Hab alles nach dieser Anleitung gemacht : http://www.kohberg.net/homematic-firmware-update-per-cul-stick/ oder dem Wiki ist ja ähnlich.
Aber nun kommt
pi@raspberrypi ~/hmcfgusb $ ./flash-ota -f hm_cc_rt_dn_update_V1_4_001_141020.eq3 -s KEQ0968008 -c /dev/ttyACM0
HomeMatic OTA flasher version 0.101-git
Reading firmware from hm_cc_rt_dn_update_V1_4_001_141020.eq3...
Firmware with 234 blocks successfully read.
Opening culfw-device at path /dev/ttyACM0 with speed 38400
Requesting firmware version
culfw-device firmware version: 1.57
This version does _not_ support firmware upgrade mode, you need at least 1.58!
Im Fhem steht : D-firmware 1.4
Leider kann man nurnoch die neuste Firmware laden und diese scheint zu NEU zu sein :(
Wo bekomm ich ältere Firmware Versionen her ? bei eq3 nicht mehr .. ist nirgends verlinkt
Dein CUL braucht eine Version >=1.58
achso der CUL .. aber was hat der CUL den mit Homematic zu tun ??
Ich denke ich Update die Firmware auf die Steckdose ?
*Verwirrt*
Und womit Kommunizierst du mit deinen HM Devices.
HMLAN dachte ich :D
der hmlancfg kann aber kein ota-update
Okay bei den HM sachen steht überall IODev HMLAN hab auch nur nen Cul 433 ..
also wird das nix mit Update meiner HM Produkte ? Gibt es eine alternative ?
Ob es mit dem 433 CUL klappt nach dem update der CUL-Firmware kann ich nicht sagen.
Ich hatte mir einen HMUSB besorgt.
Werd ich mir mal kommen lassen zu mindest für die Updates vielleicht sindvoll oder ? http://www.elv.de/homematic-usb-konfigurations-adapter-1.html
Ja, diesen habe ich hier im Einsatz
Super ersetzt der auch den hmlan ?
Er unterstützt bei mir den HMLAN, kann ihn aber auch ersetzen.
