Hallo
ich habe 2 CUL_HM_HM_PB geschaltet mit CUL_HM_HM_LC_Dim_PWM um die LED's an und aus zu machen.
Leider wenn ich den Taster CUL_HM_HM_PB drücke , geht die LED erst auf grün dann auf Rot. das dauert ungefähr 2-3 sek. So lange das passiert, kann ich keine andere aktion auf dem Taster machen z.b. 3 Lampen , knöpfe gleichzeitig drücken.
Gibt es da eine Möglichkeit das hinzubekommen dass es nicht so lange dauert ?
der sollte nicht auf rot gehen.... Dann bekommt der den Ack nicht mit...
hier mal ein video davon :
https://www.youtube.com/watch?v=qwuAwBnRgWk
wo könnte ich denn da bei der Fehlersuche anfangen ? Im LOg steht nichts , und die On/Off in FHEM werden aber korrekt angezeigt.
Aus irgendwelchen gründen ist das peering zwischen schalter und empfänger nicht sauber. Deswegen kommt kein Ack durch.
Oder hast du den Schalter nur an FHem Gepaired und schaltest dann per Notify ??
nein ist nicht in FHEM gepaired. und habe auch kein Notify dazwischen.
soll ich nochmal neu pairen ?
hier mal ne jsonlist2 davon :
"Arg":"CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_02",
"Results": [
"Name":"CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_02",
"PossibleSets":"clear:readings,trigger,register,rssi,msgEvents,attack,all getConfig getRegRaw peerBulk peerChan regBulk regSet sign:on,off",
"PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings do_not_notify:1,0 showtime:1,0 rawToReadable unit expert:0_off,1_on,2_full param actAutoTry:0_off,1_on aesCommReq:1,0 ignore:1,0 dummy:1,0 IODev IOList IOgrp hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger rssiLog:1,0 actCycle hmKey hmKey2 hmKey3 serialNr firmware .stc .devInfo actStatus autoReadReg:0_off,1_restart,2_pon-restart,3_onChange,4_reqStatus,5_readMissing,8_stateOnly burstAccess:0_off,1_auto msgRepeat hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger aesKey:5,4,3,2,1,0 repPeers peerIDs tempListTmpl levelRange levelMap event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat model:ASH550,ASH550I,CCU-FHEM,CMM,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,DORMA_atent,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN-BoM,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-Dis-TD-T,HM-Dis-WM55,HM-ES-PMSw1-DR,HM-ES-PMSw1-Pl,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R2,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R3,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R4,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R5,HM-ES-PMSw1-SM,HM-ES-TX-WM,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-Bl1-FM-2,HM-LC-Bl1-SM-2,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-Dim1L-CV-2,HM-LC-Dim1L-CV-644,HM-LC-Dim1L-Pl-2,HM-LC-Dim1L-Pl-3,HM-LC-Dim1L-Pl-644,HM-LC-Dim1PWM-CV,HM-LC-Dim1PWM-CV-2,HM-LC-Dim1T-CV-2,HM-LC-Dim1T-CV-644,HM-LC-Dim1T-FM-2,HM-LC-Dim1T-FM-644,HM-LC-Dim1T-FM-LF,HM-LC-Dim1T-Pl-2,HM-LC-Dim1T-Pl-3,HM-LC-Dim1T-Pl-644,HM-LC-Dim1TPBU-FM,HM-LC-Dim1TPBU-FM-2,HM-LC-Dim2L-SM-2,HM-LC-Dim2L-SM-644,HM-LC-Dim2T-SM,HM-LC-Dim2T-SM-2,HM-LC-RGBW-WM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-Sw1-DR,HM-LC-Sw1-FM-2,HM-LC-Sw1-Pl-3,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R2,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R3,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R4,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R5,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R2,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R3,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R4,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R5,HM-LC-Sw1-SM-2,