FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: beSmart am 21 Oktober 2015, 20:02:00
Titel: HM-LC-Bl1PBU-FM Icon wenn Rolladen in Bewegung
Beitrag von: beSmart am 21 Oktober 2015, 20:02:00
Hallo.
Hat der Aktor einen "Status", dem man ein stateIcon zuweisen kann, wenn der Rollladen in Bewegung ist?
Position offen und geschlossen war kein Problem aber in Bewegung habe ich noch nichts gefunden.
Dank und Gruß
beSmart
Titel: Antw:HM-LC-Bl1PBU-FM Icon wenn Rolladen in Bewegung
Beitrag von: Bennemannc am 21 Oktober 2015, 20:30:50
das hat mich gerade auch interessiert - aber das einzigste was ich hinbekommen habe, ist ein Icon für "Mittelstellung". Der State beim Fahren ist ja "set_xx". Also "devStateIcon" "on:icon off:icon .*:icon".
Dann wird für alles was nicht oben oder unten ist, das icon von .* (alles andere) gezeigt. Wichtig ist, das ".*" am Ende steht.
Viel Spaß beim testen.
Gruß Christoph
Beitrag von: LuckyDay am 21 Oktober 2015, 23:36:59
es gibt das reading motor
wo man sieht wennder Motor lauft
Beitrag von: Vize am 22 Oktober 2015, 08:22:28
ich habe mir dafür das gebastelt:
devStateIcon
set_off:fts_shutter_down set_on:fts_shutter_up
Das Icon taucht aber dann nur kurz auf, wenn man im Webfrontend auf den Befehl "on" oder "off" klickt...(standardmäßig taucht dabei die Glühbirne mit dem Ausrufezeichen auf)...
Andreas
Beitrag von: beSmart am 22 Oktober 2015, 08:37:14
Hallo.
Vielen Dank für die Antworten.
Die Lösung von Bennemannc und Vize funktionieren bei mir, allerdings erscheint das Icon nur für ca. 0,5 Sekunden.
Das reading motor muss ich mir noch einmal anschauen wenn ich zu Hause bin.
beSmart
Beitrag von: justme1968 am 22 Oktober 2015, 08:40:24
das geht wenn man über über die {} cariante von devStatsIcon oder über stateFormat dafür sorgt das das motor reading mit berücksichtigt wird.
wenn man nur das icon für set- vermeiden will kann man entweder wie oben beschrieben die beiden zustände mit berücksichtigen oder das pct reading verwenden.
  andre
Beitrag von: beSmart am 22 Oktober 2015, 09:50:12
  andre
Hallo.
Kannst du das bitte genauer beschreiben? Verstehe ich nämlich nicht :)
beSmart
Beitrag von: sash.sc am 27 Februar 2016, 22:22:52
Habe es no gelöst.
devStateIcon
devStateIcon up:fts_shutter_10@black down:fts_shutter_100 9\d.*:fts_shutter_10@yellow 8\d.*:fts_shutter_20@yellow 7\d.*:fts_shutter_30@red 6\d.*:fts_shutter_40@red 5\d.*:fts_shutter_50@green 4\d.*:fts_shutter_60@green 3\d.*:fts_shutter_70@blue 2\d.*:fts_shutter_80@blue 1\d.*:fts_shutter_90@brown 0\d.*:fts_shutter_100@brown
Es wird ein Icon Angewählt und die Farbe geändert !
