Hallo *,
ich habe jetzt einen Heizkörperthermostaten installiert, der gegenüber den beiden anderen einen Unterschied aufweist:
Das Funksymbol ist in der Anzeige nicht sichtbar!
Der Thermostat meldet sich auch bei FHEM mit "alive", nur beim nächsten Check (10 mins später) wird er logischerweise als "dead" eingestuft, da ja das Funksignal aus ist.
Habt ihr eine Idee, was das Problem sein kann? Bin noch Anfänger und etwas überfragt.... danke!
DEF 3B0561
HM_CUL_MSGCNT 5
HM_CUL_RAWMSG A0D0084103B056100000006000030::-41:HM_CUL
HM_CUL_RSSI -41
HM_CUL_TIME 2015-10-11 11:18:00
IODev HM_CUL
LASTInputDev HM_CUL
MSGCNT 5
NAME eg_bar_thermostat
NR 50
NTFY_ORDER 50-eg_bar_thermostat
STATE Info_Cleared
TYPE CUL_HM
channel_01 eg_bar_thermostat_Weather
channel_02 eg_bar_thermostat_Climate
channel_03 eg_bar_thermostat_WindowRec
channel_04 eg_bar_thermostat_Clima
channel_05 eg_bar_thermostat_ClimaTeam
channel_06 eg_bar_thermostat_remote
lastMsg No:00 - t:10 s:3B0561 d:000000 06000030
protLastRcv 2015-10-11 11:18:00
protState Info_Cleared
rssi_at_HM_CUL lst:-41 cnt:5 min:-54 avg:-49.5 max:-41
Readings:
2015-10-11 11:22:42 Activity alive
2015-10-11 10:52:42 D-firmware 1.4
2015-10-11 10:52:42 D-serialNr MEQ0448244
2015-10-11 10:13:16 R-burstRx set_on
2015-10-11 11:05:08 RegL_00:
2015-10-11 11:18:00 powerOn 2015-10-11 11:18:00
2015-10-11 11:18:00 recentStateType info
2015-10-11 11:15:46 state Info_Cleared
Helper:
HM_CMDNR 0
PONtest 0
cSnd ,01A240773B056100040000000000
mId 0095
rxType 140
Io:
newChn +3B0561,00,00,00
nextSend 1444555080.52511
prefIO
rxt 2
vccu
p:
3B0561
00
00
00
Mrssi:
mNo 00
Io:
HM_CUL -39
Prt:
bErr 0
sProc 0
Q:
qReqConf 00
qReqStat
Role:
dev 1
Rssi:
At_hm_cul:
avg -49.5
cnt 5
lst -41
max -41
min -54
Shregw:
07 04
Shadowreg:
RegL_00: 01:01
IODev HM_CUL
actCycle 000:10
actStatus alive
alias EG Bar Thermostat
autoReadReg 4_reqStatus
burstAccess 1_auto
expert 2_full
firmware 1.4
model HM-CC-RT-DN
room hidden
serialNr MEQ0448244
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
batterie, cul?
Batterie ist gut (neu), im Pairingmodus wird das Funksymbol auch angezeigt.
CUL sollte es nicht sein, kann die anderen Geräte ja auch erreichen.
eigentlich sollte der rt alle 2-3 min das wetter melden, wodurch das device auf alive gesetzt wird.
dann bring mal die daten des rt in ordnung. hminfo configcheck wird dir zeigen was fehlt. ich würde attr autoreadreg auf 5_missing setzen, bis alles komplett ist. vorausgesetzt das device ist wirklich gepaired, denn ein pairing ist nicht erkennbar. siehe wiki pairen.
Also ein initiales Pairing hatte stattgefunden, sonst hätte ich den Thermostaten ja nicht im FHEM angezeigt bekommen.
Ich habe jetzt aber einfach das Gerät nochmal aus FHEM rausgeschmissen und auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, jetzt hat es sich auch wieder sauber gepairt und lebt seit 15 mins.
Deine Anleitung schaue ich mir aber auf alle Fälle nochmal im Detail an, um zu lernen...
Danke!