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-LC-Sw2-DR-2,HM-LC-Sw2-FM-2,HM-LC-Sw4-DR-2,HM-LC-Sw4-PCB-2,HM-LC-Sw4-SM-2,HM-LC-Sw4-WM-2,HM-MOD-Em-8,HM-MOD-Re-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-2-PBU-FM,HM-RC-4,HM-RC-4-2,HM-RC-4-3,HM-RC-4-3-D,HM-RC-4-B,HM-RC-8,HM-RC-Dis-H-x-EU,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-Key4-2,HM-RC-Key4-3,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-RC-Sec4-2,HM-RC-Sec4-3,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-MDIR-2,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-SCo,HM-SEC-SD,HM-SEC-SD-2,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WDS-2,HM-SEC-WIN,HM-SEN-EP,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SWI-3-FM,HM-Sec-Cen,HM-Sen-DB-PCB,HM-Sen-MDIR-O,HM-Sen-MDIR-O-2,HM-Sen-MDIR-WM55,HM-Sen-RD-O,HM-Sen-Wa-Od,HM-Sys-sRP-Pl,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-OT2-SM,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WS550,HM-WS550LCB,HM-WS550LCW,HM-WS550Tech,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-Display,KFM-Sensor,KS550,KS550LC,KS550TECH,KS888,PS-Th-Sens,PS-switch,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS-2,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,Roto_ZEL-STG-RM-FFK,Roto_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,S550IA,Schueco_263-130,Schueco_263-131,Schueco_263-132,Schueco_263-133,Schueco_263-134,Schueco_263-135,Schueco_263-144,Schueco_263-145,Schueco_263-146,Schueco_263-147,Schueco_263-155,Schueco_263-157,Schueco_263-158,Schueco_263-160,Schueco_263-162,Schueco_263-167,Schueco_263-xxx,WDF-solar,WS888 subType:AlarmControl,KFM100,THSensor,blindActuator,blindActuatorSol,dimmer,keyMatic,motionAndBtn,motionDetector,outputUnit,powerMeter,powerSensor,pushButton,remote,repeater,rgb,sensRain,sensor,singleButton,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,tipTronic,virtual,winMatic cmdIcon devStateIcon devStateStyle fm_fav fm_groups fm_name fm_order fm_type fm_view fp_1._RDC fp_1stack fp_2._1ten_Stack fp_2stack fp_3._2ten_Stack fp_8._Plots fp_9._XBMC fp_Grundriss fp_Living fp_XBMC genericDeviceType:switch,outlet,light,blind,speaker,thermostat icon item.* milight sortby webCmd widgetOverride xbmcInfo userattr",
"Internals": {
"DEF": "287FF702",
"NAME": "CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_02",
"NR": "532",
"NTFY_ORDER": "50-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_02",
"STATE": "Short (to CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7)",
"TYPE": "CUL_HM",
"chanNo": "02",
"device": "CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7"
"Readings": {
"state": { "Value":"Short (to CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7)", "Time":"2015-10-13 20:37:27" },
"trigger": { "Value":"Short_50", "Time":"2015-10-13 20:37:27" },
"trigger_cnt": { "Value":"50", "Time":"2015-10-13 20:37:27" }
"Attributes": { "model": "HM-PB-6-WM55" }
"totalResultsReturned":1
Ich würde denn neu Peeren ...
das sieht aus, als hättest du den button mit sich selbst gepeert. wie hast du das gemacht? :)
poste mal je ein list vom device und vom chn2.
nur mal um sicher zu gehen , nicht dass ich es nochmal falsch mache :
ich habe 2 * 130113 Homematic Wandschalter
und ich habe dann 1 Homematic Funk-Schaltaktor
In welcher reihenfolge solle ich was Pairen mit FHEM und / oder Wandschalter ?
Danke nochmal.
Danke nochmal.
alle 3 mit FHEM pAIren
und danach die beiden Taster mit dem Aktor pEEren
geht am einfachsten mit zurücksetzen auf Werksteinstellung (2 mal Taster und einmal Aktor) und dann die 3 Geräte mit fhem pAIren (pairofrseconds ...)
