FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: fhem_newcomer am 17 Oktober 2015, 19:06:09
Titel: KeyMatic-Fernbedienung für Aktorschaltung?
Beitrag von: fhem_newcomer am 17 Oktober 2015, 19:06:09
Hallo zusammen!
Weiß jemand, ob ich die 4.Taste der KeyMatic-Fernbedienung dafür benutzen kann, um einen Aktor zu schalten (Funktion "toggle", also nur Zustand zw. AN und AUS und umgekehrt wechseln)? Der Aktor soll dann auch über die normale FHEM-Oberflächen ansteuerbar sein.
Danke für Eure Infos!
Titel: Antw:KeyMatic-Fernbedienung für Aktorschaltung?
Beitrag von: Posti123 am 17 Oktober 2015, 19:58:00
ja geht. Ich schalte über die Lichttaste der Keymatic ein HM-LC-SW1-FM (Gartenlicht). Der Kanal der Fernbedienung ist gepeered mit dem HM-LC-SW1-FM.
Beitrag von: fhem_newcomer am 17 Oktober 2015, 19:59:59
Und der Schalter (Aktor) funktioniert dann zusätzlich auch über die FHEM-Oberfläche bzw. mit dort vorgenommenen Programmierungen?
Beitrag von: Posti123 am 17 Oktober 2015, 20:01:33
natürlich. Mein Aktor ist sogar noch zusätzlich gepeered mit einem Bewegungsmelder der ab einer gewissen Helligkeit und bei einer Bewegung den Aktor schaltet und nach 4min wieder ausschaltet. Über FHEM Oberfläche geht alles weiterhin wie gehabt.
Beitrag von: fhem_newcomer am 17 Oktober 2015, 20:11:46
Wie hast du den Kanal der Taste 4 mit dem Aktor gepeered? So rein vom Ablauf? Bekommt das auch ein Newbie wie ich hin?  :o
Beitrag von: Posti123 am 17 Oktober 2015, 21:02:31
set hm templateSet <entity> <templateName> <peer:[long|short]> [<param1> ...]
set hm templateSet Aktor1 SwToggle FB1_Btn4:short
http://www.fhemwiki.de/wiki/HomeMatic_HMInfo
Beitrag von: fhem_newcomer am 17 Oktober 2015, 21:57:24
Danke! Ich versuche es dann mal!
Beitrag von: fhem_newcomer am 18 Oktober 2015, 11:50:04
Un die Fernbedienung? Hast Du die vorher bei FHEM anlernen müssen?  ??? Wenn JA, wie hast Du das gemacht?
