FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: 3dmanipulator am 10 Oktober 2015, 18:15:33
Titel: dimmen ohne integrierte dim (zeit) funktion
Beitrag von: 3dmanipulator am 10 Oktober 2015, 18:15:33
hallo,
ich habe einen dimmer an den ich zwar einen dimwert senden kann, aber ich kann nicht bestimmen wie lange der dim vorgang selbst dauern soll.
da ich nicht der super programmierer bin wollte ich fragen ob es dafür eine perlfunktion gibt, oder wenigstens wo ich anfangen soll zu suchen, bzw. wie man so etwas lösen könnte.
bin für jeden tipp dankbar.
grüße horst
Titel: Antw:dimmen ohne integrierte dim (zeit) funktion
Beitrag von: Ellert am 12 Oktober 2015, 18:42:48
Hier werden einige Tutorials zu Perl genannt http://forum.fhem.de/index.php/topic,12124.msg72039.html#msg72039 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,12124.msg72039.html#msg72039)
Du könntest über eine for-Schleife, mit einer Wartezeit (sleep) den Dimmwert hoch,- oder runterzählen und jeweils den Wert an den Dimmer senden (fhem "set dimmer ...";).
Alternativ könntest Du das Modul DOIF verwenden, siehe dort "Relative Zeitangaben nach Zeitraster ausgerichtet". Den Dimmwert könntest Du damit Sekundenweise verändern.
Beitrag von: 3dmanipulator am 14 Oktober 2015, 14:23:58
ja, an diese beiden Möglichkeiten habe ich acu schon gedacht.
das geht dann aber immer nur im 1 Sekunden takt, und nicht schneller pro dimmschritt.
und wenn das ganze dann noch über einen handsender gesteuert werden soll, sind die rückmeldezeiten wohl zu langsam
Beitrag von: Ellert am 14 Oktober 2015, 18:03:25
Du könntest mit einem DOIF die Zahl der Tastendrücke zählen und wenn nach einer bestimmten Zeit kein Tastendruck erfolgt, wird der Dimmwert gesetzt, ggf. über hoch-, runterzählen.
Zitat... wo ich anfangen soll zu suchen ...
Die Commandref ist immer ein guter Anfang.
Zitat... an diese beiden Möglichkeiten habe ich acu schon gedacht ...
Hast Du auch schon was ausprobiert?