jetzt erst einmal ein getconfig auf jedes der 3 Devices, damit Du siehst, dass es funktioniert hat
danach pEErst Du die Taster mit dem Aktor
Auszug Commandref:
set myRemote peerChan 2 mySwActChn single set #Peer zweiten Knopf mit Aktorkanal
set myRmtBtn peerChan 0 mySwActChn single set #myRmtBtn ist ein Knopf der Fernbedienung. '0' wird hier nicht verarbeitet
set myRemote peerChan 2 mySwActChn dual set #Verknüpfe Knöpfe 3 und 4
set myRemote peerChan 3 mySwActChn dual unset #Entferne Peering für Knöpfe 5 und 6
set myRemote peerChan 3 mySwActChn dual unset aktor #Entferne Peering für Knöpfe 5 und 6 nur im Aktor
set myRemote peerChan 3 mySwActChn dual set remote #Verknüpfe Knöpfe 5 und 6 nur mit Fernbedienung. Linkeinstellungen mySwActChn werden beibehalten.
virtual
Ok
Da liegt das problem. Es ist alles gepaired aber ich habe noch NIE gepeered.
EDIT, nee fehler gepeered habe ich .... aber dann evtl falsche reihenfolge. ich mach nochmal alles neu.
hmm , bin auf fehlersuche. Also ich sehe dass der Aktor richtig gepeered ist :
"Arg":"Gang",
"Results": [
"Name":"Gang",
"PossibleSets":"assignHmKey clear:readings,trigger,register,rssi,msgEvents,attack,all deviceRename getConfig getDevInfo getRegRaw getSerial getVersion inhibit:on,off off on on-for-timer on-till pair peerBulk peerIODev press raw regBulk regSet reset sign:on,off statusRequest toggle unpair",
"Internals": {
"DEF": "2BA9D3",
"HMLAN1_MSGCNT": "28",
"HMLAN1_RAWMSG": "E2BA9D3,0000,01728A4B,FF,FFBB,37A0102BA9D3123ABC030000",
"HMLAN1_RSSI": "-69",
"HMLAN1_TIME": "2015-10-15 15:55:39",
"LASTInputDev": "HMLAN1",
"MSGCNT": "28",
"NAME": "Gang",
"NR": "466",
"NTFY_ORDER": "50-Gang",
"STATE": "on",
"TYPE": "CUL_HM",
"lastMsg": "No:37 - t:10 s:2BA9D3 d:123ABC 030000",
"peerList": "CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_05,CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_01,",
"protLastRcv": "2015-10-15 15:55:39",
"protSnd": "18 last_at:2015-10-15 15:55:39",
"protState": "CMDs_done",
"rssi_CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019": "avg:-71.3 min:-76 max:-68 lst:-68 cnt:10 ",
"rssi_HMLAN1": "avg:-79 min:-79 max:-79 lst:-79 cnt:1 ",
"rssi_at_HMLAN1": "avg:-71.6 min:-81 max:-68 lst:-69 cnt:28 "
"Readings": {
"CommandAccepted": { "Value":"yes", "Time":"2015-10-15 13:30:24" },
"D-firmware": { "Value":"1.12", "Time":"2015-10-12 16:17:30" },
"D-serialNr": { "Value":"LEQ0546131", "Time":"2015-10-12 16:17:30" },
"PairedTo": { "Value":"0x123ABC", "Time":"2015-10-15 15:55:31" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_05-lgActionType": { "Value":"jmpToTarget", "Time":"2015-10-12 16:22:07" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_05-lgCtDlyOff": { "Value":"geLo", "Time":"2015-10-12 16:22:07" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_05-lgCtDlyOn": { "Value":"geLo", "Time":"2015-10-12 16:22:07" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_05-lgCtOff": { "Value":"geLo", "Time":"2015-10-12 16:22:07" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_05-lgCtOn": { "Value":"geLo", "Time":"2015-10-12 16:22:07" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_05-lgCtValHi": { "Value":"100", "Time":"2015-10-12 16:22:07" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_05-lgCtValLo": { "Value":"50", "Time":"2015-10-12 16:22:07" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_05-lgMultiExec": { "Value":"on", "Time":"2015-10-12 16:22:07" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_05-lgOffDly": { "Value":"0 s", "Time":"2015-10-12 16:22:07" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_05-lgOffTime": { "Value":"unused", "Time":"2015-10-12 16:22:07" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_05-lgOffTimeMode": { "Value":"absolut", "Time":"2015-10-12 16:22:07" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_05-lgOnDly": { "Value":"0 s", "Time":"2015-10-12 16:22:07" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_05-lgOnTime": { "Value":"unused", "Time":"2015-10-12 16:22:07" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_05-lgOnTimeMode": { "Value":"absolut", "Time":"2015-10-12 16:22:07" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_05-lgSwJtDlyOff": { "Value":"off", "Time":"2015-10-12 16:22:07" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_05-lgSwJtDlyOn": { "Value":"on", "Time":"2015-10-12 16:22:07" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_05-lgSwJtOff": { "Value":"dlyOn", "Time":"2015-10-12 16:22:07" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_05-lgSwJtOn": { "Value":"dlyOff", "Time":"2015-10-12 16:22:07" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_05-shActionType": { "Value":"jmpToTarget", "Time":"2015-10-12 