seit Neuestem gibt es ja die neuen HomeMatic IP Geräte. Hat damit schon jemand Erfahrungen gemacht ob die Geräte direkt mit FHEM kommunizieren können? Ich habe aus Versehen einen HomeMatic IP Fenstersensor gekauft, aktuell bekomme ich ihn in FHEM nicht gepaired. FHEM reagiert nicht mal. Irgendwie läuft der Pairing Vorgang hier aber auch über eigene Access Points ab und man müsste noch die letzten 4 Zeichen der Seriennummer eingeben.
Gibt es dazu Erfahrungen?
Vielen Dank,
Matthias
Dazu müsste vermutlich zunächst das HM-IP-Gateway in FHEM eingebunden oder emuliert werden.
Erfahrungen gibt es wohl noch nicht...
http://forum.fhem.de/index.php/topic,34846.msg271717.html#msg271717 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,34846.msg271717.html#msg271717)
ich würde gerne die Homematic IP Heizkörperthermostat einsetzen. Laut ELV ist eine Einbindung in die CCU2 Ende 2015 (also bald) möglich.
Ist es abzusehen das Homematic IP auch mit FHEM steuerbar wird?
ZitatIntegration der Homematic-IP-Geräte in die CCU2 ist für das 4. Quartal 2015 geplant.
ich bin neu hier und versuche momentan meine Heizung zu automatisieren, da bin ich auf die schöneren Homematic IP Geräte gestoßen.
Nun wollte ich wissen ob ich Homematic und Homematic IP Geräte zusammen verwenden kann und zusammen mit FHEM steuern kann. Vielleicht hat ja schon jemand neue Erkenntnisse gesammelt und kann mal berichten.
Gruß Talbrecht
Zusammen mit einer ccu2 soll es (bald) funktionieren. Mit fhem (erstmal) nicht.
soweit es die CUL Beschreibung hergibt, ist das mit 2 CUL's möglich. Jeder CUL wird auf je ein Protokoll eingestellt.
Der CUL kann nur nicht beide Protokolle gleichzeitig.
Aber so wie ich FHEM kenne, gibt es kaum ein "geht nicht". :)
Quelle?
Das ist Quatsch oder Du hast heimlich das Homatic IP Protokoll reverse engineert und in die cul fw eingebaut :o
