hallo, bei mir werden plötzlich die gesetzten devstateicons nicht mehr angezeigt...
hatte für meine aussenjalousien folgendes definiert:
up:fts_shutter_10@green down:fts_shutter_100@black 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100
hat auch wunderbar funktioniert, aber seit gestern werden plötzlich nur noch die "Standard" Glühbirnen angezeigt.
komischer weisse werden bei meinen lampen wo ich gar keine devstateicons ausgesucht hatte statt der normalen on/off Glühbirnen die light_light_dim_00/light_light_dim_100 Icons angezeigt.
ich habe fhem schon neugestartet und auch ein update durchgeführt, ändert aber beides nichts.
is natürlich doof das meine Jalousien jetzt als lampen angezeigt werden. also falls jemand weiss wie ich das wieder hinkriege immer raus mit der sprache.
mfg Stadtkind
nachtrag:
habe jetzt mal eine lampe gelöscht und neu angelegt. nach dem neu anlegen zeigt die lampe die richtigen Icons für on/off aber nach dem ersten schalten werden wieder die falschen Icons (light_ligth_dim) angezeigt.
gibt es denn up: und down:, wenn nicht mußt du es umbenennen..!
Durch Neustart usw. nimmt er normal die Standard Icons wenn er den Befehl "up" und "down"nicht findet...!
aber er nimmt ja nicht die Standard Icons, das waeren ja die Glühbirnen für die lampen , da nimmt er aber die light_light_dim Icons...
ich kann da auch in den devstateicons eingeben was ich will...
dabei hat ja bis gestern alles funktioniert, wäre echt scheisse wenn ich deshalb nochmal ganz von vorne anfangen muss...
du solltest diese 3 Attribute kontrollieren...! Dann klappt das auch
- devStateIcon
- eventMap
- webCmd
hier mal die von meinem Rollladen:
devStateIcon Hoch:fts_shutter_10 Schatten:fts_shutter_80@blue Runter:fts_shutter_100@blue 100:fts_shutter_10 0:fts_shutter_90@blue .*:fts_shutter_30@blue
eventMap on:Hoch 50:Schatten 70:Home off:Runter stop:Stop
webCmd Hoch:Runter:Home:Schatten:Stop
devStateIcon
eventMap
on:Hoch off:Runter stop:Stop
webCmd
Hoch:Runter:Stop
so und angezeigt wird die Standard Glühbirne für on bzw. off
Moin stadtkind,
wie sehen den Deine Definitionen von "iconPath" aus?
Hier mal meine von WEB:
attr WEB iconPath fhemSVG:openautomation:default:weatherVielleicht hilft es Dir...
Sunny
PS: Codetags (#) über den Smileys sind Augenfreundlicher... ;)
Nachtrag:
Zitat von: stadtkind am 18 Oktober 2015, 17:02:01
devStateIcon
up:fts_shutter_10@green down:fts_shutter_100@black ....
eventMap:
Hoch ungleich up
Runter ungleich Down
asche über mein Haupt...
hatte im webcmd von up auf Hoch umgestellt, bei den lampen auch von englisch nach deutsch.
sprich überall eventmap und webcmd gelöscht und neu angelegt und schon funktioniert alles...
tja der teufel steckt halt im Detail. vielen dank für die hilfe
mfg stadtkind
mfg stadtkind
ich sagte ja...! ;) :D
Zitatdu solltest diese 3 Attribute kontrollieren...! Dann klappt das auch