16:22:07" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_05-shCtDlyOff": { "Value":"geLo", "Time":"2015-10-12 16:22:07" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_05-shCtDlyOn": { "Value":"geLo", "Time":"2015-10-12 16:22:07" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_05-shCtOff": { "Value":"geLo", "Time":"2015-10-12 16:22:07" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_05-shCtOn": { "Value":"geLo", "Time":"2015-10-12 16:22:07" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_05-shCtValHi": { "Value":"100", "Time":"2015-10-12 16:22:07" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_05-shCtValLo": { "Value":"50", "Time":"2015-10-12 16:22:07" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_05-shOffDly": { "Value":"0 s", "Time":"2015-10-12 16:22:07" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_05-shOffTime": { "Value":"unused", "Time":"2015-10-12 16:22:07" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_05-shOffTimeMode": { "Value":"absolut", "Time":"2015-10-12 16:22:07" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_05-shOnDly": { "Value":"0 s", "Time":"2015-10-12 16:22:07" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_05-shOnTime": { "Value":"unused", "Time":"2015-10-12 16:22:07" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_05-shOnTimeMode": { "Value":"absolut", "Time":"2015-10-12 16:22:07" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_05-shSwJtDlyOff": { "Value":"off", "Time":"2015-10-12 16:22:07" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_05-shSwJtDlyOn": { "Value":"on", "Time":"2015-10-12 16:22:07" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_05-shSwJtOff": { "Value":"dlyOn", "Time":"2015-10-12 16:22:07" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_05-shSwJtOn": { "Value":"dlyOff", "Time":"2015-10-12 16:22:07" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_01-lgActionType": { "Value":"jmpToTarget", "Time":"2015-10-12 16:22:08" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_01-lgCtDlyOff": { "Value":"geLo", "Time":"2015-10-12 16:22:08" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_01-lgCtDlyOn": { "Value":"geLo", "Time":"2015-10-12 16:22:08" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_01-lgCtOff": { "Value":"geLo", "Time":"2015-10-12 16:22:08" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_01-lgCtOn": { "Value":"geLo", "Time":"2015-10-12 16:22:08" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_01-lgCtValHi": { "Value":"100", "Time":"2015-10-12 16:22:08" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_01-lgCtValLo": { "Value":"50", "Time":"2015-10-12 16:22:08" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_01-lgMultiExec": { "Value":"on", "Time":"2015-10-12 16:22:08" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_01-lgOffDly": { "Value":"0 s", "Time":"2015-10-12 16:22:08" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_01-lgOffTime": { "Value":"unused", "Time":"2015-10-12 16:22:08" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_01-lgOffTimeMode": { "Value":"absolut", "Time":"2015-10-12 16:22:08" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_01-lgOnDly": { "Value":"0 s", "Time":"2015-10-12 16:22:08" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_01-lgOnTime": { "Value":"unused", "Time":"2015-10-12 16:22:08" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_01-lgOnTimeMode": { "Value":"absolut", "Time":"2015-10-12 16:22:08" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_01-lgSwJtDlyOff": { "Value":"off", "Time":"2015-10-12 16:22:08" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_01-lgSwJtDlyOn": { "Value":"on", "Time":"2015-10-12 16:22:08" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_01-lgSwJtOff": { "Value":"dlyOn", "Time":"2015-10-12 16:22:08" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_01-lgSwJtOn": { "Value":"dlyOff", "Time":"2015-10-12 16:22:08" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_01-shActionType": { "Value":"jmpToTarget", "Time":"2015-10-12 16:22:08" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_01-shCtDlyOff": { "Value":"geLo", "Time":"2015-10-12 16:22:08" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_01-shCtDlyOn": { "Value":"geLo", "Time":"2015-10-12 16:22:08" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_01-shCtOff": { "Value":"geLo", "Time":"2015-10-12 16:22:08" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_01-shCtOn": { "Value":"geLo", "Time":"2015-10-12 16:22:08" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_01-shCtValHi": { "Value":"100", "Time":"2015-10-12 16:22:08" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_01-shCtValLo": { "Value":"50", "Time":"2015-10-12 