habe 2 Lampen, die mit Serienschalter geschaltet werden können. Eine davon möchte ich mit dem Intertechno-Dimmer ITDM 250 schalten (siehe Bild)
Das Problem ist, dass der benutzte Schalter nicht potentialfrei ist.
Hat schon mal jemand probiert, ob das so klappen könnte, wie auf der Zeichnung?
Oder gibt es Serienschalter mit zwei komplett unabhängigen Schaltern?
Peter
				So machst du dir meiner Meinung nach den Dimmer kaputt. Musst einen Wechselschalter verbauen. An den Schaltkontakten darf keine Spannung anliegen.
				Danke! Ein Doppel-Wechselschalter löst mein Problem!  ;D
