FHEM => Sonstiges => Thema gestartet von: moonsorrox am 25 Oktober 2015, 01:23:16
Titel: Sonnenaufgang/Sonnenuntergang schreibt mir das Log voll
Beitrag von: moonsorrox am 25 Oktober 2015, 01:23:16
seit heute wird mir das Log für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang vollgeschrieben, meine Abfrage ist immer um 00.05 und bis jetzt schreibt er immer weiter. Mein Plot sieht aber ganz normal aus, also so wie er sein soll..
Was ich seltsam finde im fhem.log steht folgendes und die Zeit ist auch eine andere:
2015.10.25 00:10:04 3: Sun_RiseSet_Timer: Please define Sonnenuntergang first
2015.10.25 00:10:04 3: set Sonnenuntergang 18:42:40 : Please define Sonnenuntergang first
2015.10.25 00:10:04 3: set Sonnenaufgang 07:28:07 : Please define Sonnenaufgang first
2015.10.25 00:09:59 3: Sun_RiseSet_Timer: Please define Sonnenuntergang first
2015.10.25 00:09:59 3: set Sonnenuntergang 18:42:40 : Please define Sonnenuntergang first
2015.10.25 00:09:59 3: set Sonnenaufgang 07:28:07 : Please define Sonnenaufgang first
ich habe aber nichts verändert, hängt das evtl. mit der kommenden Sommerzeit Umstellung zusammen, aber die ist ja erst in 1er Stunde
sunDummy Log:
2015-10-25_01:10:09 sunDummy sunset: 18:01:42
2015-10-25_01:10:09 sunDummy sunrise: 08:09:09
2015-10-25_01:10:08 sunDummy sunset: 18:01:42
2015-10-25_01:10:08 sunDummy sunrise: 08:09:09
Titel: Antw:Sonnenaufgang/Sonnenuntergang schreibt mir das Log voll
Beitrag von: betateilchen am 25 Oktober 2015, 01:29:07
fhem dreht wegen der Zeitumstellung völlig am Rad. Sowohl die SVG plots als auch die Calender-Devices spinnen komplett.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,42889
http://forum.fhem.de/index.php/topic,42891
Mein fhem habe ich jetzt schlafengelegt und um 04:00 Uhr per at-Dämon einen Neustart eingeplant. Ich hoffe, dass der Spuk danach vorbei ist.
Man sollte das Thema "fhem und die Sommer-/Winterzeit" irgendwann mal grundsätzlich aufarbeiten, damit nicht regelmäßig zweimal im Jahr das Chaos ausbricht. Wobei die Problem im Herbst immer erheblich gravierender sind als im Frühjahr.
Beitrag von: moonsorrox am 25 Oktober 2015, 01:33:10
da bin ich ja ein wenig beruhigt...!
Mein fhem.log ist dermaßen vollgeknallt mit diesen Meldungen, wobei bei mir der Callmonitor verrückt spielt und eben die Sunrise und sunset Geschichten.
Kalender komischer weise "noch" nicht
Wie legst du dein Fhem schlafen..?
2015.10.25 01:36:40 2: FB_CALLMONITOR (Callmonitor) - read 35 contacts from ./log/Fritz_Box_Telefonbuch.xml
2015.10.25 01:36:40 2: FB_CALLMONITOR (Callmonitor) - found FritzBox phonebook ./log/Fritz_Box_Telefonbuch.xml
2015.10.25 01:36:40 2: FB_CALLMONITOR (Callmonitor) - read 38 contacts from remote phonebook "Telefonbuch"
2015.10.25 01:36:40 3: FB_CALLMONITOR (Callmonitor) - phonebooks found: Telefonbuch (id: 0)
2015.10.25 01:36:39 3: Sun_RiseSet_Timer: Please define Sonnenuntergang first
2015.10.25 01:36:39 3: set Sonnenuntergang 18:42:40 : Please define Sonnenuntergang first
2015.10.25 01:36:39 3: set Sonnenaufgang 07:28:07 : Please define Sonnenaufgang first
2015.10.25 01:36:39 2: FB_CALLMONITOR (Callmonitor) - read 35 contacts from ./log/Fritz_Box_Telefonbuch.xml
2015.10.25 01:36:39 2: FB_CALLMONITOR (Callmonitor) - found FritzBox phonebook ./log/Fritz_Box_Telefonbuch.xml
2015.10.25 01:36:39 2: FB_CALLMONITOR (Callmonitor) - read 38 contacts from remote phonebook "Telefonbuch"
2015.10.25 01:36:38 3: FB_CALLMONITOR (Callmonitor) - phonebooks found: Telefonbuch (id: 0)
2015.10.25 01:36:37 3: Sun_RiseSet_Timer: Please define Sonnenuntergang first
