FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: cwinko am 18 Oktober 2015, 20:48:37
Titel: Permant CMDs_pending bei HomeMatic 105155
Beitrag von: cwinko am 18 Oktober 2015, 20:48:37
ich habe vor kurzem mit fhem angefangen und heute einen Raspberry Pi 2 mit fhem und einem homematic USB Adapter aufgesetzt. Ich konnte auch erfolgreich zwei
HomeMatic 105155 pairen. Zumindest erscheinen sie jetzt im Webinterface und ich kann Attribute setzen. Anscheinend scheint die Kommunikation nicht korrekt zu funktionieren, da in der Thermostat Übersicht permanent CMDS_pending steht un dich auch keine Temperatur setzen kann.
Hab ich was übersehen oder falsch gemacht?
Titel: Antw:Permant CMDs_pending bei HomeMatic 105155
Beitrag von: mw77 am 18 Oktober 2015, 21:18:37
Was sagt denn das Reading R-pairCentral ?
Oder zeig mal ein list deines devices.
Beitrag von: cwinko am 18 Oktober 2015, 22:53:20
Ich hänge mal ein paar Screenshots an in der Hoffnung das sie helfen :)
Beitrag von: rapster am 18 Oktober 2015, 22:57:37
die geräte sind ncht gepairt, kontrollier mal deine hmid am hmusb, 000000 ist keine gültige ;)
ps das schwärzen macht nich wirklich sinn...
Beitrag von: cwinko am 18 Oktober 2015, 23:15:26
mhm, ok also ist beim hmusb was im Sack??
Beitrag von: rapster am 18 Oktober 2015, 23:20:13
bitte kein bild sondern ein "list hmusb" in code tag nächstes mal
setz mal mit "attr hmusb hmId 123456" rine hmid und anschließend erneut pairen
Beitrag von: cwinko am 18 Oktober 2015, 23:39:51
Ok, hab die ID gesetzt und neu gepaired. Sieht jetzt so aus..
   CFGFN
   DEF        127.0.0.1:1234
   DeviceName 127.0.0.1:1234
   FD         11
   IFmodel    USB
   NAME       hmusb
   NR         228
   NTFY_ORDER 50-hmusb
   PARTIAL
   RAWMSG     E38ABC5,0000,000F3D9A,FF,FFCC,81A01038ABC588664403B5CC5508452045204520452045204520
   RSSI       -52
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 2
   hmusb_MSGCNT 123
   hmusb_TIME 2015-10-18 23:38:42
   msgKeepAlive dlyMax:0.024 bufferMin:4
   msgLoadCurrent 0
   msgLoadHistory 5min steps: 0/0/0/0/-/-/-/-/-/-/-/-
   msgParseDly min:-13 max:152 last:-12 cnt:116
   owner      886644
   uptime     000 00:16:38.810
   Readings:
     2015-10-18 23:22:04   D-HMIdAssigned  886644
     2015-10-18 23:22:04   D-HMIdOriginal  372D5D
     2015-10-18 23:22:04   D-firmware      0.964
     2015-10-18 23:22:04   D-serialNr      MEQ0232762
     2015-10-18 23:22:04   Xmit-Events     ok:2 disconnected:3 init:3
     2015-10-18 23:22:04   cond            ok
     2015-10-18 23:38:38   loadLvl         low
     2015-10-18 23:22:03   prot_disconnected last
     2015-10-18 23:22:03   prot_init       last
     2015-10-18 23:22:04   prot_ok         last
     2015-10-18 23:22:03   state           opened
   Helper:
     assIdCnt   2
     assIdRep   2
     info       03C4,MEQ0232762,372D5D,886644
     setTime    44104
     Cnd:
       0          2
       253        3
       255        3
     Dly:
       cnt        116
       lst        -12
       max        152
       min        -13
     Ids:
       37fa97:
         chn        86
         flg        0
         msg
         name       HM_WOHNZIMMER1
         to         1445204271.81688
       38abc5:
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       HM_38ABC5
         to         1445204321.2641
     K:
       BufMin     4
       DlyMax     0.024
       Next       1445204343.5498
       Start      1445204318.5498
     Loadlvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       H:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     Log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x1a30950)
     Q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLast   0
       loadNo     7
       scnt       2
       apIDs:
     Ref:
       drft       0.000319654772845327
       hmtL       994726
       kTs        0
       offL       1445203323931
       sysL       1445204269394
   hmId       886644
   hmLanQlen  1_min
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
Beitrag von: rapster am 18 Oktober 2015, 23:46:27
hat das pairen nun geklappt? mach mal ein list von deinem gerät.
