playStatus", "") eq "playing"){
       fhem("set HM_1A93E1_Sw off");
    if (ReadingsVal("KODI", "playStatus", "") eq "paused"){
       fhem("set HM_1A93E1_Sw on");
Kodi ist erfolgreich in FHEM eingebunden.
Titel: Antw:Kodi Lichtsteuerung - Wiki Code geht nicht?
Beitrag von: P.A.Trick am 08 Oktober 2015, 21:27:01
Stammt die Fehlermeldung von dem Beispiel Code? Wenn ja, das ist klar, denn wahrscheinlich hast du keine Devices die FS20_Licht heißen, oder?
Beitrag von: Marc1993 am 08 Oktober 2015, 21:29:56
Nein. Mein Beitrag hat ein "unglückliches" Layout. Sorry  ;D
Das ist die Fehlermeldung mit meinen Devices.
Beitrag von: P.A.Trick am 08 Oktober 2015, 21:32:38
Hast du das so in der fhem.cfg stehen?
Beitrag von: Marc1993 am 08 Oktober 2015, 21:34:28
Genau. Habe es so übernommen und meine Devices eingetragen.
Beitrag von: dominik am 08 Oktober 2015, 22:02:43
Probier es mal mit DOIF...hier der Code (nicht getestet)
define DI_kodilichtsteuerung DOIF \
([KODI:type] eq "movie" and [KODI:playStatus] eq "playing") \
(set HM_1A93E1_Sw off) \
DOELSEIF \
([KODI:type] eq "movie" and [KODI:playStatus] eq "paused") \
(set HM_1A93E1_Sw on)
Beitrag von: Marc1993 am 08 Oktober 2015, 22:05:30
Perfekt  :)
Funktioniert :) Vielen dank :)
Beitrag von: m8ichael am 04 Januar 2016, 17:54:34
Hallo!
Ich habe auch das Beispiel aus dem Wiki nachgebaut.
Grundsätzlich funktioniert das auch, allerdings wird die "Abspielart" nicht sauber gelesen. Öffne ich z. B. zunächst einen Film ("type=movie"), so läuft alles ohne Probleme. Wenn ich anschließend eine andere Datei abspiele ("Type=unknown"), so wird beim Start der Datei offenbar noch kurz der alte Type gelesen, d.h., die Schleife durchläuft und das Licht wird fehlerhaft gedimmt. Stoppe ich dann die Datei, so steht der Type mittlerweile auf unknown, sodass tatsächlich nichts passiert.
Wie kann ich nun erreichen, dass beim starten der Datei der jeweils richtige Type gelesen wird? Kann man da irgendwo eine Mini-Verzögerung einbauen?
Michael
Beitrag von: P.A.Trick am 04 Januar 2016, 20:06:01
Zitat von: m8ichael am 04 Januar 2016, 17:54:34
Hallo!
Michael
Ich habe das mittlerweile durch ein DOIF ersetzt. Guckt mal ob das bei euch läuft?
define di_kodi_lichtsteuerung  DOIF
[wz_KODI:playStatus] eq "playing" and
  [wz_KODI:type] eq "episode" or
  [wz_KODI:type] eq "movie"
(set ls_Erdgeschoss scene Filmstart, msgnotice "Der Filmtitel lautet: [wz_KODI:currentTitle]")
DOELSEIF (
[wz_KODI:playStatus] eq "paused" and
(set ls_Erdgeschoss scene Filmpause)
DOELSEIF (
[wz_KODI:playStatus] eq "stopped" and
(set ls_Erdgeschoss scene indirekt)
Beitrag von: waschbaerbauch am 04 Januar 2016, 20:19:36
ich bin grad über dieses Thema gestolpert: Kodi Home Cinema Automation (http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=204667) ist schon bekannt?
Die Lichtsteuerung kann man damit zumindest relativ einfach organisieren.
Mario
Beitrag von: P.A.Trick am 04 Januar 2016, 20:21:02
Mario
Das brauchen wir nicht, denn die Events liefert unser KODI Modul auch!
Beitrag von: waschbaerbauch am 04 Januar 2016, 20:22:52
Entschuldigung, ich wollte dir nicht zu nahe treten - das war ja nur ein Vorschlag ...
