Guten Morgen,
ich habe auf meiner Universalfernbedienung "Aufgaben" hinterlegt. Wenn ich also zum Beispiel die Schaltfläche "Fernsehen" drücke, werden AV-Reciever u. TV auf den richtigen HDMI-Eingang geschalten und auf meinem "Fernsehempfangs-Kastl" ein Kanal eingestellt. Solche Schaltflächen gibt's dann auch noch für z.B. DVD schauen, Netflix, etc. Es werden also jeweils Makros aufgerufen.
Wie könnte ich das am besten in FHEM abbilden?
Ein Dummy mit mehreren setList-Einträgen und danach ein DOIF ausführen? Oder gibt's da was schlaueres?
Danke!
Stefan
du kannst das auch mit remotecontrol machen und dann z.b. für die Tasten deine eigenen Icons vergeben. Anschließend liegst du hinter die Tasten die entsprechenden Befehle im Notify
Oh, ja, klar. Die Idee ist super!
Danke!
Und wie könnte ich im remotecontrol die Größe der Tasten / Icons ändern? 32px ist ein bißchen wenig ;)
Guten morgen Stefan,
entweder die CSS datei der remotecontrol verändern oder natürlich die icons selbst bearbeiten und vergrößern :D
Kuzl
Nun, wenn ich die CSS verändere, werden die Icons aller remotecontrols verändert. Und nur die Icons vergrößern hilft nicht, weil sie in der CSS ja wieder auf 32x32 geschrumpft werden ;).
Ich könnte natürlich width und height auf "auto" setzen. Und dann schauen, was für Seiteneffekte das hat ;)
Okay, das hab ich nicht bedacht.
Dann wird das ganze schwieriger. Unter Umständen könnest du das auch mit Readingsgroup schaffen. Da kannst du sie auch vergrößern. Allerdings kann ich nicht sagen wie gut das am Ende aussieht :D
