FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: duu75 am 24 Oktober 2015, 08:42:05
Titel: HM-RC-Key4-2 ohne/kein Log mehr
Beitrag von: duu75 am 24 Oktober 2015, 08:42:05
brauche mal wieder Hilfe von euch.
Habe nach ewigen Wochen mal wieder ein Update gemacht und leider geht mal wieder etwas nicht wie vorher.  >:(
Aktuell ist drauf:
fhem.pl                  9511 2015-10-18
00_CUL.pm            9002 2015-07-29
10_CUL_HM.pm     9474 2015-10-17
92_FileLog.pm        9539 2015-10-19
Jetzt ist mir aufgefallen, dass die Fernbedienungen HM-RC-Key4-2 im FHEM Logfile überhaupt keine Einträge mehr anzeigen.
Verbose für die Kanäle steht auf 5, vom HM-Device gilt das globale verbose 3.
Vorher war immer folgendes im FHEM Log zu sehen, wenn man kurz z.B. auf Button 4 gedrückt hat.
CUL_HM HS_B4 prep ACK for 03
CUL_HM HS_B4 sent ACK:2
Ich habe damals in den einzelnen Devices und Kanälen keine Logfiles definiert bzw. nach dem autocreate gelöscht gehabt, weil ich nur ein großes Logfile haben will.
Bisher hat ja auch immer alles gut funktioniert.
Was hat sich geändert, wo muss ich was eintragen um die Logs wieder zu sehen?
Titel: Antw:HM-RC-Key4-2 ohne/kein Log mehr
Beitrag von: martinp876 am 24 Oktober 2015, 09:46:27
Da sollte sich die letzte Zeit nichts geändert haben.
Steht das Ereignis in den readings?
Beitrag von: duu75 am 24 Oktober 2015, 15:00:48
Die Readings ändern sich live mit jedem Tastendruck und werden rot.
Es funktioniert ja auch alles.
Die notifys lösen ja auch die Aktionen aus.
Nur der Log sagt gar nichts mehr zu den Kanälen.
Z.B. die HM Fenstersensoren loggen weiterhin sauber mit.
Den einzigen Unterschied den ich zu meiner alten FHEM Version sehen kann ist:
Neu steht bei dem Kanal STATE Short (to HM_HS).
Alt stand dort STATE Short (to HMUSB).
HMUSB ist mein Configstick Name.
Hängt das damit zusammen, dass der Kanal jetzt quasi zum Device sendet und nicht mehr zum Configstick?
Da hat sich also vom 1.8.15 bis jetzt was geämdert zu haben.
Beitrag von: duu75 am 24 Oktober 2015, 19:00:11
Habe jetzt aus dem Restore Verzeichnis die CUL_HM Version 8976 wieder überkopiert und es ist alles wieder wie vorher.
STATE Short (to HMUSB) ist wieder da, anstelle STATE Short (to HM_HS).
Und der Log geht auch wieder, wie früher.
Da muss also irgendwas in der aktuellen 10_CUL_HM.pm anders sein.
Beitrag von: martinp876 am 25 Oktober 2015, 18:02:13
ZitatDa muss also irgendwas in der aktuellen 10_CUL_HM.pm anders sein.
nun, sonst hätte es keinen update gegeben.
sollte wieder passen
Beitrag von: duu75 am 25 Oktober 2015, 18:27:37
Cool.
Werde das mal testen.
Danke.
