folgende Ausgangssituation: 1 MiLight-Lampe bedienbar über FHEM und über MiLight-Touch-Fernbedienung.
Lampe wir abends mit Fernbedienung ausgemacht und soll morgens über FHEM langsam hochgedimmt werden.
Dabei tritt folgendes Problem auf:
da FHEM den letzten Status (ausgeschaltet) nicht kennt, weil das Ausschalten mit der Fernbedienung erfolgte, blitzt die Lampe morgens erst einmal kurz mit voller Helligkeit (100%) auf, um dann wieder dunkler zu werden und langsam hoch zu dimmen.
Wie läßt sich das Aufblitzen verhindern ?
Besten Dank!
Thomas
Gar nicht.
An irgendeinem Punkt müsstest du die Lampe nochmal auf minimale Helligkeit runterdimmen.
Über FHEM funktioniert das automatisch, über die Fernbedienung natürlich nicht.
Da das auch dazu führt dass FHEM den Zustand der Lampe falsch anzeigt, ist es grundsätzlich eine schlechte Idee die Fernbedienungen zu verwenden.