16:22:08" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_01-shOffDly": { "Value":"0 s", "Time":"2015-10-12 16:22:08" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_01-shOffTime": { "Value":"unused", "Time":"2015-10-12 16:22:08" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_01-shOffTimeMode": { "Value":"absolut", "Time":"2015-10-12 16:22:08" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_01-shOnDly": { "Value":"0 s", "Time":"2015-10-12 16:22:08" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_01-shOnTime": { "Value":"unused", "Time":"2015-10-12 16:22:08" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_01-shOnTimeMode": { "Value":"absolut", "Time":"2015-10-12 16:22:08" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_01-shSwJtDlyOff": { "Value":"off", "Time":"2015-10-12 16:22:08" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_01-shSwJtDlyOn": { "Value":"on", "Time":"2015-10-12 16:22:08" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_01-shSwJtOff": { "Value":"dlyOn", "Time":"2015-10-12 16:22:08" },
"R-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_01-shSwJtOn": { "Value":"dlyOff", "Time":"2015-10-12 16:22:08" },
"R-intKeyVisib": { "Value":"invisib", "Time":"2015-10-12 16:22:04" },
"R-pairCentral": { "Value":"0x123ABC", "Time":"2015-10-12 16:22:04" },
"R-sign": { "Value":"off", "Time":"2015-10-12 16:22:05" },
"RegL_00:": { "Value":" 02:01 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:12 0B:3A 0C:BC 00:00", "Time":"2015-10-15 15:55:30" },
"RegL_01:": { "Value":" 08:00 00:00", "Time":"2015-10-15 15:55:34" },
"RegL_03:CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_05": { "Value":" 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63 00:00", "Time":"2015-10-15 15:55:38" },
"RegL_03:CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_01": { "Value":" 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63 00:00", "Time":"2015-10-15 15:55:39" },
"deviceMsg": { "Value":"on (to CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019)", "Time":"2015-10-15 13:30:24" },
"level": { "Value":"100", "Time":"2015-10-15 13:30:24" },
"pct": { "Value":"100", "Time":"2015-10-15 13:30:24" },
"peerList": { "Value":"CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_05,CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_01,", "Time":"2015-10-15 15:55:36" },
"recentStateType": { "Value":"ack", "Time":"2015-10-15 13:30:24" },
"state": { "Value":"on", "Time":"2015-10-15 13:30:24" },
"timedOn": { "Value":"off", "Time":"2015-10-15 13:30:24" }
"Attributes": {
"IODev": "HMLAN1",
"autoReadReg": "4_reqStatus",
"expert": "2_full",
"firmware": "1.12",
"fp_1._RDC": "560,538,1,Luucht",
"group": "Luuchten",
"model": "HM-LC-SW1-FM",
"peerIDs": "00000000,287FF705,2CB01901,",
"room": "1._RDC,Homebridge",
"serialNr": "LEQ0546131",
"subType": "switch",
"webCmd": "statusRequest:toggle:on:off"
allerdings denke ich dass die Schalter falsch sind , kann das sein :
"Arg":"CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_05",
"Results": [
"Name":"CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_05",
"Internals": {
"DEF": "287FF705",
"NAME": "CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_05",
"NR": "535",
"NTFY_ORDER": "50-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_05",
"TYPE": "CUL_HM",
"chanNo": "05",
"Readings": {
"state": { "Value":"Short (to CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7)", "Time":"2015-10-13 17:44:24" },
"trigger": { "Value":"Short_240", "Time":"2015-10-13 17:44:24" },
"trigger_cnt": { "Value":"240", "Time":"2015-10-13 17:44:24" }
und hier der 2te :
"Arg":"CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_01",
"Results": [
"Name":"CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_01",
"Internals": {
"DEF": "2CB01901",
"NAME": "CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_01",
"NR": "474",
"NTFY_ORDER": "50-CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_01",
"STATE": "Short (to CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019)",
"TYPE": "CUL_HM",
"chanNo": "01",
"device": "CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019"
"Readings": {
"state": { "Value":"Short (to CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019)", "Time":"2015-10-15 13:30:24" },
"trigger": { "Value":"Short_162", "Time":"2015-10-15 13:30:24" },
"trigger_cnt": { "Value":"162", "Time":"2015-10-15 13:30:24" }
"Attributes": {
"model": "HM-PB-6-WM55",
"peerIDs": "00000000,"
Alle CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7 funktionieren einwandfrei. Das Problem ist nur bei den CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019.
