Hallo ich bin einfach zu doof die korrekte GPLOT-Datei zu erstellen für meine log Datei. ich bekomme einfach den Status nicht ausgegeben. ich hab schon alle vorlagen die ich gefunden habe probiert. vielleicht kann mir mal jemand helfen.
Logdatei:
2015-10-24_17:25:42 Holger present
2015-10-24_18:32:47 Holger absent
2015-10-24_18:35:51 Holger present
2015-10-24_21:25:44 Holger absent
2015-10-24_21:58:29 Holger present
2015-10-25_03:02:55 Holger absent
2015-10-25_08:26:52 Holger present
2015-10-25_10:10:06 Holger absent
2015-10-25_11:19:00 Holger present
2015-10-25_11:31:23 Holger absent
2015-10-25_11:37:45 Holger present
2015-10-25_12:56:56 Holger absent
2015-10-25_13:26:28 Holger present
2015-10-25_14:33:17 Holger absent
2015-10-25_16:40:24 Holger present
2015-10-25_21:31:50 Holger absent
2015-10-25_22:32:09 Holger present
2015-10-26_06:38:04 Holger absent
gplot:
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<L1>'
set ytics ("Weg" 0, "Da" 1)
set y2tics ("Weg" 0, "Da" 1)
set yrange [0:1]
set y2range [0:1]
set ylabel "Status"
set y2label "Status"
#FileLog_Holger 3:Holger\s:0:$fld[2]=~"present"?1:0
plot using 1:2 ls l4 axes x1y2 title 'Holger' with steps
Hallo betateilchen,
Ich habe einen ähnlichen Fall. Mein Logfile (vom PRESENCE Modul) sieht etwa so aus:
2015-10-29_19:14:12 AVR_Onkyo presence: absent
2015-10-29_19:15:18 AVR_Onkyo presence: absent
2015-10-29_19:16:24 AVR_Onkyo presence: absent
2015-10-29_19:17:30 AVR_Onkyo presence: present
2015-10-29_19:18:36 AVR_Onkyo presence: present
2015-10-29_19:19:42 AVR_Onkyo presence: present
2015-10-29_19:20:48 AVR_Onkyo presence: absent
2015-10-29_19:21:54 AVR_Onkyo presence: absent
2015-10-29_19:23:00 AVR_Onkyo presence: absent
2015-10-29_19:24:06 AVR_Onkyo presence: absent
2015-10-29_19:25:12 AVR_Onkyo presence: absentIch habe erst versucht nach SVG Beschreibung (http://fhem.de/commandref_DE.html#SVG) vorzugehen:
Zitatwenn ein fester Wert (nicht aus einer Wertespalte) definiert werden soll, für den Fall, das eine Zeichenfoge gefunden wurde (z.B. 1 für eine FS20 Schalter, der AN ist und 0 für den AUS-Zustand), muss zuerst das Tics-Feld gefüllt, und die .gplot-Datei gespeichert werden, bevor der Wert über die Dropdownliste erreichbar ist.
Beispiel:
Eingabe im Tics-Feld: ("On" 1, "Off" 0)
.gplot-Datei speichern
"1" als Regexp switch.on und "0" für den Regexp switch.off vom Spalten-Dropdown auswählen (auf die Gänsefüßchen achten!).
.gplot-Datei erneut speichern
Wobei ich in meinem Fall im Tics-Feld folgendes eingegeben habe: "present" 1, "absent" 0
Ich verstehe allerdings nicht was gemeint ist mit
Zitat"1" als Regexp switch.on und "0" für den Regexp switch.off vom Spalten-Dropdown auswählen (auf die Gänsefüßchen achten!).
Bei mir gibt es nach dem Speichern der .gplot Datei im Spalten-Dropdown keinen Eintrag, mit "1" oder "0".
Ist die CommandRef an dieser Stelle korrekt?
Dann habe ich versucht direkt im plot file die Zeile
#FileLog_Presence 4:NAS_ReadyNAS.presence\x3a:: in Anlehnung an Deine Lösung umzubauen.
Leider auch ohne Erfolg, ich verstehe die Syntax wohl nicht.
Was muss ich in meinem Fall dort eintragen??
