Nachdem das mit dem Drehgriffschalter jetzt ja so super funktioniert würde ich gerne das Schließen der Rolläden unterbinden solange die Tür geöffnet ist.
Momentan wird der Rolladen noch so geschlossen:
define Rollade_K_ab at *{sunset("HORIZON=-8",300,"17:00","22:00")} set K.Rolladen on
Wie binde ich es da mit ein daß wenn "K.Tuer = "open" das ganze nicht ausgeführt wird?
Und wie schaffe ich es daß NACH dem Zeitpunkt die Rolladen geöffnet werden wenn ich die Tür öffne? Also mir Abends einfällt daß ich draßen noch was vergessen habe. Wäre cool wenn die Rolladen hochfahren wenn ich den Griff umlege.
Generell klappt es ja mit dieser Zeile, aber dann macht der ja auch schon tagsüber zu:
define Rolladen_Schalten DOIF ([K.Tuer] eq "open") (set K.Rolladen 7) DOELSEIF ([K.Tuer] eq "closed") (set K.Rolladen down)
Dublette --> siehe Antwort hier - http://forum.fhem.de/index.php/topic,42975.msg349795.html#msg349795 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,42975.msg349795.html#msg349795)