Was ich so auf anhieb sehe ist dass die CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019 eine peerID haben und die anderen nicht.
ich hab's nun nei gepaired und neu gepeered.
Funktioniert trotzdem nicht. auf einem der beiden Wandtaster.
Hier das Log für den NICHT funktionierenden :
2015-10-15 16:39:26.554 CUL_HM CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019 battery: ok
2015-10-15 16:39:26.554 CUL_HM CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019 CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_01 Short
2015-10-15 16:39:26.587 CUL_HM CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_01 Short (to CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019)
2015-10-15 16:39:26.587 CUL_HM CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_01 trigger: Short_183
2015-10-15 16:39:26.587 CUL_HM CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_01 trigger_cnt: 183
2015-10-15 16:39:26.656 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2015-10-15 16:39:28.556 CUL_HM Gang deviceMsg: on (to broadcast)
2015-10-15 16:39:28.556 CUL_HM Gang level: 100
2015-10-15 16:39:28.556 CUL_HM Gang pct: 100
2015-10-15 16:39:28.556 CUL_HM Gang on
2015-10-15 16:39:28.556 CUL_HM Gang timedOn: off
und hier das Log von dem funktionierenden :
2015-10-15 16:41:49.176 CUL_HM CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7 battery: ok
2015-10-15 16:41:49.176 CUL_HM CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7 CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_05 Short
2015-10-15 16:41:49.207 CUL_HM CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_05 Short (to CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7)
2015-10-15 16:41:49.207 CUL_HM CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_05 trigger: Short_242
2015-10-15 16:41:49.207 CUL_HM CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_05 trigger_cnt: 242
2015-10-15 16:41:53.205 CUL_HM Gang deviceMsg: on (to broadcast)
2015-10-15 16:41:53.205 CUL_HM Gang level: 100
2015-10-15 16:41:53.205 CUL_HM Gang pct: 100
2015-10-15 16:41:53.205 CUL_HM Gang on
2015-10-15 16:41:53.205 CUL_HM Gang timedOn: off
an sich sind beide gleich.
du gibst hier an :
was genau heissen die 2 , 0 , 3 hinter peerChan ?
Ich habe da nichts gefunden ?
