wie kann ich über 99_myUtils.pm die Variable <timeToSwitch> die Dauer zufällig erzeugen (z.B. zwischen 60s - 300s) und diese ins fhem.cfg übernehmen?
define ZufallsTimerTisch RandomTimer 20:00:00 StehlampeTisch 20:30:00 480
Danke für euren Input ;-)
Grüsse
Zeus
Wozu soll das denn gut sein?
Hallo Dietmar,
ich möchte in einer bestimmten Zeitspanne die Dauer zufällig setzen können, d.h. sobald die Steckdose ausschaltet einen neuen Wert für die Dauer (timetoswitch) einsetzen.
Ist das überhaupt möglich?
Danke für deine Hilfe
zeus
das ist nicht nötig.
Die Dauer von beispielsweise 480(Sekunden) wird nur mit einer Genauigkeit von +-10% eingehalten.
Welchen Zweck verfolgst du damit?
Intern wird mit hoher Wahrscheinlichkeit(80%) eingeschaltet und mit geringer Wahrschenlichkeit(20%) ausgeschaltet. Dies lässt sich mit switchmode noch anpassen.
Keinen bestimmten Zweck, bin mit dem RandomTimer Feature (was übrigens super funktioniert!!) am experimentieren.
Ich versuche den Wert (timetoswitch 480) nicht als Fixwert sondern als variablen Wert über z.B. 99_myUtils.pm zu generieren und dann zu übernehmen.
Du könntest mit einem modify arbeiten.
Weiterhin gäbe es noch die Möglichkeit das Attribut direkt per Perl-Ausdruck anzugeben.
Code liefere ich nachher.
my $timetoswitch = 45;
fhem("modify ZufallsTimerTisch RandomTimer 20:00:00 StehlampeTisch 20:30:00 $timetoswitch")
oder
my $name = "ZufallsTimerTisch";
$defs{$name}{TIMETOSWITCH} = $timetoswitch;
oder
{$defs{ZufallsTimerTisch}{TIMETOSWITCH} = 470}
Hallo Dietmar,
Super, es funktioniert ;-)
Nochmals besten Dank für deine Hilfe!
