Habe ne Weile hier gesucht aber keine Lösung gefunden.
(Hier wird oft 1: Error: "Devicename" has no TYPE besprochen)
Ich habe aber keinen Devicenamen.
Die Meldung steht im Log aller 30 Sekunden und zwar 36 mal.
Kann mir Jemand sagen in welche Richtung ich schauen soll?
Danke & Gruss
KUD
Das ist letztendlich das gleiche Problem wie bei "mit devicename" - irgendwo wird das interne %defs vergewaltigt. Das passiert entweder innerhalb eines bestimmten Moduls oder in einer selbst angelegten myUtils-Datei.
Danke für die Antwort , jedoch weiss ich nicht wo ich anfangen soll und nach was ich suchen muß.
Meistens hilft ein shutdown restart
Gesendet von meinem GT-I9295
Bei Betrachten des Eventmonitors ist mir aufgefallen, dass folgende Meldung im gleichen Rhythmus kommt:
HMLAN hmusb loadLvl: low
Gibt es da einen Ansatz?
Vlt. bringt dir das hier was um rauszubekommen woher die no Type Meldung kommt:
Zitat von: P.A.Trick am 13 Oktober 2015, 19:36:13
Da ich die cmdalias Funktion für völlig unterbewertet halte, möchte ich noch weitere sinnvolle Befehlskombinationen in diesem Thread sammeln!
Ich fange mal an:
Zeigt alle ignorierten Geräte in FHEM
define showignoreddevices cmdalias showignoreddevices AS { join("\n", grep { $attr{$_}{ignore} } sort keys %attr ) }
Und hier noch ein Pendant für Geräte ohne Typdeklaration!
define shownotypedevices cmdalias shownotypedevices AS { join("\n", grep { !defined($defs{$_}{TYPE}) } keys %defs) }
HMLAN hmusb loadLvl: lowhat damit nichts zu tun, da wird der HMLAN nur zyklisch auf den load Level geprüft
Ähm.. und was mache ich zB. mit den "Shownodevices"?
Hab das mal definiert und dann ?
In der Kommandozeile eingeben:
shownotypedevices
Siehe: http://forum.fhem.de/index.php/topic,42211.0.html
Nix Kommt ;-(
Aber ich bin jetzt dem Übertäter auf der Spur... New Ui. Wenn im Browser offen kommt diese (Spam) Meldung.
Wenn geschlossen (fast) nix.
ich stelle mal die Frage im passenden Teil des Forums.
Danke.
