Verschiedenes => Marktplatz - Güter => Thema gestartet von: toensi am 24 Oktober 2015, 20:47:35
Titel: SmartHome - MAX Cube Lan Gateway + 2x Fensterkontakt - mobilcom-debitel
Beitrag von: toensi am 24 Oktober 2015, 20:47:35
Verkaufe das Tor zur smarten Heizungssteuerung. Mit dem Smarthome Cube ist der Einstieg in die moderne energiesparende Heizungssteuerung möglich!
Dieser Cube ist zu allen Debitel Smarthomekomponenten und zur Serie Max! eQ3 kompatibel.
Die Schnittstelle zwischen den Funk-Komponenten der MAX!-Heizungssteuerung und dem Computer-Netzwerk im Haus.
MAX! Cube wird über ein Netzwerkkabel an den Netzwerk­router im Haus angeschlossen,
gibt die Konfigurations- und Steuerdaten vom Computer oder mobilem Gerät an die
Heizkörperthermostate weiter und speichert alle Konfigurationsdaten.
So ist der Regelbetrieb ohne eingeschalteten PC möglich.
• Heizungssteuerung lokal über den Router aber auch über Internet, von überall und mobil per Smartphone steuerbar
• 50 Geräte in maximal 10 Räumen steuerbar
• Verschlüsselte Kommunikation im Netzwerk (AES128)
• Ermöglicht das einfache Einstellen und Steuern aller MAX!-Komponenten mit der MAX! PC-Software
• MAX! Internet-Portalservice für 2 Jahre bereits im Preis enthalten
• Gesicherte bidirektionale Funkkommunikation mit allen Komponenten
• Statusanzeige des Systems
• Weitergabe von Statusmeldungen der Komponenten
• Einfache Installation und Nutzung auch ohne Netzwerkkenntnisse
• Speichert alle individuellen Geräte-Einstellungen und Parameter, dadurch ist der
Betrieb des Systems auch unabhängig von PC oder Internet möglich
• Regelung der MAX! Heizungsthermostate auch autark und ohne MAX! Cube LAN-Gateway
möglich (nur für die Konfiguration ist ein eingeschalteter PC notwendig!)
Lieferumfang:
1x MAX! Cube LAN-Gateway
2x Fensterkomtakt
1x USB-Kabel
1x RJ45-Netzwerkkabel
1x 230-V-Netzteil
1x Winkel für Wandmontage
1x Bedienungsanleitung
Technische Daten:
Spannungsversorgung: 230 V
Leistungsaufnahme (Betrieb): 1,5 W
Reichweite: 100 m (bebauungsabhängig)
PC-Anschluss: Ethernet (RJ 45)
Empfängerfrequenz: 868,3 MHz
Abmessungen (B x H x T): ca. 80 x 80 x 80mm
Bei Abholung zum Preis von 60 Euro üder mit versandt, dann jedoch 65 Euro.
Bei Interesse bitte Mail an toensi_s_world@web.de
Habe auch noch HomeMatic 105788 Funk-Zwischenstecker-Schaltaktor 1fach Steckdose für 35 euro bei Abholung.
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/smarthome-cube-lan-gateway-+-2x-fensterkontakt-mobilcom-debite/308347792-168-933
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/homematic-105788-funk-zwischenstecker-schaltaktor-1fach-steckdose/378978858-168-933
