FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: rasti am 20 Oktober 2015, 00:04:56
Titel: HM-CC-RT-DN Temperatur im Manual Mode setzen geht nicht
Beitrag von: rasti am 20 Oktober 2015, 00:04:56
ich habe 4 HM-CC-RT-DN bei mir.
Einer macht komplett was er soll,
bei den drei anderen kann ich nur
- Temperaturen auslesen
- zwischen Manual und Auto umschalten
- Wochenpläne übertragen (die erscheinen dann auch in den Readings)
Was nicht geht, ist eine Solltemp. im Manual Mode zu übertragen, da nimmt
er dann glaube ich einfach die letzte Temp des Wochenprogramms.
Woran kann das liegen ?
Ralf
Titel: Antw:HM-CC-RT-DN Temperatur im Manual Mode setzen geht nicht
Beitrag von: rapster am 20 Oktober 2015, 00:22:04
mit welchem befehl hast du es versucht zu setzen?
Beitrag von: Wuppi68 am 20 Oktober 2015, 10:24:40
und mach mal bitte ein list vom Device
Beitrag von: rasti am 20 Oktober 2015, 15:48:23
set HM_2B7368_Clima  controlManu 16.0
Beitrag von: rasti am 20 Oktober 2015, 15:48:50
   DEF        2B7368
   HMLAN1_MSGCNT 1019
   HMLAN1_RAWMSG E2B7368,0000,089FAE7C,FF,FFC3,AA86102B73680000000A88D4100040
   HMLAN1_RSSI -61
   HMLAN1_TIME 2015-10-20 15:46:21
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     1019
   NAME       HM_2B7368
   NR         364
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_2B7368_Weather
   channel_02 HM_2B7368_Climate
   channel_03 HM_2B7368_WindowRec
   channel_04 HM_2B7368_Clima
   channel_05 HM_2B7368_ClimaTeam
   channel_06 HM_2B7368_remote
   lastMsg    No:AA - t:10 s:2B7368 d:000000 0A88D4100040
   protCondBurst off
   protLastRcv 2015-10-20 15:46:21
   protResnd  7 last_at:2015-10-19 23:13:08
   protSnd    73 last_at:2015-10-19 23:30:44
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-56.79 min:-61 max:-52 lst:-54 cnt:15
   rssi_at_HMLAN1 avg:-56.61 min:-86 max:-48 lst:-61 cnt:1019
   Readings:
     2015-10-19 00:23:42   Activity        alive
     2015-10-19 23:30:44   CommandAccepted yes
     2015-10-19 00:17:09   D-firmware      1.3
     2015-10-19 00:17:09   D-serialNr      LEQ0581533
     2015-10-19 00:19:54   PairedTo        0x123ABC
     2015-10-19 00:19:54   R-backOnTime    10 s
     2015-10-19 00:19:54   R-btnLock       off
     2015-10-19 00:19:54   R-burstRx       on
     2015-10-19 00:19:54   R-cyclicInfoMsg on
     2015-10-19 00:19:54   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2015-10-19 00:19:54   R-globalBtnLock off
     2015-10-19 00:19:54   R-localResDis   off
     2015-10-19 00:19:54   R-lowBatLimitRT 2.1 V
     2015-10-19 00:19:54   R-modusBtnLock  off
     2015-10-19 00:19:54   R-pairCentral   0x123ABC
     2015-10-19 00:19:54   RegL_00:        01:01 02:01 09:01 0A:12 0B:3A 0C:BC 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2015-10-20 15:46:21   actuator        0
     2015-10-19 23:30:44   battery         ok
     2015-10-20 15:46:21   batteryLevel    3.1
     2015-10-20 15:46:21   desired-temp    17.0
     2015-10-20 15:46:21   measured-temp   21.2
     2015-10-19 23:30:44   state           CMDs_done
     2015-10-19 23:03:02   time-request    -
     Regl_07::
       VAL
   Helper:
     HM_CMDNR   170
     PONtest    1
     cSnd       11123ABC2B7368810428,11123ABC2B7368810409
     mId        0095
     rxType     140
     Io:
       newChn     +2B7368,00,00,00
       nextSend   1445348781.81721
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         2B7368
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        AA
       Io:
         HMLAN1     -59
     Prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     0
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -56.8
         cnt        15
         lst        -54
         max        -52
         min        -61
       At_hmlan1:
         avg        -56.6133464180569
         cnt        1019
         lst        -61
         max        -48
         min        -86
     Shregw:
       07         04
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.3
   model      HM-CC-RT-DN
   serialNr   LEQ0581533
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Beitrag von: rapster am 20 Oktober 2015, 15:51:32
Falscher Befehl.
set HM_2B7368_Clima  desired-temp 16.0
Beitrag von: rasti am 20 Oktober 2015, 16:24:35
Zitat von: rapster am 20 Oktober 2015, 15:51:32
Falscher Befehl.
Ich habe 4 Thermostate.
Einer tut und akzeptiert auch den controlManu 16.0 Befehl.
Die anderen 3 nicht. set HM_xxxxxx_Clima  desired-temp 16.0
hab ich auch schon probiert, geht bei den 3 genannten auch nicht.
Ralf
Beitrag von: rasti am 20 Oktober 2015, 22:56:05
ich habe nun diverse threads gelesen, komme hier leider nicht weiter.
Auch im Auto-Mode kann ich nur bei einem meiner vier Thermostate desired-temp einstellen. :(
Das Thermostat was geht sitzt auf dem Heizkörper, die anderen 3 liegen (lagen auch bisher zu Testzwecken)
bei mir auf dem Tisch, zeigen lnS. Kann das damit was zu tun haben ?
Ralf
Beitrag von: rapster am 20 Oktober 2015, 23:04:50
DU hast die Grundinstallation des Thermostates nicht richtig durchgeführt, bitte nimm dir nochmal die Homematik Anleitung vor: http://www.eq-3.de/Downloads/eq3/pdf_produkte/105165_HM-CC-RT-DN_UM_GE_eQ-3_150129-web.pdf (http://www.eq-3.de/Downloads/eq3/pdf_produkte/105165_HM-CC-RT-DN_UM_GE_eQ-3_150129-web.pdf)
Denke so Punkt 7.4 ca. dürfte helfen..
Beitrag von: rapster am 20 Oktober 2015, 23:05:50
Die Thermostate müssen soweit ich weiss auch montiert sein, auf dem Tisch liegend wirst du die Adaptierfahrt nicht machen können :)
Beitrag von: rasti am 20 Oktober 2015, 23:40:37
Danke dir.
In der Anleitung steht aber auch :
"Die Konfiguration des Heizkörperthermostats kann bereits vor der Montage angepasst werden"
Ich werd wohl erst morgen oder übermorgen dazu kommen das auszuprobieren, wenn das
wirklich das Problem war..... ::) ich werde berichten....
Beitrag von: rasti am 21 Oktober 2015, 20:26:11
Asche auf mein Haupt. Ja die Dinger müssen montiert sein, dann geht es.
Dennoch wundert es mich, denn ich konnte ja etliche Einstellungen unmontiert vornehmen....
Ralf
Beitrag von: rapster am 21 Oktober 2015, 20:30:14
sehr schön :)
