FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: exot am 29 Oktober 2015, 09:59:59
Titel: Nach Konsole Fhem beenden / starten - Fhem startet auf Browser nicht mehr
Beitrag von: exot am 29 Oktober 2015, 09:59:59
Nach
sudo /etc/init.d/fhem stop
sudo /etc/init.d/fhem start
startet Fhem nicht mehr.
Vorher habe ich folgendes gemacht:
sudo apt-get install screen
screen /dev/ttyUSB0 19200
Die Daten wurden sauber geloggt.
Bei Beendigung screen bin ich irrtümlich auf ??? Tasten gekommen.
Dabei habe ich mit Sicherheit das Passwort verstellt, denn putty startete nicht mehr.
Ich habe dann mit einem Kartenleser  die Partition ,,boot" geöffnet und dort im Wurzelverzeichnis die Datei ,,cmdline.txt," mit einem Texteditor geöffnen.
Am Ende der Datei habe ich hinter einem Leerzeichen das zusätzliche Statement
init=/bin/sh
eingetragen und mit
passwd pi
Das Passwort wieder hergestellt /rückgesetzt.
Der Pi startet jetzt unter pytty wieder normal aber Fhem im Browser wird nicht erkannt.
Wer kann helfen.
Gruß Michael
Titel: Antw:Nach Konsole Fhem beenden / starten - Fhem startet auf Browser nicht mehr
Beitrag von: viegener am 29 Oktober 2015, 23:35:23
Hast Du denn mal überprüft ob fhem läuft?
Wenn nicht, stürzt es beim Start ab? dann solltest Du den relevanten Teil des log file von fhem mal hier reinpacken
Wenn es nicht gestartet wird, was passiert denn wenn Du es manuell (mit dem richtigen user) startest?
Johannes
Beitrag von: Hollo am 30 Oktober 2015, 12:44:53
Zitat von: exot am 29 Oktober 2015, 09:59:59
...Wer kann helfen.
Kannst Du vielleicht nochmal genau schreiben WAS Du WARUM WIE machen wolltest?
So macht das auf jeden Fall keinen Sinn...
beim Beenden von screen ändert sich kein Passwort und das ändert auch nichts an putty.
Der Raspi startet auch nicht unter putty...  :o
Beitrag von: exot am 30 Oktober 2015, 17:58:30
Danke für Eure Nachrichten,
Nachdem alle Versuche gescheitert sind wollte ich noch eine Datensicherung machen.
Dabei habe ich festgestellt, dass die Karte Beschädigt war. Neue Karte besorgt und eine neue vorhandene Grundinstallation eingespielt.
Jetzt läuft es wieder. Muss nur sehen, dass jetzt die anderen Devises wieder rauf kommen.
Danke für Eure Hilfe.
Damit wird die Frage beendet.
Gruß Michael