ich glaube ich hab den Fehler identifiziert. Allerdings weis ich nicht wie ich Ihn behoben bekomme :
"Arg":"HM_2CB019",
"Results": [
"Name":"HM_2CB019",
"PossibleSets":"assignHmKey clear:readings,trigger,register,rssi,msgEvents,attack,all deviceRename getConfig getRegRaw raw regBulk regSet reset unpair",
"Internals": {
"CFGFN": "",
"DEF": "2CB019",
"HMLAN1_MSGCNT": "3",
"HMLAN1_RAWMSG": "E2CB019,0000,024F23EC,FF,FFC6,BAA2002CB019123ABC1200A94C45513036353939353240060000",
"HMLAN1_RSSI": "-58",
"HMLAN1_TIME": "2015-10-15 19:56:34",
"MSGCNT": "3",
"NAME": "HM_2CB019",
"NR": "782",
"STATE": "CMDs_pending",
"TYPE": "CUL_HM",
"channel_01": "HM_2CB019_Btn_01",
"channel_02": "HM_2CB019_Btn_02",
"channel_03": "HM_2CB019_Btn_03",
"channel_04": "HM_2CB019_Btn_04",
"channel_05": "HM_2CB019_Btn_05",
"channel_06": "HM_2CB019_Btn_06",
"lastMsg": "No:BA - t:00 s:2CB019 d:123ABC 1200A94C45513036353939353240060000",
"protCmdPend": "2 CMDs pending",
"protLastRcv": "2015-10-15 19:56:34",
"protResnd": "1 last_at:2015-10-15 19:56:35",
"protSnd": "2 last_at:2015-10-15 19:56:34",
"protState": "CMDs_pending",
"rssi_at_HMLAN1": "avg:-57 min:-58 max:-55 lst:-58 cnt:3 "
"Readings": {
"D-firmware": { "Value":"1.2", "Time":"2015-10-15 19:56:34" },
"D-serialNr": { "Value":"LEQ0659952", "Time":"2015-10-15 19:56:34" },
"R-pairCentral": { "Value":"set_0x123ABC", "Time":"2015-10-15 19:56:34" },
"state": { "Value":"CMDs_pending", "Time":"2015-10-15 19:56:35" }
"Attributes": {
"IODev": "HMLAN1",
"expert": "2_full",
"firmware": "1.2",
"room": "CUL_HM",
"serialNr": "LEQ0659952",
"subType": "remote",
"webCmd": "getConfig:clear msgEvents"
Ich habe permanent CMD_PENDING. Wie ich gelesen habe wenn R-pairCentral ein set hinten dran stehen hat, dann gibt's ein Problem mit dem Pairing.
Ich habe nun alles aus FHEM rausgelöscht , den Wandschalter resettet, und dann wieder neu gepaired, aber es kommt jedesmal das gleiche . immer diese CMD_PENDING und das set bleibt hinter R-pairCentral stehen.
Wie kann ich das wegbekommen ?
Danke für die Hilfe.
setz den nicht funktionieren Aktor noch einmal auf Werkseinstellungen zurück. Und paire noch einmal.
Danach ein getconfig und Du siehst ob es funktioniert hat. Danach kannst Du entsprechend peeren.
hast du den Knopf am Aktor auch gedrückt?
Sonst wird der das Pairen nicht annehmen.
Nochmal zum klarstellen , nicht dass wir aneinander vorbei reden :
1. 1 Wandschalter , der HM-PB-6-WM55 funktioniert 1a, mit den sämtlichen LED's
2. der zweiter Wandschalter HM-PB-6-WM55 funktioniert , kriegt aber ständig die Rote LED Fehlermeldung beim schalten.
3. die LED's müssen korrekt gepaired sein in FHEM , sonst würden sie ja nicht mit dem 1. Wandschalter funktionieren.
den 2ten Wandschalter habe ich nun mehrmals resettet, danach alles aus FHEM entfernt. Wenn ich dann neu Paire bleibt er dann bei dem R-pairCentral hängen mit dem set befehl. Wenn er pairt, dann ist auch immer noch gepeerd komischerweise mit dem CUL_HM_HM_LC_Dim_PWM. Ich denke dass ich dieses PEERING zuerst loswerden muss. allerdings bekomme ich nur den ersten Button unpeered. Ab dem 2ten bleib er hängen und schreibt dann CMD's processing..
Die Frage nun muss ich auch CUL_HM_HM_LC_Dim_PWM neu pairen ? Weil an sich funktioniert dieser ja auch mit dem ersten HM-PB-6-WM55.
Danke nochmal
Du kannst Peers auch mit set <device> regbulk <peername> unset rauswerfen und danach nicht vergessen die Anlerntaste zu drücken
du musst systematischer vorgehen. ständiges löschen, pairen, restten, peeren, unpeeren führt nur selten zum ziel. ;)
poste doch endlich mal die lists von dem schalter, der immer mit rot quittiert.
jeweils ein "list <mein_name>" vom schalter-device und vom schalter-button.
ich glaube es hat nun funktioniert.
Ich teste noch mal alles durch und berichte.
EDIT : In der tat, nach dem ich "set <device> regbulk <peername> unset " gemacht habe , und nochmal den Wandschalter komplett zurückgesetzt habe , neu gepaired, funktioniert es nun.
Danke an alle die mir geholfen haben.
