ist es möglich auf der y-Achse einen minimalen relativen Range (also zB 5°C; nicht 15-20°C) vorzugeben, auch wenn der Messwert nur einen Range von zB 1°C hat?
Kai
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Nicht direkt, mWn kann man aber mit logProxy sowas erreichen.
was genau meinst du mit relativen range?
die range angabe im plotfile kann auch eine perl routine sein die den bereich zurück gibt.
zu den dynamischen grenzen gibt es im forum beiträge.
andre
mit relativem minimalem Range möchte ich einstellen, dass immer mind ein Range von zB 4°C angezeigt werden.
Ggf muss ich das dann mit ner Routine machen...
ich bin nicht sicher ob ich es verstanden habe. aber wenn du meinst das über und unter dem minimal wert jeweils mindestens 2 einheiten platz sein soll brauchst du etas in der art:set yrange {'['. int($data{min1}-2.5) .':'. int($data{max1}+2.5) .']'}
andre
