FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: aherby am 27 Oktober 2015, 22:03:41
Titel: HM-MOD-Re-8, HM-MOD-EM-8 und HMLAN
Beitrag von: aherby am 27 Oktober 2015, 22:03:41
Hallo Zusammen,
ich bin gerade am Spielen mit den HM-MOD-Re-8, HM-MOD-EM-8. Die Verknüpfung erfolgt bisher im FHEM,
da ich auch noch zeitgesteuerte Handlungen ausführen lassen will.
Jedoch ist es jetzt schon 3 mal vorgekommen, dass der HMLAN nach mehreren Schalthandlungen in ,,overloaded".
Leider habe ich noch nicht herausgefunden warum dieses passiert.
"HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition Warning-HighLoad"
,,HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ERROR-Overload"
sind die Meldungen, die ich gefunden habe.
Kann ich beim Pairing einen Fehler gemacht haben oder ist das ein systembedingter Fehler?
Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben.
aherby
Titel: Antw:HM-MOD-Re-8, HM-MOD-EM-8 und HMLAN
Beitrag von: Bennemannc am 27 Oktober 2015, 22:17:56
ZitatDie Verknüpfung erfolgt bisher im FHEM
. Das ist die Antwort auf Deine Frage. Man sollte Sensoren und Actoren möglichst peeren. Dann liest das FHEM Interface nur mit und die Verknüpfung und Kommunkation erfolgt direkt zwischen den Geräten. Das reduziert die "Belastung" des FHEM Funkinterface ungemein. Gerade beim "spielen" sendet man zudem eigentlich mehr als im "normalen" Betrieb was natürlich auch zu berücksichtigen ist. Es gibt im 868 mHz Band eben diese 1% Regelung. Man kann aber bei Overload das Interface vom Strom trennen - dann laufen die 1% von vorne  ;)
Gruß Christoph