2015.10.25 01:36:37 3: set Sonnenuntergang 18:42:40 : Please define Sonnenuntergang first
2015.10.25 01:36:37 3: set Sonnenaufgang 07:28:07 : Please define Sonnenaufgang first
2015.10.25 01:36:37 2: FB_CALLMONITOR (Callmonitor) - read 35 contacts from ./log/Fritz_Box_Telefonbuch.xml
2015.10.25 01:36:37 2: FB_CALLMONITOR (Callmonitor) - found FritzBox phonebook ./log/Fritz_Box_Telefonbuch.xml
2015.10.25 01:36:37 2: FB_CALLMONITOR (Callmonitor) - read 38 contacts from remote phonebook "Telefonbuch"
2015.10.25 01:36:37 3: FB_CALLMONITOR (Callmonitor) - phonebooks found: Telefonbuch (id: 0)
2015.10.25 01:36:36 3: Sun_RiseSet_Timer: Please define Sonnenuntergang first
2015.10.25 01:36:36 3: set Sonnenuntergang 18:42:40 : Please define Sonnenuntergang first
2015.10.25 01:36:36 3: set Sonnenaufgang 07:28:07 : Please define Sonnenaufgang first
2015.10.25 01:36:36 2: FB_CALLMONITOR (Callmonitor) - read 35 contacts from ./log/Fritz_Box_Telefonbuch.xml
2015.10.25 01:36:36 2: FB_CALLMONITOR (Callmonitor) - found FritzBox phonebook ./log/Fritz_Box_Telefonbuch.xml
2015.10.25 01:36:36 2: FB_CALLMONITOR (Callmonitor) - read 38 contacts from remote phonebook "Telefonbuch"
2015.10.25 01:36:35 3: FB_CALLMONITOR (Callmonitor) - phonebooks found: Telefonbuch (id: 0)
2015.10.25 01:36:35 3: Sun_RiseSet_Timer: Please define Sonnenuntergang first
2015.10.25 01:36:35 3: set Sonnenuntergang 18:42:40 : Please define Sonnenuntergang first
2015.10.25 01:36:35 3: set Sonnenaufgang 07:28:07 : Please define Sonnenaufgang first
2015.10.25 01:36:35 2: FB_CALLMONITOR (Callmonitor) - read 35 contacts from ./log/Fritz_Box_Telefonbuch.xml
2015.10.25 01:36:35 2: FB_CALLMONITOR (Callmonitor) - found FritzBox phonebook ./log/Fritz_Box_Telefonbuch.xml
2015.10.25 01:36:35 2: FB_CALLMONITOR (Callmonitor) - read 38 contacts from remote phonebook "Telefonbuch"
2015.10.25 01:36:34 3: FB_CALLMONITOR (Callmonitor) - phonebooks found: Telefonbuch (id: 0)
2015.10.25 01:36:33 3: Sun_RiseSet_Timer: Please define Sonnenuntergang first
Beitrag von: betateilchen am 25 Oktober 2015, 01:40:13
/etc/init.d/fhem stop
Und dann mit dem atd um 04:00am einen reboot einplanen.
Wichtig: wer einen watchdog definiert hat, der auf eine von fhem aktualisierte Datei triggert, sollte daran denken...
Beitrag von: moonsorrox am 25 Oktober 2015, 01:45:00
das habe ich schon getan..!
wollte nur wissen wie es dann selbstständig wieder startet...!
Beitrag von: moonsorrox am 25 Oktober 2015, 01:59:48
man könnte das auch mit einem cronjob machen...
dazu habe ich mir einen erstellt der mir um 5 Uhr 30 fhem startet und den lösche ich morgen wieder
30 5    * * *   root    /etc/init.d/fhem start
Beitrag von: rudolfkoenig am 25 Oktober 2015, 07:47:53
Zitatseit heute wird mir das Log für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang vollgeschrieben,
Ich vermute du hast irgendwo sunrise_abs statt sunrise verwendet.
Aber ohne genaue Beschreibung ist das nur Raten.
Beitrag von: moonsorrox am 25 Oktober 2015, 09:53:49
Nein verwende ich in meiner sunDummy Definition nicht...
Wie betateilchen oben schon schrieb, fhem spielte wohl durch dir Zeitumstellung total verrückt...! Ich habe wie beschrieben mein fhem ebenfalls in der Nacht gestoppt und es per cronjob um 5.30 Uhr geweckt und siehe da alles wieder gut heute morgen...!  :D
Beitrag von: rudolfkoenig am 25 Oktober 2015, 10:01:05
Zitatfhem spielte wohl durch dir Zeitumstellung total verrückt...!
Das ist natuerlich eine rationale Erklaerung, und dann muessen wir auch nicht weiter darueber nachdenken.
Beitrag von: moonsorrox am 25 Oktober 2015, 10:08:31
Jo... ;) Danke trotzdem für den Hinweis... :D