hmid schaut jetzt gut aus
Beitrag von: cwinko am 18 Oktober 2015, 23:56:15
Ich glaube ja, aber bei den Unterpunkten steht noch unpeered, siehe Screenshot
Ansonsten hier die list:
   CFGFN
   DEF        37FA97
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     87
   NAME       HM_WOHNZIMMER1
   NR         253
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_37FA97_Weather
   channel_02 HM_37FA97_Climate
   channel_03 HM_37FA97_WindowRec
   channel_04 HM_Wohnzimmer1_Clima
   channel_05 HM_37FA97_ClimaTeam
   channel_06 HM_37FA97_remote
   hmusb_MSGCNT 87
   hmusb_RAWMSG E37FA97,0000,001CD64C,FF,FFD5,70861037FA970000000A80DB100000
   hmusb_RSSI -43
   hmusb_TIME 2015-10-18 23:53:33
   lastMsg    No:70 - t:10 s:37FA97 d:000000 0A80DB100000
   protCmdPend 1 CMDs_pending
   protLastRcv 2015-10-18 23:53:33
   protSnd    67 last_at:2015-10-18 23:40:41
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_hmusb avg:-53.09 min:-67 max:-42 lst:-43 cnt:87
   rssi_hmusb avg:-52.5 min:-54 max:-51 lst:-51 cnt:2
   Readings:
     2015-10-18 23:24:36   Activity        alive
     2015-10-18 23:40:42   CommandAccepted yes
     2015-10-18 23:24:31   D-firmware      1.4
     2015-10-18 23:24:31   D-serialNr      MEQ0053262
     2015-10-18 23:28:14   PairedTo        0x886644
     2015-10-18 23:25:13   R-backOnTime    10 s
     2015-10-18 23:25:13   R-burstRx       on
     2015-10-18 23:25:13   R-cyclicInfoMsg on
     2015-10-18 23:25:13   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2015-10-18 23:25:13   R-pairCentral   0x886644
     2015-10-18 23:28:14   RegL_00:          01:01 02:01 09:01 0A:88 0B:66 0C:44 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2015-10-18 23:29:42   RegL_07:
     2015-10-18 23:53:33   actuator        0
     2015-10-18 23:40:42   battery         ok
     2015-10-18 23:53:33   batteryLevel    3.1
     2015-10-18 23:53:33   desired-temp    16.0
     2015-10-18 23:53:33   measured-temp   21.9
     2015-10-18 23:53:56   state           CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A01188664437FA97860433
   Helper:
     HM_CMDNR   112
     cSnd       1188664437FA97860432,1188664437FA97860420
     mId        0095
     rxType     140
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +37FA97,02,00,00
       nextSend   1445205213.90741
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         37FA97
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        70
       Io:
         hmusb      -41
     Prt:
       bErr       0
       sProc      2
       try        1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_hmusb:
         avg        -53.0919540229885
         cnt        87
         lst        -43
         max        -42
         min        -67
       Hmusb:
         avg        -52.5
         cnt        2
         lst        -51
         max        -51
         min        -54
     Shregw:
       07         04
     Shadowreg:
   IODev      hmusb
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       Wohnzimmer
   serialNr   MEQ0053262
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Beitrag von: rapster am 18 Oktober 2015, 23:58:37
schaut gut aus,
unpeered ist klar, hast ja auch nicht mit einem wandthermostat oder so gepeert.
peered != paired
Beitrag von: cwinko am 19 Oktober 2015, 00:21:34
schon klar, aber ich dachte das diese kanäle jetzt alle mit dem fhem gepaired sein müssten.
aber immerhin kann ich jetzt schonma temps setzen
Beitrag von: rapster am 19 Oktober 2015, 00:24:49
pairen musst du nur das device, dessen channels kannst du wiederum mit anderen devices (auch virtuellen fhem devices, stichwort 'vccu') peeren um gewisse funktionalitäten zu erhalten.
Beitrag von: cwinko am 25 Oktober 2015, 13:19:33
Ich hab eben anhan der Anleitung hier
http://www.fhemwiki.de/wiki/HomeMatic_Type_Thermostat
versucht Temperaturlisten zu setzen, ich denke auch das dies funktioniert hat.
Aber jetzt sind die Dropdowns zum manuellen setzen der Temperatur weg, ist das korrekt so oder habe ich was falsch gemacht?
Beitrag von: frank am 25 Oktober 2015, 13:57:28
dein hmusb braucht die aktuelle fw 0.967.
ist der hmland auch veraltet?