Beitrag von: P.A.Trick am 04 Januar 2016, 20:23:53
Ja war nicht böse gemeint! :-) Danke für den Hinweis, aber das ist eher etwas für CCU User.
Beitrag von: waschbaerbauch am 04 Januar 2016, 20:27:35
Von mir auch nicht, das war neulich mein erster Ansatz und mit CCU hab ich 0 am Hut :D
Das Thema FHEM ist ja so umfangreich, da kann man ja nicht alles auf einmal wissen und implementieren ;)
Das Kodi-Modul schau ich mir mal bei Zeiten an, bis dahin muss das mit dem anderen Teil aufm Kodi reichen der den Dimmer schaltet (Filmstart -> set Wz.Dimmer pct 35).
Aktuell hab ich genug mit der FTUI zu schaffen - aber auch das ist spannend!
Mario
Beitrag von: P.A.Trick am 04 Januar 2016, 20:29:31
Das Kodi-Modul schau ich mir mal bei Zeiten an, bis dahin muss das mit dem anderen Teil aufm Kodi reichen der den Dimmer schaltet.
Mario
Ja die Probleme kommen mir bekannt vor. Tipp: Nimm das Kodi Modul, dass kannst du auch in das FTUI einbinden mit Bildchen usw. :-) (steht leider irgendwo im langen Thread wie das ging!)
Beitrag von: waschbaerbauch am 04 Januar 2016, 22:11:06
Den hatte ich von Seite 1 bis 71 gelesen und dann erstmal angefangen überhaupt was zu machen, also die Beispiele angesehen und Vorbedingungen erfüllt etc. Das ist hier aber total offtopic ;)
Beitrag von: m8ichael am 05 Januar 2016, 22:41:55
DOELSEIF (
DOELSEIF (
So, das Problem scheint entweder bei Kodi direkt oder im Fhem-Modul zu sitzen.
So feuert Kodi (oder eben das Modul) beim Starten einer Datei des Typs 'unbekannt' mehrere Types hintereinander ab (unknown -> movie -> unknown). Damit ist natürlich klar, warum es nicht funktionieren kann. :-[
Kann das mal jemand von den Experten verifizieren?
Michael
Beitrag von: P.A.Trick am 05 Januar 2016, 22:45:48
Hast du event-on-change-reading .* gesetzt?
Beitrag von: m8ichael am 06 Januar 2016, 22:31:24
Ja, jetzt schon... ;)
Bringt aber nicht wirklich etwas, denn der Type ändert sich ja tatsächlich, sodass auch jedes Mal ein Event gefeuert wird. >:(
Beitrag von: P.A.Trick am 06 Januar 2016, 22:40:52
Hm also bei meiner Library sind alle Dateien der KODI DB bekannt und somit gibt es keine unknown Typen!
Vielleicht ist das eine Option für dich?
Beitrag von: m8ichael am 06 Januar 2016, 22:51:48
Ja, generell bei mir auch. Allerdings handelt es sich bei den Unknown-Dateien direkt um Dateien, die nicht in der Library enthalten sind, da diese direkt von einem TV-Aufnahmeserver gestreamt werden.
Ich habe gerade noch einen Effekt bemerkt, den ich morgen noch mal testen will: So trat das Problem eben nur auf, wenn ich eine Pause fortgesetzt habe bzw. wenn die automatische Pause beim Starten einer Datei gesetzt war - vielleicht dann doch ein Bug im Fhem-Modul...
Beitrag von: m8ichael am 18 Januar 2016, 22:46:34
ich habe das Problem jetzt dadurch lösen können, indem ich zusätzlich als Kriterium noch den Pfad der Video-Datei mit aufgenommen habe. Mit dem Ergebnis kann ich nun ganz gut leben...
Michael
Beitrag von: P.A.Trick am 19 Januar 2016, 20:36:18
Michael
Werde ich mal testen und dann das Wiki aktualisieren!
Beitrag von: P.A.Trick am 07 Februar 2016, 09:45:02
Erledigt!
http://www.fhemwiki.de/wiki/XBMC#Lichtsteuerung_durch_KODI_oder_PLEX
